Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Активный Кроссовер. Аналог или цифровой.
    Аватар для Алексей L
    Украина, Киев
    По умолчанию Активный Кроссовер. Аналог или цифровой.
    Для домашних задач на Про компонентах.
    Система 2- х полосная
    НЧ-15" , СЧ ВЧ драйвер 4" + рупор CD .
    Хочется разделить на 500-600 Гц.
    Головная задача: "Звук в результате не потерять" .
    Нужен совет и мнения.
    Спасибо за советы.
    Последний раз редактировалось Алексей L; 22.09.2021 в 14:19.
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Активный Кроссовер. Аналог или цифровой.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Ты хоть представляешь, с чем имеешь дело? Не обозначил тип драйверов, тип рупора, ни акустическое оформление. Наверняка не имеешь представления, как корректировать большие драйвера и рупора, особенно современные СD- рупора. Ну получится в результате бухалка и кричалка, и чо, деньги на ветер.
    А к чему такое Заносчивое отношение?.
    Да представляю.
    У меня больше 30 штук разных Рупоров.
    И больше 40 шт разных мидбассов от 8" до 15".Поэтому и не пишу лишнего.
    При чем тут модели драйверов?
    Я о концепции совета Прошу. У тех, кто имеет опыт работы с обеими типами.
    А как сводить буду- то мое дело...
    Последний раз редактировалось Алексей L; 23.09.2021 в 10:56.
    Понятое дело, сначала в цифре добиться чего хочешь.
    И затем перенести в обычный актив на ОУ.
    Украина, Киев
    Источник - Цифра.
    Выходит:
    Сначала в источнике конвертируем в Аналог.
    Потом идет Аналог на Процессор.
    В нем опять перегонки в Цифру..
    Все обработки и ...
    Опять конверт в Аналог...
    А не слишком ли много конвертации?...
    Да, аналоговые кроссоверы, сегодня очень " Бородатые" и функционал слабый...
    Зато: нет туда-сюда переконвертации...
    Для Про применения, ясное дело , лучше процессор DBX PA2 или 360 или беринджер 2496.. Или что аналогичное.
    А вот домой?
    Как быть?
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Да у меня куча усилителей мощности.
    Плюс 2 ресивера по 7 каналов для этого есть..
    Для работы на пьянках можно что угодно/дешевле
    Город плохих снов
    Ага, особенно типа такой корректирующей АЧХ.
    Цифроактив рулит. Коррекция АЧХ в зоне прослушивания даёт результат куда более ощутимый чем перебор усей и проводов к ним. Ну и возможность делить полосы КИХ фильтрами позволяет не издеваться над фазой в зоне раздела динамиков, что позволяет сращивать "не сращиваемые" динамики при условии малой совместной зоны работы динамиков, т.е. при высоком порядке фильтра.
    Частый гость Аватар для hasap
    А вот домой?
    Как быть?
    Платку на адау купи плюс цап по вкусу. Вход или через транспорт усб или спдиф.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Что за компоненты? Сейчас тоже думаю о двухполоске но с 3" или 2.5".
    Украина, Киев
    Мидбасс буду пробовать:
    Есть 2 вида по 12".
    И есть 16" на Неодиме. Тяжеловата подвижка. Но BL больше 34..
    Если 16" будет хорошо тянуть до 800 ну..то оставлю 16"..
    Драйвер DE1080TN. https://www.bcspeakers.com/en/produc...1-5/8/de1080tn
    Рупор EAW. Близкий по форме к JBL 2353.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:18 ----------
    Просветите: что такое КИХ фильтрами?
    ---------- Сообщение добавлено 15:28 ---------- Предыдущее сообщение было 15:23 ----------
    B&C DE610 (2.5" катушка)+ рупор Eminence H14EA отличный звук и АЧХ.
    АЧХ практически не требует Horn коррекции.
    Город плохих снов
    Это фильтр с Конечной Импульсной Характеристикой, он позволяет резать частоту без кручения фазы на частоте среза. Такие фильтры возможно реализовать только математически на компе или в дсп. Основная боль сведения двух динамиков это подобрать динамики так, что бы они спелись т.к. при применении аналоговых фильтров второго или четвёртого порядка совместная зона работы динамиков достаточно ощутимая и они в этой зоне должны помогать другу другу, а не мешать, причём четвёртый порядок крутит фазу куда сильнее чем второй, и некоторые это хорошо слышат на слух. В общем, если нужна ровная фаза от АС и значительно меньший геморрой при сведении АС, то нужно применять дсп или комп который порежет сигнал как нужно с помощью КИХ фильтра.
    Украина, Киев
    Спасибо.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Дайте плз. ссылку на DSP с таким фильтром
    Город плохих снов
    Я не в курсе какие на данный момент есть промышленные образцы, т.к. я себе сам собрал усилитель с цифровым входом класса Д в котором сразу поставил дсп типа ADAU1452, и через сигма студио настроил адау как мне нужно.
    Украина, Киев
    Купил сейчас на пробу, для опыта
    Sabine GRQ3121-S GRAPHI-Q2 All Digital EQ-FBX-Compressor-Delay-Crossover
    Буду примерять.
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:27 ----------
    Херсонес город хороших снов...
    Аватар для J.Impro
    Что это такое? То что удалось найти крайне подозрительное.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 22.09.2021 в 19:55.
    Звукотехники должно быть немного!
    Украина, Киев
    Это старый аппарат. Американец.
    https://www.manualslib.com/manual/40...Q2.html#manual
    Но со всеми фишками.
    Для пробы концепции.
    Если понравится реализация, то возьму что- нибудь типа DBX DriveRack PA2
    Аватар для J.Impro
    Один вход...
    Знаете какой нибудь 4 полосный аппарат?
    Украина, Киев
    Один вход...
    Я взял таких 2 от. Для 2-х полосок.
    ---------- Сообщение добавлено 23.09.2021 в 00:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09.2021 в 23:46 ----------
    J.Impro,
    Есть процессоры 3 полосы + Саб.
    Например dbx 234XS
    https://dbxpro.com/en/products/234xs
    Или такой с " Привычными портами"
    https://dbxpro.com/en/products/234s
    Последний раз редактировалось Алексей L; 23.09.2021 в 00:18.
    Купил сейчас на пробу, для опыта Sabine GRQ3121-S
    Спрашиваешь про реализацию с цифровыми входами но покупаешь без них.
    Аватар для J.Impro
    Например dbx 234XS
    Такой Беринджер есть.
    Украина, Киев
    Я не так ставил вопрос.
    Я ставил вопрос так: Цифровой или Аналоговый кроссовер.
    Конечно, если есть Цифровой вход ( у цифрового Процессора) это дополнительный +.
    Но таких аппаратов единицы ( серьезных).
    Например DBX DriveRack VENU360.
    Но ценник более 1000$ смущает...
    ---------- Сообщение добавлено 10:48 ---------- Предыдущее сообщение было 10:46 ----------
    И как он в работе? Как звук?
    Аватар для J.Impro
    Ручек много. Я про 4 выход на саб случайно вспомнил, не проверял его. ВОзможно только для моно варианта.
    Широкий диапазон перестройки, есть опция дилея для рупора. Жалею, что не купил пару.
    Про звук никогда не пишу.
