Страница 3 из 124 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 2464
Тема: Домашняя трехполоска на 18"
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Домашняя трехполоска на 18"
    Резким движением была заказана парочка вуферов 18FH500 импедансом в 4 Ома
    Если таможни не лягут, ожидается посылочка под НГ. К тому времени нужно подготовить корпуса.
    Хочу послушать безумные идеи, неожиданные советы и умных людей. Основное направление мысли: фазевич диаметром 20см. Или даже 2шт. Объем от 180л до 230л чистыми.
    Оставим игры с инфрой для "дядек" из соседних веток. Смотрел по критериям Mms, Le и отсутствию особых выбросов на характеристике. Хотя были варианты и более 300г, но это успеется при надобности (нет).
    Одним словом, "Цікаві досліди"(П`єса для шкільного театру)
    Кто-то уже шел этим путём даже (но он зачем-то низко затянул настройку, но его дело):
    Это у него без наполнителя измерения:
    Последний раз редактировалось Merstan; 25.09.2021 в 12:41.
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Домашняя трехполоска на 18"
    Оформление для 4х 12"
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Ума у меня не хватает правильно рассчитать рупор или фи (лабиринт не хочу, да и некуда). Но мне и такой высокий КПД не нужен.
    Поэтому остаются ЗЯ или ПАС. У себя я делал ПАС с возможностью перекрыть все/часть дырок. Режу в цифроактиве.
    У меня пока пара 10" мидбасовых (максимально качественных что смог себе позволить). Хочу ещё пару. Но у меня и квадратура маленькая. Так бы на 12" смотрел.
    Соответственно 12" нужно столько, сколько надо давления на самой низшей необходимой тебе частоте.
    А вот зато на китайских усилках можно очень серьёзно сэкономить будет... чем сейчас и занимаюсь
    Ну естественно и ящики надо максимально на совесть делать.
    С оформлением комнаты (как одного из важнейших составляющих хорошего баса) ты и сам знаешь что делать)
    Восемнашки нужны, если делаешь подход как у Вальдемара, и площади и давление соответствующие. Тут восемнашки на тех уровнях вне конкуренции. Но опять же, такое и не всем нужно.
    Как по мне, а я делал на самых простых A153C20, проблем с мидбасом не было даже в полноразмерном низкоиграющем варианте. Если, конечно, специально на нем не зацикливаться. В "веселом" исполнении даже лучше, чем в ЗЯ. Но поскольку самый низ у компактов ущербен, может понадобится биамп с коррекцией, чтобы не напрягать основной усь.
    Сколько людей, столько и мнений.
    Я всего лишь описал свой итоговый концепт.
    Но в 15" на мидбас для дома, смысла точно не вижу.
    Так пока никто и предлагает 15" на мидбас. Речь идет просто об НЧ полосе в пассив.
    Аватар для Merstan
    Даже как владелец, по поводу 12" и давления я ничего осознанного сказать не могу. Для 12м/кв впритык саб на 12". Бесшумным однозначно саб не назову. Голова собрана ну очень добротно, сам ЧВ толстая 2см фанера и сверху еще 18мм ДСП клей на шурупах. Но постоянно призвуки, если отключить фронт.
    Если самоцель собрать что то резонансное именно на 18" - то это естественно нужно сделать (как минимум удовлетворить интерес).
    Я в небольшой комнате какой либо необходимости в сабе не услышал вообще (немного добавив мидам в эквалайзере низа).
    Ну а призвуки, если динамик нормально сделан - мизерные, на фоне музыки не услышать.
    Так то можно бесконечно всё перебирать, пробовать. Но я как то уже остановился, хочется просто доделать задуманное и иметь просто нормальный звук. В жизни много всего гораздо более интересного (но гештальт по звуку всё же надо поставить )
    Аватар для Merstan
    Собственно, вопросы у меня по теме очень важные и не для поболтать. Чертить и думать, конечно, буду необходимое время, но корпуса должны быть к приезду. Иначе лягут дины в мой пыльный угол.
    Какую взять формулу соотношений материалов? Все из единого? Какого?
    Кручу в мебельной программе 38мм. Наверное, перебор. Думал внутрь поставить распорки из рейки в этом случае.
    Можно пойти путём 16..18мм, но замостить изнутри переборками. Возможно и по весу выиграю в минус.
    Что делать с фазиком? Щелевой? У кого есть реальный опыт по скорости в порту? Ватт на 80...100 чтобы было тихо, какая скорость максимальна? Я думаю, до 5..8 опустить. И для вмещения такого порта ящик точно будет 300..350, я точно пока не считал, т.к. считать нечего.
    Выводить если вперед, то что для этого нужно?
    Думаю о ширине 60см. Дин 420мм, ему можно и 50см, но боковины впритык будут, а еще оклейка. Если есть смысл, то можно и шире, лучше по компенсации, хоть и немного.
    Чтобы дул в морду, высота корпуса получается примерно 1,2м. то есть глубина может оказаться 50..60см в зависимости от фазика и толщины материала.
    Вижу фокусное на 3..4м.
    Пищалку и середину пока не трогаем, на уме опыты и лобораторка, если не выгорит, тогда вернемся к классике.
    Что за головки все-таки едут? Если 18FH500-4, то я два раза не очень понимаю, что с ними делать. Носок тебя из дому выгонит, а меня вовсе загрызет.
    Пищалка и середина это важно. Если классика, все нужно в кучу в один ящик - что ты тогда пилить собрался?
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.09.2021 в 16:24.
    РФ ЛНР
    По внутреннему объему: вширь 50 см=5 дм, вглубь 6 дм => площадь 30 - * на высоту 12 дм => объем=360 литров. Как сделать 180...230?
    Аватар для Merstan
    Едет именно трэш.
    Пилить только низ. Верхний блок по факту допиливать. Нужно понять какой результат по слуху и измерениям выйдет в оформлении, как это всё крутится в каде и сколько кГ меди нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Внутри будет вытеснять сам порт, сама голова, перегородки и еще учти толщину материала.
    Едет именно трэш
    сколько кГ меди
    А там особо много и не впихнешь, и не требуется, и не получится. Крутанул в 300л, 1.7мгн и 1.1ома. Зато емкостей авоська.
    Порт подумай коаксиальный, корпус в корпусе, выхлоп вниз.
  14. #53
    Аватар для Merstan
    Илья, двенашка была. Там литров 200 на 12 квадратов, как-то пережили. Я вообще думал на 8ми 6,5" сделать столбики (на СБшках), но не тянет. Тянет на приключения, как и всегда.
  15. #54
    Иркутск
    Железа не хочешь добавить? 300 Гц всего.
  16. #55
    РФ ЛНР
    Так я о том что нечего считать. Как это, нечего?!
    Внутри - это и есть без толщины стенок. Голова 3 литра? Все остальное, с блоком фильтров 30?
    Я от балды 5 на 6 взял. Диаметр под головку 425 мм. Пусть будет внутренний по ширине. Если сечение "позолотить", то в глубину надо *1.6=680. Площадь все равно 29. То есть внутренний будет ~300, получится ли 200-230 и откуда такая прикидка?
    А бассбокс-хорнресп сам пробовал?
  17. #56
    Аватар для Merstan
    Я не против железа, это образно. Конечно, с железом. Там и не нужен особо толстый провод, до полОма даже пойдёт на пользу.
    Я смотрю в другом ключе, "куча меди" в параллель с резистором. По даташиту АЧХ сама кое-как помогает. Поэтому и нужен корпус.
    Сам подумай, одно дело макет для полочников, а другое дело здесь. Тут нужно сразу пальцем в зад попасть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:42 ---------- Предыдущее сообщение было 16:39 ----------
    По моим коварным планам от чувствительности и следа не останется. Но пациент нужен живьём и в оформлении.
  18. #57
    То же самое, только хуже.
    Изобрази с номиналами. Типа первого порядка с шунтом на голове вместо остального?
    И с аццким делителем тоже считал, вообще жесть. Правда, на инфре меньше болтанка.
    Электролитов эпкосовских с гайками вольт на 500. Потом снабдишь ими частотник.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.09.2021 в 17:12.
  19. #58
    Частый гость Аватар для ogust
    Видимо в активе не судьба это реализовать...)
  20. #59
    Аватар для Merstan
    Актив был, фир был, минишарк был, на ОУ был, на цифре был. Всё было. Даже омниполяры.
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:07 ----------
    вместо остального
    Вот этот момент нужно посмотреть живьём. Была как-то программа, что из картинки делает данные для импорта. Можно было бы поиграться с чужими измерениями из 1 поста, они впритык к динамику и порту. Но нужно наложить его баффл, там у него примерно метр на 55см по ощущениям.
    Я же тебе говорил, но ты не понял, я на середину хочу что-то похожее на ТектонДизайн с пищем по центру. Я не гребу как это звучит и как оно звучит в хате, но кортит, ты ж знаешь как это.
  21. #60
    Помню я про "ромашку". Не облучись только .
    Без толку, засечь -6дб можно и на симулированной АЧХ. Без второго порядка все равно не завалишь как положено.
    Свал в открытое пространство начнется герц в пятисот, наверное. Полезешь с разделом ниже - придется лезть не ниже, а гораздо ниже. Естественно, режектор в известном месте и т.д.. А можно свести на еще ровном месте олдскульно, а остальное поправить коррекцией.
    А еще у Троелса есть проект, вообще сведенный для полупространства.
    Это когда, по его же словам, жана сказала ему "наконец-то за ум взялся, старый пердун".
