Страница 11 из 140 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2784
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
  2. #201
    Иркутск
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Что насчет каменной?
    Отлично
    но наверное надо как то - чем то покрывать чтобы не пылило
    В спанбонд заворачивать
  3. #202
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Я за камний.
  4. #203
    Рязань
    Я думаю каменная от вибрации в пыль превратится за обозримый период времени. Не?
    Денис
  5. #204
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    вариант, при чём я бы делал "подушками", или попробовал
  6. #205
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:16 ----------
    Утащено с Сундука: Особенно вставляет с 12"30
  7. #206
    Аватар для Merstan
    Брагин плодовит. Чего и не хватает разделу акустики.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=90816
  8. #207
    Работает хорошо, но пылит так, что однозначно не вариант. Пылит просто аццки, аж в воздухе искрится. Ну и легкие сразу реагируют.
    Так что старая добрая настоящая вата, в марлю, и крепить-подвешивать-раскладывать.
  9. #208
    Давно не заходил
    Синтепон бывает с температурной обработкой, более плотный если что...вдруг надо)
  10. #209
    Синтепон - мысль новая.
  11. #210
    Давно не заходил
    Была бы новая, тут бы уже трёхэтажные формулы бы были) И доказано, что так нельзя))
    Последний раз редактировалось ogust; 30.09.2021 в 11:13.
  12. #211
    А для чего наполнение кладут? Для увеличения виртуального объема?
    Для успокоения совести?
    Для глушения резонансов внутри?
    Я же должен наконец узнать правду!
    Мне сантехник оставил на память мешок льна...куда его деть?
    ---------- Сообщение добавлено 11:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Вот и польза...
  13. #212
    Давно не заходил
    Я точно точно помню для скорострельности нужен мощный мотор и тяжёлый диф..профи делают только так..
  14. #213
    Давно не заходил
    Раньше мы работали с 18" в концертных сабах, но у них трудно подавить собственные резонансы, они оч.тяжелые и по массе и по подвижности, к ним нужны спецусилки с оч. хорошим электродемпфированием, и прочие танцы с бубном, и потом отказались в пользу 15", но спаренных. Там все с этим лучше. И Peavey тоже сабы делает на 15" спаренные.
    И потом, профи это одно, а домашнее применение , это другое.
    Конечно, для прокачки стадионов можно и 18" использовать, если есть нужные мощнейшие проф.усилители, но стоят денег они немерянных.
    Все это имхо конечно, просто ракурс.
  15. #214
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Можно обычный прогладить утюгом - будет тоньше, но плотнее. Несколько таких слоёв и может будет достаточно.
  16. #215
    Давно не заходил
    Так и я про то, для комнаты в 25-30 квадратов 12шки выше крыши, просто надо низ из них выудить, и это не так сложно, как те бесконечные расчеты, отделяющие всё дальше от результата.
    Последний раз редактировалось ogust; 30.09.2021 в 12:47.
  17. #216
    Давно не заходил
    У нас завод, думаю как и во многих городах, приехал купил тюк за недорого, на всю жизнь хватит если куртки зимние не шить)
  18. #217
    Давно не заходил
    Так и я про то, для комнаты в 25-30 квадратов 12шки выше крыши, просто низ из них выудить, и это не так сложно, как те бесконечные рассветы, отделяющие всё дальше от результата.
    Значит я не совсем верно понял )
    Согласен с вами.
    В звуке - на вкус и цвет..
  19. #218
    Давно не заходил
    Вопрос так и остался, чем 18шка с мощным мотором, с не очень мощным мотором, лучше меньшего калибра для относительно небольших помещений ..
  20. #219
    Второй раз давать не буду, давал в самом начале, а толку? Говорилось не раз, что на AES в свое время были представлены доклады о новом подходе к проектированию ФИ, а по мере появления CАD проектирования магнитных систем и появления новых магнитных материалов стало возможным создавать мощные моторы, 25-31 тесла-метров , что автоматом делает ненужным огромные ящики, и большинство топовых басовиков нынче- так называемые малообьемники, позволяющие получать и полку АЧХ, и по мере надобности заниматься вкусовщиной, типа ФИ Бесселя, либо бумбокса 4 порядка. Все ведь.есть, в изобилии, и стоит недорого, нет, мыши будут жрать кактус, и цепляться за ведро с набором ТС параметров, как у JBL 40 летней давности для американских сельских кинотеатров.
    Всем известно, что где-то что-то есть.
    Я тоже много чего говорил. Но после драки кулаками не машут...
  21. #220
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Красивее выглядит
