Страница 71 из 87 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 1722
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1401
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    Время отклика?
  3. #1402
    Новичок Аватар для Николай С
    г.Тольятти
    Время отклика?
    Ну да, перевод и смысл термина знаю, а вот цифры: 40ms для 10Hz не много ли для ЭМОС?
  4. #1403
    Это один из датчиков измерительного комплекса...
  5. #1404
    г.Тольятти
    Это контроллер ANR5132 работающий с лазерами AND1215,AND1282. Bопрос: может ли эта пара работать в ЭМОС с такой большим временем отклика. Да и цена контроллера очень высокая.
    Последний раз редактировалось Николай С; 21.09.2021 в 17:24.
  6. #1405
    не до жиру пока
    Чем больше ход, тем больше задержка у подвеса по отношению к катушке.
    Достаточно 2 точки съёма было бы.
  7. #1406
    Иркутск
    Денис, не вдупляю, поясни пож. Какие плюшки с двух точек?
  8. #1407
    Наверное смысл будет появляться с увеличением диаметра диффузора. С повышением уровня сигнала растет рассинхрон движения центра и краев. Предполагаю, что вполне можно снизить эти искажения фазовой природы.
  9. #1408
    самый главный
    Одесса
    Особого смысла охватывать весь даже просто радиальный сектор диффузора нет. Потому что "исполнитель" - катушка, а не весь диффузор. Линейные искажения от бейкдансов катушкой не подавишь, только НЧ. С другой стороны датчик около катушки позволяет "давить" нелинейности центр. шайбы и неравномерности поля в зазоре - основной источник НИ.
  10. #1409
    Иркутск
    Может быть.
    Но кмк это ловля блох, искажения и с одним-то датчиком уменьшаются на порядок в самом низу диапазона. Причём, возможно, для слуха важнее даже не уровень искажений а демпфирование головки и линеаризация АЧХ. Бонусом возможность работы говорителя в малом объёме. Или без оного)
    Сейчас главное оптический датчик родить, а сколько их ставить - другой вопрос, это несложно будет проверить.
  11. #1410
    Жесточайшая ошибка! Q=0.707 и .
    Объяснять долго.
  12. #1411
    Частый гость Аватар для hasap
    ЭБОС
  13. #1412
    Иркутск
    Объяснять долго.
    Зачем тогда писал? Если объяснять в лом.
    Ты про компрессию в ящике и про запас катушки и УМ по моще?
  14. #1413
    Зачем тогда писал?
    Чтобы делали нормальный ящик для ЗЯ, не изучая теорию.
    И это тоже.
  15. #1414
    только здесь использован линейный фотоприёмник.
    Вобщем Вам надо что-то типа этого.
    Иркутск
    Если говорить о ящиках - я не сторонник ужатых решений, место для аппаратуры всегда найду, шифонер и холодильник вынесу если они будут мешать колонкам)
    Но многие люди стремятся к минимизации и ЭМОС даёт такую возможность, а насколько, это другой вопрос.
    Меня же сейчас интересует открытое оформление, уху нравится звук. На очереди актив, коррекция АКЗ и ЭМОС.
  17. #1416
    открытое оформление
    Виктор, а что за динамики, измерения попросить можно будет? Какое помещение?
  18. #1417
    Флаг им в руки и жёлтую майку лидера.
    Чем меньше ящик от оптимального, тем менее эффективна ЭМОС.
    Тем хуже компенсируются искажухи и больше нагревается катушка.
  19. #1418
    Иркутск
    Сейчас доделываю фильтры, к вечеру включу, напишу, приложу в старую ветку и ссылку дам.
    ---------- Сообщение добавлено 24.09.2021 в 02:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23.09.2021 в 16:51 ----------
    Продолжение старой темы - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2956998
  20. #1419
    Иркутск
    Сделал стендик с парой фоторезисторов D 20мм, перекрывающихся шторкой. Датчик работоспособен и довольно линеен.
Название:	фотодатчик график.PNG
Название:	стенд фотодатчик.jpeg
    Мостовая схема. Ход шторки +/- 5,5 мм
    Теперь нужно думать, как это оформить конструктивно и закрепить на корзине и диффузоре.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 08.10.2021 в 10:22.
  21. #1420
    Иркутск
    Не хочется ставить шторку на колпак - придется делать крестовину для крепления датчика, несложно но неинтересно. Интересно убрать датчик под корзину, прикинул - в мои динамики он помещается.
Название:	Alpha 15a датчик.png
    Места для хода диффузора и шторки достаточно, немного неклассно, что датчик будет стоять не вплотную к катушке...
    Продумываю конструктив, есть ещё вопрос в необходимости подстройки положения резисторов относительно шторки для балансировки моста.
    Хотя если сделать грамотный шаблон для приклейки шторки к диффузору - разбаланс вряд-ли будет критичным и на него можно будет забить. Наверное)
