Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 129 из 129
Тема: МС усилитель выходного дня
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию МС усилитель выходного дня
    Пару месяев назад смоделировал в Мультисиме МС-усилитель для своего знакомого, который купил на е-бее в Японии самодельное устройство японского радиолюбителя, оказавшееся изначально нерабочим и попросил его починить. Открыв крышку, я понял, что проще новый сделать в этом же корпусе
    Устройство японское было сделано на макетной печатной плате, на базе транзисторной сборки K-97 от Sony, которая состоит из двух полевых транзисторов. Питание от двух батарей типа "Крона", соединенных параллельно.
    Выглядела эта платка вот так:
Название:	MC Amp Old 2.jpg
Название:	MC Amp Old.jpg
    В эти выходные сподобился сваять свою модель в железе (на макетной печатной плате), но детали не закупал, поэтому поставил то, что было в наличии. На все дела ушло пару часов, включая время на поиск деталей. Оставил батарейное питание, потому что "человеческий" блок питания для такой схемы будет очень громоздким и дорогим. Схема потребляет около 1.6 мА на канал, так что батарей должно хватать достаточно надолго.
    Моделировал схему на BC549/BC559 и при входном напряжении 0.2 мВ.
    Кг модели в диапазоне частот 1 кГц-20 кГц, при уровне входного сигнала:
    до 0,3 мВ – менее 0.001% (номинальный уровень входного сигнала)
    свыше 0,3 мВ и до 0.65 мВ – 0.001%
    1 мВ – 0.002%
    10 мВ – 0.034%
    20 мВ – 0.12%
    50 мВ – 0.77% (уровень входного сигнала на 44 дБ выше номинального)
    - неплохо для УМ без ОООС, я считаю. Коэффициент усиления схемы около 10, можно увеличить до 12, заменив резисторы 560 Ом на 680 Ом, например.
    АЧХ линейна в диапазоне частот, примерно, 25 Гц-8 МГц. Для расширения полосы вниз, если захочется, нужно увеличить емкость электролитов С1, С2. Прямоугольник 20 кГц очень красивый. Модель, сделанная в Мультисиме-11, находится во вложении
    Транзисторы 2SA1207 и 2SC2909 поставил по одной причине - других комплементарных пар малой мощности на своих "складах" не нашел. Не самые сюда подходящие, но транзисторы хорошие. Конденсаторы стоят Epcos 470 мкФ/63 В, хотя на 16 В было бы более чем достаточно, но 4 таких одинаковых не нашел Пленочники 0.39 мкФ можно и не ставить, а если ставить, то не обязательно такого номинала. При батарейном питании от них проку немного Влепил по привычке
    Транзисторы включены с общей базой, поэтому начинающим советую не менять номиналы элементов в железе без предварительного симулирования, так как тут почти все элементы заметно на что-либо влияют
    С указанными номиналами схема заработала сразу. Шума и фона нет, звучит очень хорошо, по первым впечатлениям. Честно говоря, даже не ожидал. Конденсаторы на выходе поставил электролитические, но очень хорошей серии Elna. Найду качественные полипропиленовые 2.2-3.3 мкФ, тогда заменю. Хотелось подключить побыстрее Включал с МС головкой Denon DL-103R.
    У меня заказаны МС трансформаторы и скоро будет возможность сравнить их с этим усилителем.
    Схема во вложении. Фото получившейся платы и усилителя в сборе - там же.
    Небольшое изменение: добавил 820 кОм с выхода на землю, заменил С4 - поставил полипропиленовые Rifa 1мкФ вместо электролитов 22 мкФ. Новая схема и новое фото во вложении.
    Ниже, есть схема с более низким Кг (в модели) и вариант на одном транзисторе: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1498527
    В октябрьском номере журнала Радио за 2014 год опубликована моя статья об этой конструкции, под названием "Предусилитель для МС головки". В статье есть усовершенствованная схема с пониженным напряжением питания до 3 В и еще более низким Кг.
Название:	MC Amp 1.jpg
ID:	151568   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 2.jpg
ID:	151569   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 3.jpg
ID:	151570   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MC Amp 4.jpg
ID:	151572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	151747   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 11.10.2014 в 13:38.
  2. #121
    France
    По умолчанию Re: МС усилитель выходного дня
    После повторенного фонокорректора ММ от Prophetmaster хочется собрать данный преамп так как думаю перейти на МС голову. Нашел я статью в журнале Радио с этой схемой и схемой на 3В. Думаю сделать как раз трехвольтовую. У меня возник вопрос, входной резистор на 47К не меняется в зависимости от рекомендуемого сопротивления указанного производителем головки? Скажем для Audio Technica AT33 PTG II оно указано в 100 Ом. А выходное напряжение 0.3 мВ.
    У упомянутого автором Denon 103 сопротивление в 40 Ом. Я знаю что некоторые продвинутые магазинные фонокорректоры имеют возможность менять сопротивление, нужно ли модифицировать схему под конкретную головку с учетом рекомендованного сопротивления?
  3. #122
    Ветеран
    На входе резистор 110 Ом. Его можно оставить как есть.
  4. #123
    Цитата Сообщение от Zavoolon Посмотреть сообщение
    У меня возник вопрос... Скажем для Audio Technica AT33 PTG II оно указано в 100 Ом. А выходное напряжение 0.3 мВ.
    Схема из стартового поста имеет Rвх 25 Ом, резистор 110 Ом понижает его до 20 Ом. При желании R_вх можно ещё уменьшить до любого значения. А вот сделать больше так просто не получится. Разве что, уменьшить ток коллекторов, но это потянет за собой ухудшение С/Ш. Есть ещё один колхозный вариант - последовательный с головкой резистор. В этом случае С/Ш тоже ухудшится - в корень из отношения R_добавочное/R_головки раз, т.е. весьма ощутимо, если не сказать драматично.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 02.09.2021 в 03:36.
  5. #124
    Екатеринбург
    А печатная плата существует на данное изделие или только на макетке?
  6. #125
    Ветеран
    Нет, для этого варианта печатной платы нет.
  7. #126
    Екатеринбург
    Олег, спасибо за быстрый ответ.
  8. #127
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Плата рисуется за полчаса с перекуром. Вот пример моей старой, делал на скорую руку для проверки и на том, что лежало в тумбочке (только транзисторы покупать пришлось), на входе запараллеленные четвёрки.
    (© ДДТ)
  9. #128
    Екатеринбург
    Rik,спасибо.
  10. #129
    Частый гость Аватар для YuPI
    Думаю, можно резко (в разы) снизить эксплуатационные расходы, если вместо двух батареек «Крона» поставить холдер на 6 алкалайновых элементов АА, тогда заряда хватит не на пол-года, а 5-7 лет. У меня так запитан генератор прямоугольных импульсов. Потребление малое, используется редко. Очень экономно.
