Страница 316 из 326 Первая ... 306314315316317318 ... Последняя
Показано с 6,301 по 6,320 из 6519
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25697)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22466)
  2. #6301
    Самара
    На этом макете еще попробую катушки без сердечника, провод только толстый эмалированный надо искать.
    Смущает выход на ВЧ
    нужно попробовать пересчитать ФНЧ на выходе под более крутой срез
    _________________
    Евгений
  3. #6302
    ВЧ мотаются в несколько тонких проводов, но нужен каркас и пропитка.
  4. #6303
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    В дросселях усилителей класса Д низкочастотный ток, звуковой частоты.
  5. #6304
    Подмосковье
    Так-то зашибись получилось.
    Вот почему в классе D получаются такие изумительные параметры? Кроме полосы конечно. В АВ поседеешь пока добьешься чего-то подобного. Может и в АВ фнч на выходе воткнуть?
  6. #6305
    Лежит у меня без дела вот такая схема, игрался с 3886, вдруг кому здесь пригодится:
  7. #6306
    Самара
    Не знаю насколько это актуально для АБ, для D нужно.
    Попробовал катухи без сердечника, сильно хуже. Вопрос закрыт.
    Остаётся перерисовать ПП с учётом исправлений и усё.
    _________________
    Евгений
  8. #6307
    Ижевск
    В наличии дроссель 10 мгн, конденсаторы есть 180нф и 470нф. Если собрать фильтр для класса Д,
    Какая частота среза получится при динамике 4 и 8 ом ?
  9. #6308
    Ивано-Франковск
    Привествую!
    Возможно кто-то модель для микрокапли IRS2092 имеет?
  10. #6309
    Тамбов
    Если сравнивать ТРА3255 - TDA8954TH - IRS2092
    Чем каждый вариант хорош/плох?
  11. #6310
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    ТРА3255 - TDA8954TH
    Хорошие, если сделать чуть сложнее чем в даташите.
  12. #6311
    Тамбов
    а если выбирать из этих двух то какой? взять хочется китайский с али - при необходимости возможна доработка
  13. #6312
    TPA3255
  14. #6313
    Кто на новенькое? Infineon MA12070 80WX2 https://aliexpress.ru/item/100500423...00028472214501
    https://www.infineon.com/cms/en/prod...r-ics/ma12070/
    Датащииит https://www.infineon.com/dgdl/Infine...64b750002861a5
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 18.07.2022 в 19:32.
  15. #6314
    Ивано-Франковск
    Так а что новенького?
    IRS2092 с выходным каскадом. Из плюсов- наконец-то догадались отвязать неинвертирующий вход OTA от земли.
    Пардон, перепутал с MA5332
    Последний раз редактировалось sousmanster; 18.07.2022 в 20:43.
  16. #6315
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Кто на новенькое?
    А кто на старенькое, есть пара TDA8920, стоит потратить время или та же IRS2092 сильно лучше.
  17. #6316
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Новенькое - https://www.infineon.com/cms/en/prod...ss-d-ma2304xn/
    https://aliexpress.ru/item/1005004307267380.html - тут отзыв
    Трактиръ "На Босховской"
  18. #6317
    Брянск( около)
    Алексей, спасибо Вам. У меня на студии уже много лет стоит Ваш усилитель.
  19. #6318
    Заказал ради интретерса, спасибо
  20. #6319
    Астрахань
    Я тоже заказал, скоро уже приехать должен, только не с и2с входм, а с аналоговым, говорят внутренний цап не очень. Странно что питание производитель заявляет 19В, хотя судя по дс вплоть до 27В, ну может по температуре и толщине дорог ограничение.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  21. #6320
    На diy.com сказано: строго до 24В, погорит.
