Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Доработка. Конденсаторы...
    По умолчанию Доработка. Конденсаторы...
    имеется предусилитель...
    1)Какие посоветуете резделительные (проходные)кондеры? и какой ёмкости? стоят электролиты 50 мкФ
    2)можно ли электролиты заменить неполярными?
    3)Какие в обвязки ОУ?
    Спасибо!
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    По умолчанию Re: Доработка. Конденсаторы...
    Для начала, скажи что дорабатываешь?
    п.1 и 3 - ищи на форуме уже были такие темы
    п.2 а зачем менять? наверно незя
    активный автомобильный кроссовер... на входе стоят электролиты... вот можно их не элетролитами заменить?!
    Беларусь
    можно
    Остальные вопросы не имеют смысла без привязки к конкретному устройству.
    Проходные кондеры это защита от постоянки.Если проходные кондеры стоят между ОУ, то меряй напряжение на выходе этих ОУ. Если его нет то смело впаивай перемычку, а если 100мв то лучше оставь как есть.
    я схему пока не перерисовал... могу фото выложить... ок? хочу только заменить операционники и конденсаторы проходные и в обвязке оу
    Добавлено через 4 минуты
    Кондеры стоят сразу после входа и сразу перед выходом. 50мкФх50В
    МОЖНО ПОДРОБНЕЕ ЧТО ГДЕ ПОМЕРЯТЬ?!
    Последний раз редактировалось egen; 05.04.2007 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
    MINSK
    кто подскажет вот есть усилок амфитон 75у-101 дороботал только заменой кондеров в фильтрах и защите и регулятор сменил сп3 поставил
    на входе УМ стоит САМЫЙ ГЛАВНЫЙ КОНДЕР КАК ВСЕ ЗНАЮТ - 22МКФ
    ВСЕ СОВЕТУЮТ ПЛЕНКУ СТАВИТЬ ВМЕСТО ЭЛЕКТРОЛИТОВ А КАК ВМЕСТИТЬ ТУДА 22 МКФ ПЛЕНКИ ??? ТЕМ БОЛЕЕ НАШЕЙ К73-17 ???
    И ещё может кто знает как убрать эквалайзер от туда
    а то резики 5 полос уже не поддаються востанавлению но если отключить его то и предусилок сразу не работает
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ищи после эквалайзера проходной кондер еще и к нему вход паяй а эквалайзер фтопку вместе с предом. а 22мкФ пленки туда не надо 4.7мкФ хватит.
    MINSK
    не буду навязывать и вешать схему )) но там нету проходных кондеров от эквалайзера к предусилку
    есть 5 резиков каждый отвечает за свою частоту 63 гц 250 1 кц 4 кц 16
    вот сегодня один на 1 кц выпоял и провода замкнул получилось +-0дб на 1 кц а вот остальные более важные если с ними тоже такое утварить ? то я уже не вытяну много баса и верха из этого усилка -на каждую чистоту весит своя микруха усиления к157уд2
    это моё ИМХО или вариант все на +-о дб поставить
    (тоесть замкнуть) и уже с винампа менять эквалайзером ?
    выключал совсем эквалайзер - баса совсем мало и вобще как будто усил на 2х50 а 2х20
