Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 230
Тема: Акустика для телевизора на подставке
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Акустика для телевизора на подставке
    На очередном этапе ремонтостроительства дошла очередь до телевизора в гостиную.
    панелька 50" планируется на подставке с колесиками типа такой
ID:	373678 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373679 Нажмите на изображение для увеличения.
    ну и для данного теледевайса требуется "саундбар" обеспечивающий комфортный просмотр кино и музыкальных клипов в комнате 25 м2
    уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, слышанные саундбары либо не впечатлили, либо не по карману...
    вообще говоря о бюджете - телевизор обошелся в 32 рубля - на звук к нему хочется попробовать уложиться в половинку данной суммы
    хотелось бы оптимальные по соотношению цена/качества решения всего тракта - начиная с понимания нужно ли 5.1 или достаточно 2.1 и откуда лучше вынуть в телевизоре звук?
    вообще смотрю скорее всего даже в сторону 2.1.1 с монофническим мидбасом и отдельным сабом - если выберу этот вариант, то саб в данный бюджет не входит, будет в виде отдельного "пуфика" со связью по Блютуз 4.0+
    источник контента - цифровое телевещание типа ОККО, IVI и т.п.
    один из вопросов - обязательно ли чтобы диффузоры всех динамиков смотрели на слушателя? потому что в подобной конструкции размещать звук за телевизором значительно удобнее чем сбоку от панели ввиду необходимости передвигания конструкции... а у динамиков под телевизором без применения процессора скорее всего будут проблемы со стереобазой...
    в качестве динамиков первоочередно рассматриваются 5" - 8" варианты от АСАлаб (ибо бюджет), но вполне возможны альтернативы
  2. #161
    По умолчанию Re: Акустика для телевизора на подставке
    Дело - труба : https://www.linkwitzlab.com/LXmini/Introduction.htm
    https://www.linkwitzlab.com/LXmini/Gallery.htm
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:07 ----------
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    какое сечение и длина ФИ
    Там помнится, "торнаду "делали - "пропеллеры" в трубе
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.09.2021 в 22:08.
  3. #162
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Дело - труба
    смотрел все эти варианты - в моем случае не самый удобный вариант - нужно уложиться в толщину 10-11см а труба адекватная для звука 160мм чтобы влезли 5" динамики
    если делать на 4" тектониках - то можно попробовать уложиться в 110 трубу, но мне больше нравится прямоугольный дизайн
    возиться не хочется - думал ограничиться обычным ФИ
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    итак возвращаемся к проекту - динамик TEBM65C20F-8 Balanced Mode Radiator
    Re-7.1 Le-0.05 BL-4.8 Fs-104 Mms-5.6 Cms-0.42 Rms-0.55 Xmax-10 Sd-37.2 Vas-1.01 Qms-6.65 Qes-1.11 Qts-0.95 P-30w
  4. #163
    Практика - критерий истины. Трубы можно разместить горизонтально сзади с выхлопом вперёд. Тыл закрыть. Получится "невидимка". Затраты- 100 мм труба-Г-образное колено-адаптер динамика-набивка (из старой подушки или игрушки) - пара коаксиальных автодинамиков 100 мм. Причём основная часть трубы может быть и картонной - сердечник от линолеума или ковролана. Или клеится из обоев на ПВА (отечественная технология-Сиротюк ж.Радио лабиринт). В простоте динамики повесить бы на провода собственных динамиков телевизора (там должно быть "расширение стереобазы")))или небольшой актив. Затраты (не считая времени))) мизерные
    Можно сделать и двухполоску "почти по Линквитцу" - положить позади корпуса телевизора (на уровне прослушивания). Придвинуть вплотную к стене не позволят ножки подставки. А так используете заднее пространство. Сам не делал, но передумано...
    ---------- Сообщение добавлено 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:19 ----------
  5. #164
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    У меня телевизор в спальне висит на стене, поэтому пространства за ним нет .
  6. #165
    Вводная изменилась
    Тогда что-нибудь плоское на стену по сторонам от панели и саб.
    KEF Т205 :T2, 301/302, 101/102 - красиво, но дорого https://www.salonav.com/arch/2011/05/012.htm
    https://www.pult.ru/upload/iblock/75...c153ebbaf4.pdf
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 21.09.2021 в 18:51.
  7. #166
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Вводная изменилась 3 страницы назад
  8. #167
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    телевизор висит на стене
    Всё не читал, но GOLDENEAR SUPERSAT 50.
  9. #168
    Новичок Аватар для electrohead
    Свердловская область, деревня около пруда.
    Все не осилил, подкину вариант для САУНДБАРА (узкой, разнонаправленной акустической системы, не глубокой и с объемом не 100 литров). Почему бы не использовать 2х, а то и 3х полосные коаксиалки из автозвука типа этого? Подпереть недорогим сабом на 8ке. Сделать 3.1. В бюджет легко укладывается. Вариантов "как грязи".
  10. #169
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    electrohead, большие и некрасивые коаксиалки... да и звук с них так себе - в машине еще туда-сюда, а в спальне - полное фуфло...
    саундбар у меня есть, причем JBL 3.1 с деревянным сабом на 10" голове - звук не нравится - для зала нормально, а в спальне крикливо звучит
    а от системы хочется и мягкого разборчивого звука, и внешней эстетики колонок
    все подобные штуки недостаток объема компенсируют пассивным излучателем
    мне ПИ не очень нравится по звуку - хочу попробовать ФИ с 4" головкой в 6л плоском корпусе
  11. #170
    Тогда вариант подороже слегка. Закрытые купольные средники + недорогая лента, как вариант HiVi. Их можно даже в доску врезать при желании. Идеально ширик + лента, но это уже подразумевает литры и корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    € 1.395,00 вроде 200 баксов потолок....
  12. #171
    г.Каунас Литва
    Цитата Сообщение от electrohead Посмотреть сообщение
    200 баксов потолок
    пропустил как то...
  13. #172
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Соунд бар для телевизора
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1630655964
  14. #173
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Это не саундбар - это склад колонок
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:53 ----------
    Модели или ссылочки подскажете?
  15. #174
    Аватар для lazycat
    Тамбов
ID:	405255 Нажмите на изображение для увеличения.
    вот решил попробовать этот тектоник в 6л ФИ засунуть - коробка будет из 2х слоев 4мм фанеры, если покажется мало - сверху наклею еще один слой - резка лазером, с распорками
  16. #175
    завтра до офиса доберусь....
  17. #176
    г.Санкт-Петербург
    Очень интересно, что получится.
  18. #177
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    Сам заинтригован. Технология вклеивания переборок в пазы позволяет делать очень жёсткие корпуса, а набор нескольких слоев добирать толщину стенок
  19. #178
    Переднюю панель можно сделать изогнутой, сделав простой кондуктор и наклеить друг на друга несколько слоев 4 слойной фанеры. Вам же эффект объемного звука нужно достичь. Взяв за основу эту панель, можно изготовить небольшой корпус для подпорки низами. Фазик вывести вбок.
    По поводу динамиков. Есть у HiVi и не только модели средних купольников в закрытых корпусах, DMA-A одна из них, 5,5 по размеру. Есть меньше. На ВЧ отлично срастется обычная китайская лента (их много на той же Алишке, читайте отзывы) вот как вариант 2 штуки за 2 тысячи. Все это подопрете чем нибудь недорогим типа Dayton Audio DCS165 (есть Peerless by Tymphany SBS-160F35AL01, за 20 баксов, но чуйка у него слишком маленькая) или у Асалаба поискать. Так как Вам, уровень HI-END не требуется, ниже 50 гц не обязательно, потрясать основы и стены не планирую, то данный вариант считаю будет самый он для саундбара. ИМХО конечно, но в Ваш бюджет попадает полностью, да и звук не будет как из банки консервной, чем болеет 90% саундбаров.Нажмите на изображение для увеличения.
    Кстати саб можно сделать активным за буквально "пять копеек" недавно, можно сказать на коленке "из говна и палок" в мастерскую собрал на 2х 6,5 дюймовых басовичках в 7 литровом корпусе. В качестве усилителя использовал ЭТУ плату. Результатом доволен на 100%. Запитано 12 вольтами, 3,5А. Подпирает всего на 20% мощности.
    Последний раз редактировалось electrohead; 28.09.2021 в 11:30. Причина: файл добавил
  20. #179
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    можно, но это сразу увеличивает толщину изделия - при подвешивании на стену это составляет проблему
    а что с характеристиками у этих DMA-A 5,5? судя по АЧХ ниже 800 гц они играть не умеют - нужно очень высоко играющий саб
  21. #180
