Страница 182 из 209 Первая ... 172180181182183184192 ... Последняя
Показано с 3,621 по 3,640 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3621
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Ничего советского нет, но если что в магаз. сгоняю
    Это bd139:
    Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100
    Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В 100
    Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) 1.5
    Статический коэффициент передачи тока h21э мин 63…250
    Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц 190
    Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт 8
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  3. #3622
    Киров
    чет они мне какими то 20-30МГц запомнились) - склероз неисповедим)))
  4. #3623
    г. Кемерово
    В общем сегодня полдня пытался отстроить ГСП и вот что получилось:
    На 10 Ом резисторе R10 теперь так:
    На головке стирания:
    На головке записи:
    Из множества диодов больше всего помогли 50n06.
    bd139 и 2n5551 очень сильно повышали искажения(THD более 20%), лучше стало с mje243. Но r5,r6 я увеличил до 5.2к(подобрал по минимуму THD).
    THD на головке стирания понизился с 2.7 до, 0.8. Но гармоники вроде как сильно не поменялись?
    Я все резисторы пробовал попарно вверх и вниз двигать по номиналу, особо ничего не меняется.
    R4 и R5 были с завода, один 100к, второй 110к.
    А собственно к какому результату нужно стремиться, как должно быть в нормальном ГСП?
  5. #3624
    Киров
    Сами искажения не важны, а вот четные гармоники могут увеличить шум стертой ленты, но было полно схем с однотактными ГСП и это ни кого не смущало))
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:38 ----------
    поставить балансирующий подстроечник между ними)
  6. #3625
    г. Кемерово
    Подскажите еще момент по подстройке подмагничивания с передней панели.
    Скорее всего я буду делать дискретную подстройку шагов на 8-10. Экспериментально там уже выберу..
    Этот момент обычно (судя по схемам разных магнитофонов) делают регулировкой напряжения ГСП. Но будет меняться ток стирания. Тех пределов, что доступны с передней панели обычно хватает для того, чтобы стирание не становилось хуже, наверное.. Или ток стирания заведомо делают более высоким?
    Я заказал разных плат ГСП себе. С советских магнитофонов и даже с ревокса. Плюсом на некоторых платах есть фильтры пробки, которые мне понадобятся и от сатурна не подойдут скорее всего. Там уже замерю какой будет лучше, на основе того и сделаю. Теперь более менее научился работать с ГСП
    И вот я подумал, если у меня будет куча ГСП, может для стирания отдельный сделать. Или частота обоих ГСП должна быть синхронна?
  7. #3626
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Частота стирания и подмагничивания должна либо совпадать, либо быть строго кратной (например, стирание 60кГц, а подмагничивание - 120 или 180). Иначе с большой вероятностью из-за наложения частот (а на 100% от этого вряд ли получится избавиться) на ленту будут записываться результаты, попадающие в слышимый диапазон...
  8. #3627
    г. Кемерово
    Я понял, ладно, спаяю весь тракт) Буду экспериментировать с разными ГСП и регулировками по факту.
  9. #3628
    Minsk
    Если так серьезно переделываете магнитофон, тогда есть смысл посмотреть в сторону динамического подмагничивания. Тогда для подмагничивания в каждом канале есть свои модуляторы тока, которые управляются постоянным напряжением. ГСП при этом не трогают, он является лишь задающим генератором для подмагничивания. Иногда для стирания частоту делят вдвое. Схемотехниху можно посмотреть в старших Studer или в кассетных деках, или в САДП Николая Сухова.
  10. #3629
    г. Кемерово
    Я на форумах много читал про ГСП. В целом я думал про динамическое подмагничивание, вроде реализовано в Вега МП122, тут на форуме полностью переделывали тоже. Но я натыкался на сообщения, что в катушечнике это не нужно на скоростях от 19 и выше. Поэтому не стал в эту сторону смотреть. А так почитаю теперь раз смысл есть.
  11. #3630
    Minsk
    Смысл всегда есть. Скорость у катушечника высокая, но лента крайне плохая. К тому же, появляется элегантный способ регулировать ток подмагничивания.
ID:	404818 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3631
    г. Кемерово
    Вот эта схема мне импонирует своей простотой Можно её использовать?
  13. #3632
    Moscow
    Тоже думаю собрать примерно такую же. Только не уверен, что первый ОУ вообще нужен. Лучше суммировать сигналы до и после фильтра-пробки на выходе УЗ.
    И катод светодиода оптопары лучше наверно подключить к -15В, а не на землю. Диод VD2 тогда будет не нужен. R26 увеличить раза в 2...3 примерно.
    ---------- Сообщение добавлено 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было 17:42 ----------
    Только сегодня начал макетировать её. Потом напишу как вышло.
  14. #3633
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Каскад регулировки коэффициента Iз\Iподм, его необходимость объяснена в статье Н.Сухова по САДП. Также в плюс подобного решения - меньшее количество точек подключения.
    Реализовать то же самое только средствами встроенного ОУ в К157ДА1 не получится из-за особенностей построения данной микросхемы.
    Имеется усовершенствованная версия, позволяющая отказаться от К157ДА1, но при этом не терять двухполупериодного выпрямления, смотрите последние чертежи в теме по 122й Веге.
    Можно и так, но потеряете в возможности снижения подмагничивания. На выходе ОУ напряжение не достигает шин питания, если только это не ОУ типа Rail-To-Rail, а они дороже.
  15. #3634
    Moscow
    Да, конечно. Но можно менять их отношение и в резисторном сумматоре, как предложил А.Никитин. За что ему спасибо.
    Согласен, тут будет 2 лишних точки подключения (2 провода).
    Вы уже пытались? Можно по-конкретнее, что не получилось и из-за чего, по-вашему?
    Посмотрел. Согласен, сегодня трухольная К157ДА1 неудобна. В финальном варианте тоже её уберу. Просто в тумбочке валяются и никогда раньше их не пытал.
    А там действительно нужно до нуля гасить подмагничивание? Не ожидал.
    Или у TLP627 слишком высокий Кпередачи?
  16. #3635
    Новокузнецк
    штука простая: выход ОУ К157ДА1 работает в режиме В, выходной ток, протекающий (внимание!!!) через резисторы ООС, отражается в положительном и отрицательном плече токовыми зеркалами, после чего приводится к единой полярности и усиливается дополнительно в Котр зеркал=7...10. Т.е. при увеличении номиналов резисторов в ООС упадёт выходное выпрямленное напряжение и наоборот, поэтому введение регулировки коэффициента в ООС даст очень неоднозначный результат.
    До нуля погасить его всё равно не получится: у диодов моста есть какая-то собственная емкость, просто на больших уровнях ВЧ схеме приходится иногда закрывать оптопару полностью.
    Коэффициент у него, действительно, высокий, но других оптопар, способных работать с напряжением 300В я не нашёл. Выкручиваться же так, как это было в оригинале, вводя транзистор с резистором, не хотелось.
    Можно, но по Сухову как-то оно попроще.
  17. #3636
    Moscow
    Сегодня можно как-то проще это сделать?
  18. #3637
    Minsk
    Реализовать СДП на процессоре и DDS.
  19. #3638
    Moscow
    Мне видится это так: выход УЗ ПОСЛЕ фильтра пробки пропускаем через ФВЧ или контур, настроенный на ВЧП. Так убираем из суммарного сигнала все звуковые составляющие. Остаётся только само подмагничивание. Далее оно и сигнал УЗ ДО фильтра пробки (а лучше с выхода ОУ УЗ) подаём на сумматор, где можно изменить отношение этих двух сигналов. Потом двухполупериодный выпрямитель и каскад управления величиной тока подмагничивания (например, оптронный). В такой схеме отключение режима САДП сводится к отключению входа звуковых компонентов в сумматоре.
  20. #3639
    Minsk
    В Studer так и сделано, схемы я приводил выше.
  21. #3640
    Moscow
    waso, спасибо за пояснения.
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Я видел, но там немного иначе. И перегружена схема, как мне кажется.
    ---------- Сообщение добавлено 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 12:17 ----------
    САДП не стоит того, как мне кажется.
