Страница 52 из 75 Первая ... 42505152535462 ... Последняя
Показано с 1,021 по 1,040 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #1021
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Антиклип. Четыре диода вокруг ОУ и стабилитрон. Белкин антиклип - фтопку...
  3. #1022
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    А как можно отправить в топку то что никто пока не видел?) Или я пропустил тот знаменательный пост со схемой?(
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  4. #1023
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Цитата Сообщение от Mexap Посмотреть сообщение
    Сегодня провели такой тест в двух режимах:
    1 - штатная нагрузка - трёхполосная напольная акустика с сопротивлением 8Ом
    2 - параллельно этой акустике подключался резистор сопротивлением 0,5Ом.
    Никакие приборные измерения не производили, а на слух значимой разницы мы не уловили.
    Спасибо! Это в версии ВВ89?
  5. #1024
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    Да.
  6. #1025
    Россійская Имперія
    Пост 1001, слева свеху куча замучанных Белкой транзисторов антиклипа.
  7. #1026
    Братислава
    А там разве не стабилизатор на +/- 7.5 Вольт? Не смог найти на схеме антиклипа. Ну, кроме диодов, защищающих ВК от насыщения.
  8. #1027
    Одинцово
    Вроде это схема Евгения Букварёва, и антиклип его же. Белка свой всё прячет.) Или прятал.
  9. #1028
    Россійская Имперія
    На самом деле пофиг - ну хотят люди галиматью городить (включая низкочастотные драйверы), а потом утверждать, что чем меньше ООС, тем лучше звук - это их право. Мы то знаем как надо делать...
    ---------- Сообщение добавлено 14:51 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    В верхнем левом углу всё что левее каскадов ОБ с термодатчиком. В правом нижнем углу - защита ВК.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.09.2021 в 13:19. Причина: Чистка темы.
  10. #1029
    Братислава
    Коллеги, вы так лихо обсуждаете антиклип на схеме из поста 1001.
    Вас не затруднит назвать хотя бы номера элементов схемы, на которых он реализован?
    А то я вааще не втыкаю, какие элементы препятствуют перегрузу ОУ?
    Заранее спасибо!
  11. #1030
    Стырить можно у Митрофанова ,от последних усилителей позднего СССР , из иностранных публикаций.Нового в этом плане с 80 годов нет. Кто думает иначе или в не курсах или лукавит.
    С уважением Максим.
  12. #1031
    Братислава
    Внимательно смотрю на Т1,2,3,4 и вижу два источника тока для питания стабилитронов на напряжение +/- 7,5 Вольт.
    Так же они задают ток через стабилитроны Д5,6,7,8, которые формируют опорные напряжения для УН и антиклипа ВК.
    Или там что-то более сложное?
    Прошу прощения за свой деревянный мозг. Он пропитан металлической стружкой, поэтому въезжаю медленно
  13. #1032
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Позвольте в этом усомниться. Пока видно только то, что вы не можете отличить параметрический стабилизатор из источника тока и стабилитрона для питания ОУ от цепей антиклипа.
  14. #1033
    Одинцово
    Если нажать на синенькие буковки во фразе "мы то знаем как надо делать.." то можно увидеть много чего интересного.
    Кто то не может отличить "параметрический стабилизатор из источника тока и стабилитрона для питания ОУ от цепей антиклипа" а кто то не может понять что имеет ввиду оппонент и даже более того- просто нажать на ссылку.
  15. #1034
    Братислава
    Кажется, настала пора основать общество "Свидетелей антиклипа из поста 1001".
    Готов вступить туда в числе первых после короткой проповеди.
  16. #1035
    Одинцово
    Чтобы понять что там нарисовано нужно в ЛТС схему перерисовать. Я лично тоже не вижу там ни цепей антиклипа ни даже собственно усилка.((
  17. #1036
    Братислава
    Я готов поверить даже натурально-философским тезисам без привлечения математических начал. "Диод открывает (закрывает) транзистор N, который ограничивает усиление ОУ DA №XXX" - всё. Общество "Свидетелей ...." получит в моем лице верного прихожанина.
  18. #1037
    Нижний Новгород
    В схеме, в посту 1001 нет никакого атиклипа, даже намека на него.
    Он попросту не нужен. Все транзисторы работают в допустимых пределах во всех режимах работы схемы.
    (см. пост https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2948613 и далее).
  19. #1038
    Братислава
    Вот так разрушают веру...
  20. #1039
    Россійская Имперія
    Я не описывал механизм работы белкиного антиклипа. Я нарисовал решение эффективное и простое.
  21. #1040
    Братислава
    Ваша ошибка относительно поста 1001 не отменяет привлекательности итоговой картинки вашего решения.
    Без ошибки было бы скучно. Веге приходится развлекать себя самостоятельно. Здешний владелец шутит не очень часто...
