Страница 5 из 17 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 335
Тема: Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Поскольку разбирать этот аппарат я раздумал, то решил попробовать себя на ниве процессоро-строения.
    Точнее построению функционального аналога MB88517B-228N. Так сказать набраться опыта.
    Пока заводскую плату решил сохранить полностью.
    Заменил только кварц X701 на 8МГц. И ещё вакуумный дисплейчик счётчика ленты тоже дал дуба (перегретая нить накала). Его пока временно заменил на 4-х строчный LCD дисплей. В окончательном варианте думаю поставить 2-х строчный OLED (2х16). По размерам примерно подходит.
    Тут удачно пригодился проект линейного счётчика ленты из другой темы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    ЛПМ уже работает, счётчик считает.
    Из новых плюшек можно упомянуть сохранение состояния счётчика и RT при выключении питания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Ещё сделал снятие с ПАУЗЫ кнопками PLAY или PAUSE. Давно хотел, чтобы так было.
    Автостоп, конечно, уже работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Кнопки управления режимами ЛПМ сохранены заводские. Т.е. с помощью АЦП считывается напряжение с управляемого делителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    В данном ЛПМ нашёлся режим поиска по паузам. Это когда после включения обоих электромагнитов ЛПМ (HEAD PM и BRAKE PM) обесточить первый из них. Т.е. головки и прижимные ролики отводятся немного. Так что этого мне уже не избежать. Будет поиск.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Поскольку случай единичный, то специальную плату делать не планирую.
    Процессор взят из тумбочки, тоже никуда был не нужен. Уже раритет, но по количеству ног сгодился.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Осталось сделать функционал записи и REC_MUTE.
    И красивые менюшки.
    Потом хотелось бы сюда же и ATRS добавить, но ног уже не хватает. Возможно потребуется какой-то расширитель. Свободной памяти ещё вагон.
    Аппараты из этой темы и другой про счётчик разные. Один 700ES другой 730ES. Чтобы не было вопросов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Три скорости ведущего вала думаю сделать здесь упрощённо. Просто коммутировать 3 разных кварца. Счётчик к 3-м скоростям уже адаптирован.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Переменную скорость перемотки тоже надо попробовать. Сейчас в режиме перемотки примерно 5,5В. Думаю до 9 поднять в начале процесса.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    При попытке включения REC с выломанным язычком блокировки REC_LED быстро мигает в течении 2 сек и гаснет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.08.2021 в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08.2021 в 22:04 ----------
    Провел опыт повышения питания мотора перемотки до 9В. Одна сторона кассеты С-110 стала перематываться за 1:50. А было 2:50. Солидная экономия.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    При соотношении т/т=2.0 напряжение возвращал к штатному, чтобы не порвать ракорд. Считаю можно ещё поднять ступенями до 12В. Также ступенями потом и понижать. В соответствии с показаниями т/т.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.08.2021 в 17:45.
  2. #81
    Moscow
    По умолчанию Re: Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Секретов нет. По каждому фронту импульсов с каждого подкассетника формируется прерывание. В прерывании от правого приёмного подкассетника сбрасывается счётчик (регистр) времени срабатывания Автостопа. В основном цикле программы каждые 10...100мсек этот счётчик инкрементируется. По достижении некого порогового числа (его задаёте сами, чтобы в конце кассеты не срабатывал) срабатывает режим СТОП. Если импульсы от правого подкассетника приходят чаще, чем счётчик успеет дойти до заданного порогового значения, то продолжает исполняться включённый режим, например PLAY.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:12 ----------
    каждые 10...100мсек
    Решил изменить у себя со 100мсек на 4 мсек. Таков сейчас временнОй дискрет. А то погрешность счёта может доходить до этих самых 100мсек. Ведь обнулять каждым фронтом счётчик 100мсек нельзя.
    Вот кусочек кода:
    Код:
    ;это каждые 4 мсек
    			btfsc		FF_MOTOR
    			goto		S_AUTOSTOP
    			btfsc		REW_MOTOR
    			goto		S_AUTOSTOP
    			btfsc		HEAD_PM
    			goto		S_AUTOSTOP
    			clrf		Auto_Stop
    			goto		FIN_AUTOSTOP
    S_AUTOSTOP
    			incf		Auto_Stop,f
    			movlw		.150		;таймер на 600мсек для 1.0х
    			btfss		SPEED_15	;для скорости 1,5х
    			movlw		.100		;таймер на 400мсек
    			btfss		SPEED_20	;для скорости 2х
    			movlw		.75		;таймер на 300мсек
    			xorwf	        Auto_Stop,w
    			btfss		STATUS,Z
    			goto		FIN_AUTOSTOP
    			clrf		Auto_Stop
    			call		SUB_STOP
    			bsf		F_IND_MODE
    FIN_AUTOSTOP
    ---------- Сообщение добавлено 11:45 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    А это кусок прерывания правого подкассетника TR (левый подкассетник это SR):
    Код:
    OT_TR
    			btfss		PIR1,CCP1IF
    			goto		OT_SR
    			bcf		PIR1,CCP1IF
    			clrf		Auto_Stop
    Тут обнуляется регистр.
    ---------- Сообщение добавлено 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:45 ----------
    Сделал, мне понравилось. Исчезли ложные срабатывания автостопа при переходе "на ходу" с 4,76 см/сек на 9,53см/сек, которые иногда случались.
    P.S. Этого оказалось мало. Нужно ещё обнулять счётчик автостопа при смене скорости.
    Но и этого тоже мало.
    Кроме этого восстановил заводскую функцию выборки петли ленты при закрывании кассетоприёмника с кассетой. Поскольку появились свободные входы у МК.
    ---------- Сообщение добавлено 14:13 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    Ещё не удержался и добавил-таки 3-ю скорость перемотки. Пониженную.
    Включается автоматически во время перемотки FF и Т1/Т2 >= 2.2, или при перемотке REW и Т2/Т1 >= 2.2.
    Но пришлось добавлять электролит 1000/16V в базу регулирующего транзистора как выше написал. Иначе возникал "дребезг" от периодического вкл/выкл этого режима из-за отсутствия усредения значений Т1 и Т2 (делать этого не стал нарочно, т.к. есть минусы от этого).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 17.09.2021 в 16:06.
  3. #82
    Новичок Аватар для Fifan
    Спасибо за полное объяснение!
  4. #83
    Moscow
    В принципе осталось только добавить ИК-ДУ и функционал REC_MUTE. И с основными фичами по ЛПМ покончено.
    Или забыл что-то важное? Не приходит в голову больше ничего.
    Доделать аналоговую часть поиска ещё.
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:17 ----------
    Код:
    			movlw		.75.90	        ;таймер на 360мсек
    Поправил немного код. Теперь точно нет ложных срабатываний автостопа при переходе с 4,76 на 9,53.
  5. #84
    Pskov
    А как же голосовое управление?
  6. #85
    Moscow
    Клоунам тут не рады. Опять забыл про них. А впрочем пускай.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.09.2021 в 16:59.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Ну. логически-след.этап-независимые моторы на каждый подкассетник.
  8. #87
    Moscow
    Я про программные фичи для данного ЛПМ.
    А так да, направление для совершенствования самого ЛПМ верное. Но это мне малодоступно, и не уверен, что осилю. Я больше по схемным изыскам.
    Мне бы с изготовления пассиков начать своё овладение механикой.
  9. #88
    Riga
    А можно мне прислать подробные фото кинематики? Я имею ввиду подкассетники и т.п.? Спасибо.
  10. #89
    Moscow
    Разобранного ЛПМ сейчас нет. Но примерно в течении дней 10-ти я буду делать полную смазку и чистку. Сейчас сделано на скорую руку, и мотор перемотки посвистывает, особенно это заметно при турбо-перемотке. Тогда и постараюсь сделать подробные фото. А может и видео работы аппарата после переделки удастся заснять.
  11. #90
    Riga
    Ok.
  12. #91
    Moscow
    Восстановил работу штатного ДУ SONY. Т.е. теперь работает приём команд от встроенного процессора-декодера команд ДУ M50761-417P.
    Через ещё 2 канала АЦП своего МК. Всё как и было у сгоревшего МК MB88517B-228N.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Были некоторые сложности из-за влияния одной пары входов АЦП от локальных кнопок с другой парой входов АЦП от процессора ДУ. Т.к. необходимо блокировать приём по одной паре входов при наличии нажатий на другой паре входов. Иначе были проблемы с определением времени нажатия каждой кнопки.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Теперь вот думаю, а надо ли сделать свой встроенный декодер ДУ других пультов в своём МК.
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    При натурных испытаниях ДУ SONY вылез смешной косяк у неё.
    Оказывается с ДУ команды PLAY и PAUSE попутаны местами. И на схеме это видно. На кнопках ЛПМ самого аппарата старшим приоритетом (даёт 0.0V) обладает кнопка PAUSE. А с ДУ ножка PLAY. Видимо придётся резать дорожки и менять местами ноги 6 и 10 у IC702. Вот как.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Попробую программно исправить косяк.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    Вроде получилось. Пошёл проверять на живую.
    ---------- Сообщение добавлено 21:18 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Всё получилось. Ничего резать не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:18 ----------
    Леонид, не подскажете? У вас в вашем БУ сильно мешает мерцание люминесцентных ламп освещения? Я что-то не пойму. Видимо от светофильтра тоже зависит.
    Просто если от каждого чиха в прерывание уходить, то это может нарушить нормальную работу МК и всего ЛПМ.
  13. #92
    Minsk
    Зависит от типа интегрального фотоприемника. Одни сильнее чувствуют, другие слабее. Под темным светофильтром практически не бывает ложных сигналов. Еще очень критично питание фотоприемников, без RC-цепочки по питанию помех на выходе намного больше.
  14. #93
    Moscow
    Спасибо.
    Сейчас родная древняя металлическая коробочка ИК-приёмника используется. Она довольно чувствительна. Но её менять придётся всё равно, т.к. плата нового VFD-индикатора ей мешает. Придётся платку ИК-приёмника изготовить поменьше и на неё поставить современный интегральный с фильтром по питанию.
    Со светофильтрами пока заминка. Не могу найти подходящий магазин с нужным ассортиментом.
    Кстати перед ИК-приёмником стоял светофильтр другого диапазона. Более синий или фиолетовый, чем перед старым VFD. Там красно-коричневый что ли.
    ---------- Сообщение добавлено 22:56 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Нашёл 5 кандидатов в управляющие ДУ.
    Видимо, 3 первых нужно поддержать, а 2 последних исключить (вычеркнуть из списка).
    Так сказать "на злобу дня" шуточка.
    Правда на первом пульте нет коночки Counter Reset. А на втором нет Memory.
    ---------- Сообщение добавлено 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:56 ----------
    Пришла интересная мысль, что О-О-Очень долгое нажатие на кнопку PLAY любого из трёх упомянутых выше пультов производит вкл/выкл реакцию на него. А изначально все три будут включены. Или О-О-Очень долгое нажатие на STOP будет выключать, а такое же PLAY обратно включать. Надо попробовать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:22 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    А может как раз на типа ATtiny24A (44A, 861A) попробовать это всё ДУ-шное сделать для разминки мозгов?
    ---------- Сообщение добавлено 23.09.2021 в 00:34 ---------- Предыдущее сообщение было 22.09.2021 в 23:22 ----------
    Вспомнил, что уже есть ATmega88 с делителями для ДД-мотора.
    Леонид, есть смысл попробовать в этот же чип добавить ДУ? Сейчас в нём занят только TMR0. И всё там делается аппаратно. В основном цикле только опрос 2-х входов.
    Получится по необходимым ресурсам впихнуть?
    Ничего, что я вас донимаю?
    За основу возьму ваш ДУ для Э004, только попробую сменить RC-5 на SONY кодировку и добавлю свои хотелки. Сам в Атмеле пока слаб.
    А на ASM-е версии ДУ вы не делали?
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 23.09.2021 в 00:45.
  15. #94
    Minsk
    Перед ИК-приемником (и после ИК-диода в пультах) обычно ставят стекло с фиолетовым оттенком. У меня есть довольно большой кусок такого от какого-то телевизора. Но я его не применяю, обычно ставлю дымчатое темное стекло, которое на панели выглядит совершенно черным. Проводил сравнение, никакой разницы в работе заметить не удалось.
    Из фотоприемников лучше себя ведут экземпляры в большом корпусе (SFH506, TSOP17xxx и подобные). Минусы - не работают от 3.3 В и имеют большие размеры. Маленькие фотоприемники (TSOP18xx и подобные) имеют чувствительность похуже. Но я все равно их ставлю из-за компактности. У китайцев есть еще более мелкие фотоприемники, есть круглые, как светодиод (например, в семействе LF0038). У разных типов приемников разводка выводов разная. Еще у них разная несущая частота, но можно применять соседние, потеря чувствительноти не такая большая.
    Декодер ДУ может быть написан по-разному. Чтобы минимизировать проблемы от ложных сигналов, да и просто разгрузить процессор, прерывания должны быть как можно короче. Свои первые декодеры RC-5 для 51-х контроллеров я писал согласно документации Philips, где был приведен код декодера. Он там примитивный: по стартовому биту вваливаемся в прерывание, там и сидим до конца посылки. Поллингом считываем вход, задержками отмеряем интервалы и контролируем таймаут. Такое решение полностью блокирует процессор на время декодирования. Это никуда не годится. Позже я написал декодер по-другому (ссылка): используются два прерывания - по изменению состояния входного сигнала и по таймеру. Прерывания очень короткие - запоминается текущий бит, запускается таймер. Такой декодер сейчас использую во всех проектах, но у меня он только для RC-5, не было необходимости декодировать другие протоколы. Когда делаю пульт для своих устройств, делаю новую наклейку и меняю в нем плату, ставлю SAA3010. В ней можно поменять номер системы, чтобы пульт ни с чем не пересекался.
    Из периферии декодер требует один таймер, обычно использую Timer0. Но можно взять любой другой, тут без разницы, таймер 8 бит, или 16 бит. На ассемблере вариант тоже есть, в конце странички есть ссылка на rc5_rx.
  16. #95
    Moscow
    Спасибо, почитаю ваши наработки. И да, ассемблер мне ближе. Но буду действовать по обстоятельствам. Что будет мне проще.
    У меня так и сделано. В своём проекте ФИФО я делал ИК-ДУ с декодированием кодировок SONY MD, SHARP VHS и SAMSUNG TV, но с переключателем пинами.
    Код:
    Interrupt
    			btfss		INTCON,INTF
    			goto		OT_T0
    OT_RB0
    			bsf			INTCON,TMR0IE
    			movlb		.2
    			bsf			FLAG,0
    			movlb		.1
    			movlw		0x40
    			xorwf		OPTION_REG,f
    			movlb		.0
    			bcf			INTCON,INTF
    			bsf			BLOK_METER_F
    			goto		Vostan
    OT_T0
    			movlb		.2
    			incf		DLIT,f
    			btfsc		STATUS,Z
    			bsf			FLAG,1
    			movlw		TIK
    			movlb		.0
    			movwf		TMR0
    			bcf			INTCON,T0IF
    Vostan
    			retfie
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    У меня практически так же, как видно из выше показанной цитаты. Только таймер не запускается, а разрешается прерывание от него. Что наверно чуть менее точно. Однако работает. Выделил красным.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Да, я видел это. Но мне не нравится этот подход. Предпочитаю родные фирменные пульты без переделок.
  17. #96
    Minsk
    А какой пульт для самодельной техники является "родным"?
  18. #97
    Moscow
    Я неточно выразился. Оригинальные, ещё до-китайской эры сделанные.
    Но мне проще, т.к. работаю с брендовыми образцами. Вам сложнее, согласен.
  19. #98
    Minsk
    Я неточно выразился. Оригинальные. Ещё до-китайской эры сделанные.
    Полностью оригинальный пульт использовать все равно нельзя - кнопки подписаны не так. Надо делать новую наклейку. Плату оригинальную использовать можно, но при этом есть очень нехороший побочный эффект - на этот пульт будет реагировать какая-то техника, для которой он предназначался. Поэтому плату тоже лучше делать свою. Можно на микроконтроллере (делал на ATmega88 вариант RC-5 и для Technics), но зачем, если есть прекрасная микросхема SAA3010?
  20. #99
    Moscow
    От побочных эффектов попытаюсь побороться программными ухищрениями. Выше написал как. Поддержкой нескольких пультов с возможностью временной блокировки части из них.
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:50 ----------
    Для меня это мелочь. Они не действуют. А те, что действуют соответствуют. Пульты же берутся только подходящие по функциям или весьма близкие.
    ---------- Сообщение добавлено 12:55 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Я вас не отговариваю. Я сам не хочу. Ленив на такое.
  21. #100
    Minsk
    Вы не поняли. Допустим, я возьму и применю для магнитофона Э-004 пульт от деки Sony. Тогда если вдруг в одном помещении окажется такая дека, она будет тоже управляться. Что недопустимо.
    Для меня это мелочь. Они не действуют. А те, что действуют соответствуют. Пульты же берутся только подходящие по функциям.
    Увы, готовых пультов с точным набором нужных функций не существует. Ведь набор функций свой.
