Страница 55 из 75 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1081
    Братислава
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Частота 11,2 МГц при усилении +3 дБ и сдвиге фаз 90 град.,
    частота 14,1 МГц при усилении 0 дБ и сдвиге фаз ~135 град.,
    частота 20,3 МГц при усилении -6 дБ и сдвиге фаз 180 град.
    Евгений, для какой нагрузки получены эти цифры?
    Речь идет о петлевом усилении?
  3. #1082
    Нижний Новгород
    Это без нагрузки. Не петлевое, а просто усиление от выхода ОУ до выхода УМ.
    Я сейчас минимизирую потери фазы на этом участке, с новыми транзисторами.
    И это - промежуточный результат.
    Скорость нарастания + 130 В/мкс,
    скорость нарастания - 110 В/мкс.
    Тоже подросла и стала симметричнее.
    BCP53-16T1G в позиции сдвига уровня работает абсолютно аналогично DZT5401. Те же частоты, без изменений.
    Видимо, у него тоже очень малое rb.
    И на малых токах тоже хорошо работает (меандр не меняется).
    Оставлю пожалуй его. Он намного дешевле, чем транзистор от DIODES, при лучшем ОБР и меньшем Rt.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 16.09.2021 в 12:58.
  4. #1083
    BF621(3)/620(2) не пробовали? Не обязательно в этой позиции. Как по мне, неплохой вариант.
  5. #1084
    Нижний Новгород
    Нет, не работал с ними. Но на вид неплохой, в sot89.
    Я хотел еще попробовать PZTA92T1G (пара - PZTA42T1G). Они дл небольших токов неплохо специфицированы. Но решил пока отложить эксперимент.
  6. #1085
    Что это за безграмотная ахинея процитирована?
    На сколько она безграмотна можно проверить самому - достаточно порегулировать на те же 3 дБ "тембры". Ну, и, кривые чувствительности слуха от громкости (кривые А) видели как выглядят? Ну где ж там (тут) ахинея?
  7. #1086
    Нижний Новгород
    Так. Собрал штатную схему (оригинальный двухполюсный вариант).
    Из-за чуть большего усиления транзисторной части, увеличилась частота единичного усиления "УН+ВК",
    и добавилась задержка.
    Частота 6,3 МГц, усиление 0 дБ, фаза 135 град.,
    частота 12,2 Мгц, усиление -6 дБ, фаза 180 град.
    В общем, сама по себе транзисторная часть вполне удовлетворяет требованиям. По мне, многовато усиления выше 1 МГц.
    Больше нравился запас 12 дБ в предыдущем варианте (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2954290) вместо 6 дБ в текущем.
    Но без снижения скорости нарастания или изменения схемы, усиления "УН+ВК" на ВЧ не скинуть. Поэтому оставлю как есть.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 16.09.2021 в 17:01.
  8. #1087
    Россійская Имперія
    По мне, многовато усиления выше 1 МГц. Больше нравился запас 12 дБ в предыдущем варианте (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2954290) вместо 6 дБ в текущем.
    Драйвера в ВК нужны высокочастотные, тогда и запас будет, да и коррекцию не мешало бы уточнить...
  9. #1088
    Нижний Новгород
    Нарисуйте, реальные характеристики в железе я привел.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 16.09.2021 в 18:28.
  10. #1089
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А Волга впадает в Каспийское море.
    Для начала надо посмотреть, а есть ли высокочастотные драйвера, типа 2SA1535/2SC3944 вообще в производстве на данный момент
    Советовать применять то, что уже снято с производства - так себе идея.
  11. #1090
    Россійская Имперія
    Для начала надо посмотреть, а есть ли высокочастотные драйвера...
    2SA1930 + 2SC5171 ещё есть в продаже, плюс навалом 2SA1837+2SC4793 производства Inchange.
  12. #1091
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Букварев -человек практический, я думаю , что он уже убедился, что СВЧ транзисторы в УМ ничего не дают, особенно на слух, а вот проигрыш по звучанию может быть велик. СВЧ транзисторы в мощнике- поистине неисчерпаемая тема для диванных и мамкиных симуляторщиков, а также и для спецов высокого класса, но заигравшихся вконец, и забывших, для чего все это делается. Если на этом усилителе прослушивать современную музыку с преобладанием басовых составляющих- какая элементная база окажется лучше?
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Для биполяров есть свой Figure of merit, и искусственное натягивание одного параметра болезненно скажется на других. Это я про 2SС3955- сдохли CRT мониторы , как грится-помер Иероним, и член с ним . На такие грабли в свое время наступила фирма Dynacord, начав ставить в свои незатейливые, но в общем тяговитые и благозвучные усилители вместо MJE340/350 как раз" быстрые", как здесь принято считать, пары Хитачи 2SB1110/2SD1610. Результат превзошел все ожидания- усилители стали незвучащим, ненадежным дерьмом, выгорающим от любого чиха.Вот так-то.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.09.2021 в 20:44.
  13. #1092
    Собственно, у нагрузки два вывода и полосу можно расширять за счет второго, много вольт там не надо, а это уже большАя свобода. Если не учитывать все остальные нюансы. Что-то мне подсказывает, что в упомянутом некогда усилителе от dynamics precision так и сделано.Посмотрел, он допускает мостовое включение, значит - нет, не так.
    ПС Г-н Букварев, не хотите заняться?
    Последний раз редактировалось -UST-; 16.09.2021 в 21:42.
  14. #1093
    Россійская Имперія
    Нарисуйте...
    Усиление ОУ 70db на 20 КГц. Запас по амплитуде (с обеих сторон 13db). Запас по фазе - сами видите. Обвёл красным коррекцию, которую нужно добавить. В общем, разберётесь...
  15. #1094
    Нижний Новгород
    Да, по правде говоря, низкочастотные транзисторы работают весьма неплохо. Ничего плохого сказать про них не могу.
    Подтверждением этого является их использование в моих конструкциях.
    Какое портфолио транзисторов, позиционированных как "аудио", такие транзисторы и использую. В конце концов, тот же ONSemi выпускает то, что требуется на рынке.
    Кстати, кстати! Это - старая и очень хороша идея. ИМХО, она может оказаться очень полезной в классе "D". И КПД будет, и корректор.
    Сам я вряд ли в ближайшее время смогу осилить параллельно еще один проект, если только позже. Нужно доделать текущий, и написать софт для универсального контроллера УМЗЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2021 в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2021 в 23:58 ----------
    Сегодня попробовали настроить снова первую схему, но с более быстрыми транзисторами.
    Заодно подрулил ток УН, чтобы сделать симметричную скорость нарастания.
    Емкость конденсатора нагрузки УН - 100 пФ. Все таки 68 пФ оказывается на грани.
    Графики меандра в перегрузе (максимальная скорость нарастания примерно 62 В/мкс) и в линейном режиме.
    И меандр со входным фильтром (частота среза по уровню -3 дБ - 140 кГц):
    И провели оценку искажений с режектором.
    Все те же 40 вольт амплитуды, на холостом ходу и на нагрузке 2 Ома.
    Сперва при номинальной чувствительности АЦП (несущие подавлены на ~30 дБ):
    А после добавили чувствительности АЦП на 20 дб (на графиках ко всем уровням нужно добавить 20 дБ, например, уровню -130 дБ теперь соответствует -150 дБ):
    В общем, третья гармоника не меняется. Вторая под нагрузкой увеличивается на 10 дБ. При самой тяжелой нагрузке - до -115 дБ.
    В звуковом диапазоне ничего не удалось увидеть и при шумовой полке -150 дБ.
    Режектор работает. Хотелось бы большего подавления несущих, тогда бы оценка не загрязнилась искажениями самого АЦП при увеличении чувствительности.
  16. #1095
    По чём хаешь хорошее "дерьмо"? 2SB1109/SD1609 - достаточно надёжные и качественные транзюли, если используются по назначению. Складывается такое ощущение, что речь шла про предвыходной каскад либо дикие напряжения питания в УН. Если уж так нужна надёжность по току, то уж лучше применить недавно рекомендованные KSA1220/KSC2690 или всё те же 2SA1358/2SC3421. Если нужен корпус помельче, то и KTA1266/KTC3198 (умощённые аналоги 2SA1015/2SC1815) хороши, а ещё умощённые по току и напряжению, то и KTA1023/KTC1027 с MPSA06/56 есть. Ни одними 1540/3955 и 3502 жить можно.
    Причём, надо сказать, упомянутые в TO126 не такие и быстрые, даже на пике тока своего, сравните с теми же KTA1266/KTC3198/2SA1015/2SC1815 - почти полгигагерца.
    Про упомянутые "быстрелки" 4793 и 5171. Вторые не пробовал, лежат просто в пакетике, а вот первые пр-ва псвдо Тошиба, звучат крайне холодно до мерзости, причём это слышно даже в плохо звучащих усях. Думаю, 5171 из того же разряда.
  17. #1096
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Моя очен восхищаль, што коллега Дизель умела пользовать великим русским языка и даже подставлять буков относительно псевдослучайным образом, дивным образом делая результат похожим на ахинею самого высокого качества.
    Моя бы прощения попросить, однако ваш пример- чушь ещё та. У "быстрых" пар 2SB1110/2SD1610 впятеро меньший максимальный ток чем у MJE340/350 и макс напряжение на 100 вольт ниже, и мощность тоже в разы меньше. Напрямую без изменений режима усилка их ставить никак нельзя. Не в скорости дело, а в неумении вашем читать даташиты.
    https://www.radiolibrary.ru/referenc...p/2sb1110.html
    https://www.radiolibrary.ru/referenc...mp/mje340.html
    Вот, там для совсем маленьких описание.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  18. #1097
    Нижний Новгород
    Мы вчера даже успели послушать усилитель в исходном, "двухполюсном" варианте.
    ИМХО, стало лучше, чем было. В основном, на ВЧ.
    Скорее всего, эти различия связаны не с транзисторами, а с более точной настройкой режимов схемы и увеличением запаса устойчивости. Все таки ОООС весьма глубокая.
    Звучит усилитель хорошо. Должно большинству понравиться.
    Практическая особенность усилителя - хорошая "тяговитость". Ему без разницы нагрузка. Эта черта по идее должна оказаться полезной при смене АС и работе на "тугие" АС.
    Немного по схеме.
    Я все таки немного увеличил R33 (до 510 Ом), что снизило усиление "УН+ВК" на ВЧ.
    Еще важным элементом является резистор R20, формирующий дополнительный ноль на выходе УН и увеличивающий запас устойчивости на ВЧ. Про его настройку можно даже видос снять
    Суть такая. Резистор R12 увеличивается до ввода усилитель в режим легкого самовозбуждения на ВЧ (7..12 МГц), при этом резистор R20 подстраивается по наименьшей амплитуде колебаний и наибольшей их частоте. Возможен вариант, что при регулировке R20 будет момент, когда генерация пропадет. Это - оптимальное его значение.
    Настройку, ессно, проводить при минимальном напряжении питания усилителя, когда частотные свойства выходных транзисторов наихудшие.
    На след. неделе будем финализировать проект.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 22.09.2021 в 19:03.
  19. #1098
    Ибо нефиг (покупать заведомый фейк)
  20. #1099
    Одинцово
    Это, але, Ageres, не возбуждайтесь так, а лучше напишите в Dynacord, это было их решение. Если чо- режим был +-76 В, 10 ма.В отличие от вас, я пользуюсь не только симулятором,и не гнушаюсь измерять транзисторы в динамическом режиме, более всего для мощников интересен Мю- он определяет потенциальный Кu каскада, и спад оного на НЧ, характеризующий электротепловые искажения. Итог такой- ВСЕ СВЧ транзисторы существенно проигрывают MJE340/350 и TIP47/MJE5730 при сопоставимой удельной плотности тока в приборе. Я прекрасно понимаю, что на RCL cобрались небогатые люди, пенсы и всякие заробитчане типа их фюрера, и нормальных источников и акустики у них нет. А при прослушивании на настоящих, дальнего поля, колонках, а не на Ы-90, прекрасно все слышно, и опять не в пользу СВЧ. Вечные вопли про якобы фейки- чушь, нет никаких проблем купить качественное.
    РЦЛ я гляжу у вас прямо больное место, прям зудит.
    Не стану устраивать срач укажу лишь на пару вещей.
    А) Зачем мне что то покупать если всё что мне нужно я могу самолично сделать? От колонок до усилков , от проектирования до производства?
    Б) При простой замене транзисторов с обычных на ВЧ(СВЧ дяденька это кт372, примерно), может уплыть коррекция , и вы с вашим отношением к симуляторам этого можете не успеть заметить, просто паля транзисторы пару за парой. И зачем бы это нужно?
  21. #1100
    Аватар для belka
    Евродупло
    Вам показали схему и пошагово объясняют, как из схемы сделать изделие, а вы тут в большинстве своём пытаетесь по очереди умничать. Заканчивайте с бесполезными мыслеизвержениями в этой теме - в последней редакции схемы будет указано, какие транзисторы необходимо применять.
