Страница 64 из 75 Первая ... 54626364656674 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1261
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Тебя по-ходу заклинило)
    Нет. Просто прояснили вопрос структуры .
    С уважением Максим.
  3. #1262
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Так какой транзистор на выходе ад8085/8086 ?В каком включении?
    ОЭ с Ft порядка 3...3.5 ГГц в этих режимах.
  4. #1263
    Спасибо.
    офф Выходит и не так страшен ОЭ ,как его иной раз малюют .
    С уважением Максим.
  5. #1264
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Поэтому нужно смотреть преобразование тока от выхода ОУ до выхода УН.
    Меандр 10к. Входной фильтр 1к-330п-1к.
    Паспортный ток покоя ОУ - 6,5 мА, неужели не наскребли из них пару мА для выходных?
    Если хочется взять такой ток напрямую от ОУ, то неизбежно придется делать композит (два ОУ)
    Неочевидная неизбежность.
  6. #1265
    рецензент не дремлет. Со спорными утверждениями.
    офф отвечу в своей теме.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 27.09.2021 в 11:14.
    С уважением Максим.
  7. #1266
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ну как такое чудо в исполнении Витьки можно не прокомментировать:
    Человек вообще не видит не понимает, что пишет.
    Итого:
    Притча о слепых (Parabel van de blinden). Питер Брейгель старший. 1568.
    Притча о RCL-электре)
    Последний раз редактировалось belka; 27.09.2021 в 16:21.
  8. #1267
    Нижний Новгород
    Платы ВВ2021 второй версии ушли в производство (перезапуск с новой ревизией).
    Доработки - добавлен "С доп", удалены компоненты, которые не устанавливались на плату.
    Тем, кто заказывал, по получении отпишусь в личку.
    И на одной из плат буду показывать процесс монтажа и проверку по шагам. Так что видосы будут примерно через месяц.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.09.2021 в 15:05.
  9. #1268
    Ну что тут можно сказать? Разве что: "Как-то раз в белкино гнездо залетела кукушка..."
  10. #1269
    Нижний Новгород
    Приехали платы версии 0.2.
    Один экземпляр буду собирать по частям, с записью видео. Этот экземпляр полетит Вадиму ака Белка
    Позже выложу сборочный чертеж.
    Чертеж разметки радиатора в масштабе 1:1. Его можно будет распечатать на листе А4 и наметить отверстия.
    BB2021_Рассверловка_радиатора.pdf
  11. #1270
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    BB2022,интересно когда схема появится
  12. #1271
    Частый гость Аватар для SanSound
    FEDGEN, а чем тебя вышеописанный усилитель не устраивает?
    Всё показано, рассказано, померено, платы - нате-берите
    По объективным показателям - как минимум не хуже промышленного Benchmark AHB2, который сегодня почти икона для многих на аудиофорумах и имеет ценник 200...250 тыр
    Надо, конечно, руки приложить, но и стоимость будет раза в 4-5 поменьше - это если нет каких-то запасов и всё покупать
    Последний раз редактировалось SanSound; 11.10.2021 в 10:59.
  13. #1272
    Я только "готовлюсь" к постройке,вот просто захотелось.
    Вот такой вопрос- есть BB с питание плюс,минус 20-25 вольт, я не глухой и акустика чувствительная и новой не предвидится
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    По какой схеме платы?
  14. #1273
    Нижний Новгород
    ВВ2021_Схема в процессе отладки_v0.2.pdf
    ВВ2021_v0.2_СБ.pdf
    и перечень компонентов есть здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....88#post2956588
    Питание +-20 В - минимально допустимое. Но работать будет. +-25 В .. +-63 В - норм.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 10.10.2021 в 13:56.
  15. #1274
    Новичок Аватар для pvv1961
    Подскажите, а где посмотреть характеристики этого усилителя, не смог найти. Хотя бы THD+N Signal, to Noise Ratio.
  16. #1275
    Нижний Новгород
    Выкладывал здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2946453
    здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2946708
    здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2954516
  17. #1276
    bukvarev, А кит будет возможность купить.
  18. #1277
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    ну говорили же, что НЕТ
  19. #1278
    Нижний Новгород
    Мы с Андреем можем продать либо платы, либо в крайнем случае собранный отлаженный модуль.
    Китами заниматься не планируем. Если кто желает организовать выпуск Китов - пожалуйста. Подскажу, помогу.
  20. #1279
    И правильно - с ними столько мороки, одна доставка чего стоит, а содержание... К тому же их так просто не достать - они занесены в красную книгу РФ: https://redbookrf.ru/zhivotnye/hordo...e/kitoobraznye
  21. #1280
    Dieselboy, Спасибо. Буду ждать выхода УМЗЧ ВВ Сухова.
