Страница 157 из 307 Первая ... 147155156157158159167 ... Последняя
Показано с 3,121 по 3,140 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #3121
    Самара
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    чем меньше сигнал, тем больше искажений
    конечно искажения будут увеличиваться с уменьшением амплитуды, уровень шума не меняется.
    _________________
    Евгений
  2. #3122
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Вот кстати картиночка с опа1637, чем меньше сигнал, тем больше искажений, не потому ли ламповые УН звучат лучше? У них как раз все наоборот.
    Вложение 404962
    Так у всех ОУ. Только у ламповых как правило минимальные искажения там, где у ОУ они только начинаются. Конечно, лампа даст красивый, подкрашенный звук, не будет мешать микродеталями и очень часто с первого взгляда будет предпочтительней. Но мой маленький опыт подсказывает, что внутреннюю красоту музыки, ее нерв, то что парализует при прослушивании и вызывает мурашки лучше раскрывает полупроводниковая, но очень качественная аппаратура. Другой вопрос, что не всем это надо, а ее разработка требует очень многих усилий, долгих прослушиваний, подборов деталей и в большей степени доступно тем, кто умеет держать в руке паяльник.
  3. #3123
    Цитата Сообщение от Vladan-ODR Посмотреть сообщение
    а нет ли аналога но 2х канального у этой микрухи?
    Прямых нет, но можно попробовать, к примеру, THS4552.
    ---------- Сообщение добавлено 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было 10:44 ----------
    если почитать то, что в ней уже написано- ответы найдутся
    Найди ответ на то, "что такое ОРА1672"?
  4. #3124
    Возможно про LT1672 речь
    С уважением Максим.
  5. #3125
    Самара
    это всё мимо, речь была именно про 2-3 ОУ 1632 в одном корпусе
    _________________
    Евгений
  6. #3126
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Вы чо юмора не понимаете, сделано было для человека, который годами перетыкает ОУ, сам не понимая зачем. У меня с памятью все в порядке.
  7. #3127
    Астрахань
    В 500 раз?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  8. #3128
    Самара
    https://en.wikipedia.org/wiki/Total_harmonic_distortion
    циферки подставлять мне лень
    а вот живой график
Название:	Снимок экрана_2021-08-27_17-27-16.png
    _________________
    Евгений
  9. #3129
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    В 500 раз?
    Сигнал при этом уменьшился в 1000 раз, получается искажения по отношению к сигналу уменьшились в 2 раза.
  10. #3130
    А что про OP249?
    вроде добротный ОУ был...
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    ОР249... Вас понял, шеф. Вопрос снимается.
    Зря вы смеётесь, серьёзный вирус, почти не лечится.
  11. #3131
    Екатеринбург
    Был, когда ОР249, как и OP42, 35 лет назад придумала фирма PMI, перекупленная и поглощенная потом AD. Там и поинтересней машинки были- OP50, OP61.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.09.2021 в 21:46.
  12. #3132
    Я уже упоминал - THS4552. Не аналог 1632, и корпус дргой, но это два FDA в одном корпусе, и должно быть не плохо.
  13. #3133
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    А кто держал в руках OPA1688 можете рассказать? Где лучше его использовать? Интересный опер, заказал, жду.. Хочу попробовать в дак, в IV.
  14. #3134
    Ну, 1688 это вовсе не "мифическая связка" а простой и дешевый компонент.
  15. #3135
    Pskov
    Тут возник вопрос: в тумбочке нашел LT1010, желаю поставить их на выход кассетного магнитофона буфером. Сейчас после микросхемы CX20188 стоит развязывающий конденсатор, далее коммутатор 14066, после него резистор 2,2к, транзистор Line Mute на корпус, после него резистор 1к и на линейный выход. Собираюсь выпаять резистор 1к со стороны выхода и запаять буфер, после него Ом 30-50 и на выход. Никогда не работал с такими микросхемами, может чего упутил?
  16. #3136
    Его необходимо с ОУ и охватывать общее ООС. Что по сути делает это бессмысленным - хватает ОУ, спокойно тянущих линейный выход. Какая дека? Вы усилитель воспроизведения и питание модернизировали? Если это верхняя Sony, есть смысл, о потом обойти шумодав и коммутатор - с шумодавом все равно будет звучать как отстойный dac.
  17. #3137
    1688-брат- близнец OPA2172, оба очень хорошие, но для обычного I-V не годятся , скорости и полосы маловато. Для фильтрующего I-V на звене Рауха 2 порядка- нормально. Ну а в фильтрующем I-V и дешевый NJM2114 работает отлично и звучит гораздо лучше всякой модной и дорогой чепухи. Такое вот дело, грамотная и оптимальная схема позволяет получить превосходный результат с дешевыми компонентами, и перетыкать ничего не надо , и искать мифические "связки" ОУ не нужно. Зачем заказывать, они везде в продаже есть, пошел в лабаз да купил.
    Все понял, спасибо. Ну а все-же, этот ОУ позиционирует производитель для звука, ОУ имеет фильтр EMI, хочу понять для чего в звуке может пригодиться такой ОУ? Где может быть его место.
  18. #3138
    Екатеринбург
    Буфер- повторитель, сумматор- вычитатель, телефонник- без особого увеличения искажений - 110 дБ тянет 32 Ома. Хорошая замена старому NE5532. Поскольку он КМОП и точный, можно в большинстве схем обойтись без проходных электролитов.
  19. #3139
    В приведённом случае - это "разделительный конденсатор"...
    P.S."Проходной конденсатор" используется в ВЧ технике(как правило) или в "сетевых фильтрах",при необходимости...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  20. #3140
    Большинство схем обходится равно как и без заднепроходных электролитов, так и без пилюлькиных.Давай по делу или давай до свидания. Граммар-наци на пензии, не знает чем себя занять.
    С вашим хамством, следовало бы знать радиотехнику и терминологию,а так - очередной "пук в лужу"...
    P.S.Продолжайте,"знаток ОУ" и "винила" - клоуны всегда на все золота....
    Всем - не хворать!
