Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Радиотехника Т-101 - Удаление функции "бшн"
    Аватар для xxxxxxxxxxx
    Польша
    По умолчанию Радиотехника Т-101 - Удаление функции "бшн"
    Привет,
    У меня есть такой тюнер, сделал практически полный ремонт. Установка другой головы, стереодекодер MC1310, замена электролитов. Уровень сигнала очень хороший, но функция шумоподавления меня ужасно раздражает. Она переусердствует, иногда отключает радиостанции при хорошем сигнале. Что нужно удалить, чтобы он перестал включаться?
    Снял VT-6, подключил 15 ножку микросхемы K174XA6 вниз корпус . И ничего, все еще работает. Я больше не знаю, что делать, чтобы полностью отключить его.
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Радиотехника Т-101 - Удаление функции "бшн"
    А, зачем? Прям на схеме же написано - "Величины переменных напряжений даны при отключенной БШН (вывод 7 ДЧМ подкл. на корпус)". ДЧМ это сам бок, вывод 7 это номер ножки на разъеме блока.. Вот ее на землю и фсё.
    Хотя, если брать во внимание непонятность для меня фразы "установил другую голову на тюнер", есть вероятность, что и ваш вопрос я тоже не понял.
    Последний раз редактировалось Alto; 02.09.2021 в 04:34.
    Польша
    В тюнере установлена ​​польская головка "OMEGA-FM1", заводская головка была в плохом состоянии. Сигнал очень хороший и сильный, он звучит чисто, я просто хочу навсегда избавиться от этой надоедливой функции отключения звука.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    О какой голове речь???
    Minsk
    Видимо, о такой:
    Когда-то в 2000-х тоже удалял это. Гадость редкосная. Там на выходе К174ХА6 транзисторные ключи должны быть, которые отвечают за mute. И вроде как она имеет несколько ступеней. Вобщем поднимать справочники, и раздел "как организована БШН"
    Польша
    Да, это именно та голова, которую вставил Leoniv.
    abonent007 - Я просто вижу, что отключение звука реализовано по-идиотски. Я пытался найти, как отключить его, но безрезультатно. Надеюсь, вы сможете мне помочь.
    Не понятно, что имеется ввиду под mute, но, БШН это должно быть неск другое?
    На этом рисунке БШН это 13 вывод микросхемы, соответственно, порог срабатывания регулируется резистором идущим на него
    В одном положении кнопки БШН, R28 транзистор VT5 КТ315 (плата ЧМ) коротит на землю, в другом положении кнопки БШН R28 отсоединет от земли, соответсвенно база VT2 через резистор 100 Ом то замкнута на землю и С15 разряжается, то нет.
    Если, конечно, это та схема Радиотехника Т-101
    А, вообще, вся эта страсть
    заменяется одной любой УКВ микросхемой
    TEA6330T
    TEA5767
    TEA5711
    TDA7021
    CXA1238S
    TEF6686
    не говоря уже об RDA5807M
    тут жалуются на плохую работу ХА6 без БШН
    https://hiend.borda.ru/?1-9-0-000001...0-0-1616867879
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.09.2021 в 17:41.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    С19 выпаять
    С19 выпаять
    Ну что-то вроде этого, убрать тот ключ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:52 ----------
    А, вообще, вся эта страсть заменяется одной любой УКВ микросхемой
    Я потом к Т-101 делал платку детектора ЧМ от Ласпи-005 для апгрейда, и она заменяла встроенный детектор в К174ХА6. Поскольку все "унифицированные" тюнера обрезаны по НЧ снизу. А данная платка была заявлена от 16 Гц по спецификации
    Россия, г.Челябинск
    Видимо, о такой:
    Значит, и надо было писать - плата декодера, а не какая-то там головка. Головки - в магнитофонах, вертушках...
    Cудя по фотке это блок УКВ. Но поляки почему-то называют głowica CCIR
    Кроме того что он на импортный FM диапазон, а в самой Радиотехнике советский 65-74 МГц
    Россия, г.Челябинск
    Действительно - в переводе означает "голова". Но ведь не нужно слепо писать как на плате...
    Транзисторы VT5VT1 по сути являются аналогом резистора R2 на этой схеме (ИМХО)
    15 вывод к174ха6 является выходом БШН, видимо, какой уровень сигнала придет на базу VT5 настолько он откроется и напряжение питания с его коллектора поступит через VT1 и R12 на вход БШН (13) и на базу VT2.
    Уровень напряжения на выводе 13, необходимый для включения БШН составляет 0,95В, для выключения БШН - 0,5В.
    ТС не устраивает ее работа, поэтому лучше всего перенастроить чувствительность БШН, т.к. без БШН будут одни шумы при поиске станций. На другом форуме пишут, что с отключенной БШН 174ха6 работает нестабильно...
    Можно отключить совсем БШН, раз это хочет ТС
    ну, или так
    если неправ, поправьте
    Последний раз редактировалось EDDiE; 05.09.2021 в 18:23.
    Они ж там под конец той переписки написали, что всё пофиксили
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Ну это не страшно, шумы как шумы. Тем более если брать сигнал с ножек 8 и 11 для внешней платки ЧМ-детектора(как это было у меня), то вся остальная часть ХА6 окажется просто не у дел.
    Ах да, я еще селектор-шуфлядку от цветного телика на 6 каналов туда подключал для фиксированных настроек, чтоб не шуметь ручкой настройки.
    Так я так думаю, что 174ха6 вообще лучше не у дел оставить
    хотя, конечно, не все микросхемы УКВ приемников разных фирм звучат хорошо из-за низкой частоты ПЧ (76кГц, что ли)
    Но, вот RDA5807M нахваливают
    Нуу, совсем без нее та платка работать не будет. Нужен же какой никакой УПЧ-ЧМ перед ней.
    Причем с двумя сигнальными выходами относительно земли.
    Кстати платка кроме НЧ, еще и приличный С\Ш обеспечивала по сравнению со встроенным в ХА6 детектором
    а чуйка-то какая была 3 или 5мв?
    Со входа антенны? Вобщем без понятия, не мерял не той, ни какой другой. На вход блока УКВ вместо КТ368 какой-то СВЧ с радиорынка с золотыми ногами ставил, вроде КТ371, чувствительность значительно повысилась.
    ---------- Сообщение добавлено 06.09.2021 в 01:59 ---------- Предыдущее сообщение было 05.09.2021 в 17:21 ----------
    Мне кажется, что для портатива она была бы норм, для маленьких динамичков. Но как стационар к усилителю и колонкам, то сразу бы повылазил весь букет косяков - 57dB S\N, 100Гц-14кГц..
    ps. Мы то за -90dB S\N топим с той платкой
ID:	403957   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.09.2021 в 02:14.
    Характеристики FM-тюнера RDA5807m:
    * Все в одном корпусе, практически не требуется внешних компонентов
    * КМОП технология
    * Полоса частот от 50 МГц до 115 МГц
    * Настраиваемый шаг между каналами – 200 кГц, 100 кГц, 50 кГц, 25 кГц
    * Поддерживает RDS/RBDS
    * Высококачественный АЦП
    * Синтезатор частот полностью встроен в микросхему
    * Автоматическая регулировка усиления
    * Цифровое адаптивное подавление шума
    * Поддержка выхода звука как в моно, так и в стерео
    * Индикатор уровня сигнала (Receive signal strength indicator — RSSI) и SNR
    * Усилитель низких частот
    * Регулировка звука и функция mute
    * Цифровой интерфейс I2C
    * Нагрузка на выходе звукового канала 32 Ом
    * Встроенный LDO регулятор
    * Корпус MSOP (10 выводов)
    Звук чистый, без искажений на высоких частотах
    это у кого -90dB?
    У SiLabs тоже есть микросхемка для FM - SI4735
    https://www.qsl.net/py2ohh/trx/si4735/SI4735.html
    http://hamforum.ru/viewtopic.php?f=45&t=640
    https://github.com/csdexter
    https://xakep.ru/2021/07/22/diy-si473x/
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.09.2021 в 11:39.
