Показано с 21 по 40 из 112
Тема: RL фонокорректор. Помогите устранить родовые травмы.
    По умолчанию RL фонокорректор. Помогите устранить родовые травмы.
    Уважаемые коллеги!
    Имеется авторский фонокорректор. Ламповый, трехкаскадный, 7N7, 7С7, C3M, RL коррекция. Трансформатор между первым и вторым каскадом и в нагрузке последнего.
    Проблема: слишком большое отклонение RIAA кривой от ожидаемой.
    Подъем на частотах от 200 до 800 Гц.
    200 Гц -2,3 dB
    300 Гц -3,1 dB
    400 Гц -3,5 dB
    500 Гц -3,3 dB
    800 Гц -2,8 dB
    Спад на частотах от 3 до 5 кГц
    3000 Гц 2,6 dB
    4000 Гц 3,0 dB
    5000 Гц 2,6 dB
    Хочется малого - уложить отклонение хотя бы в 1,5 дБ.
    Был бы благодарен за советы.
    Коллеги, извините, но из ветки убрал схемы, которые могут являться "интеллектуальной собственностью" автора фонокорректора.
    Последний раз редактировалось Дмитрий; 06.09.2021 в 12:11.
    По умолчанию Re: RL фонокорректор. Помогите устранить родовые травмы.
    Цитата Сообщение от Дмитрий Посмотреть сообщение
    Это сложный вопрос и неоднозначный.
    С тремя каскадами на лампах и трансформаторами - совершенно однозначный
    3дБ отклонения от RIAA - это еще не всякий заметит, и не на всякой музыке.
    Да и то - если это правда. У меня товаришь как-то спаял анти-RIAA черти из чего, и тоже жаловался на АЧХ. Дал ему свою - стало все на место.
    А окончательно проверять надо на пластинке, да еще и не всякая годится - я свою хорошую давно подарил одному, а когда потом опять себе приспичило - так с третьего раза только купил такую, которая дает правильные результаты!
    (и не за конские деньги, за конские найти не проблема).
    Предыдущая показывала завал после 10кгц на розовом шуме, а свипа на ней небыло. И дело было не во входном импедансе.
    P.S. Винил сам по себе китч, а еще с такими коррректорами...
    Новичок Аватар для Сергей Торопов
    Орехово-Зуево, Московской области
    А отдать сей дивайс автору, и вернуть деньги - уже не получится? Пусть он его "выпрямляет"...
    Serg Toropov
    Помогите, если можете, с основным вопросом, который сформулирован в первом сообщении. Был бы премного благодарен.
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    К сожалению, автор, прикрывшись тезисами о том, что ему это "не интересно", устранился, великодушно разрешив
    мне доверить эту работу любому другому специалисту . При этом "косяк" с неправильной коррекцией признал...
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Чуть подробнее, пожалуйста, как?
    Замыкаем 1 обмотку, смотрим индуктивность другой, - это и будет эффективная индуктивность рассеяния (с высокой соторны она больше).
    1) Для начала - проверить на изм. пластике реальную АЧХ.
    2)При отклонении - попробовать посимулировать, чтобы добиться требуемой, а потом опять измерить.
    3) Поразмышлять о том, какое отклонение АЧХ у АС от горизонта...
    4) Расслабиться и получать удовольствие. С тем что есть.
    Если бы ты не знал что там есть "отклонения" от стандартной RIAA, то просто слушал бы музыку и наслаждался.
    Вот и мне аналогично.
    Я и от своего лампового корректора давно избавился.
    Спасибо! Можно в протеусе, для моделирования влияния трансформатора в коррекции, представить его (трансформатор) в виде индуктивности со значением равным эффективной индуктивности рассеяния?
    ---------- Сообщение добавлено 08:40 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    Я и от своего лампового корректора давно избабвился.
    Классная опечатка .
    В любом случае, спасибо, что высказали свое мнение.
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:40 ----------
    Зачем мне в измерительный контур включать пластинку, картридж, если их можно оставить за скобками?
    Я понимаю, что неравномерность АЧХ головки тоже бывает разной, но головка сегодня одна, а завтра другая...
    Вот я сейчас в этой точке. Отклонения есть. Вопрос в правильной симуляции влияния трансформатора.
    Это проблемы АС. Кривизну на кривизну накладывать не хочется.
    Увы, если бы не ровный и достаточно высокого уровня цифровой источник, то может быть и плюнул бы на кривую АЧХ фонокорректора. Но по сравнению с ним академическая музыка звучит криво. Я часто хожу на концерты и внутренние эталоны звучания оркестра устоялись. Это второй фактор, который не дает мне смириться с текущим положением дел.
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Это единственный и правильный и хороший совет. Учитывая что Топикстартер еще не баловался с входной коррекцией
    Если бы не слышимые на любимых жанрах проблемы с тональным балансом, то я так бы и сделал.
    А что такое "входная коррекция"?
    г. Омск
    Неверно согласованная Голова звукоснимателя с входом самого корректора, дает спад подъем до 8дб на частотах выше 8кГц. Собственно даже идеальная характеристика корректора совсем не дает гарантии успеха. У Вас может быть в итоге линейной общая АЧХ (что практически невозможно для Вас реализовать). А звук будет субъективно завален или задран))))
    Я Вам давал уже хороший совет с точки зрения экономии денег и времени, см п.2...
    Потому что интересует общая АЧХ.
    И у одной одна индуктивность, у другой другая - > без настройки входного конденсатра верхняя частота может гулять вниз вплоть до 8-10 кгц.
    Конечно, я просто к тому - что если отклонения АЧХ АС достаточно бошие, можно не переживать за пару децибелл отклонения в корректоре.
    Так на цифровом и слушать, а не ностальгировать с винилом, кторый можно раз в неделю/месяц включить, для китча, а слушать продолжать цифровые источники.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Ну или мой/Комиссаровский собрать, если ностальгия не только по винилу но и по лампам.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.08.2021 в 10:46.
    Так сейчас и получается. Цифра лучше играет БСО. Винил - джаз. Но у меня несколько сотен пластинок с академической музыкой. Я ее хочу тоже слушать на виниловом тракте (не в противовес, а в дополнение к цифровому тракту).
    Если этот корректор не получится "скорректировать", то буду думать над другим.
    Винил - джаз.
    Это так кажется.
    Это не причина, у меня пол шкафа с сидюками, и что? Я их слушаю сейчас даже реже чем винил, коего у меня давно осталось намного меньше сотни, хотя я почти каждый год покупаю один-два, если подворачивется.
    Это так кажется.
    У меня сейчас это так. Малые составы можно еще послушать, солирующие инструменты (скрипка, виолончель) вкусно звучат. Но симфоническая музыка - с тональным перекосом.
    Это не причина
    Когда шкафы забиты хорошим винилом, то грешно его не слушать .
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: RL фонокорректор. Помогите устранить родовые травмы.
    Что есть "хороший" винил? Новый из коробки? Только распечатанный? Цифровой? Аналоговый?
    Best regards, Johny.
    Для меня это винил с выдающимися записями (хорошее исполнение музыкантами и хорошая работа звукорежиссера) аналоговой эпохи - конец 50х - конец 70х, в состоянии от EX+, уважаемых мной лейблов (и их серий) (например, decca sxl). Понятное дело, что и композитор мне должен быть интересен. Примерно так.
    Все это касается лишь академической музыки...
    Ярославль
    в состоянии от EX+
    Т. е. существенно "запиленый". И зачем для такого носителя строить сколь-нибудь приличный корректор?
    Проще найти цифровую запись и получать удовольствие.
    г. Омск
    согласен. Готов принять в дар...
    ---------- Сообщение добавлено 16:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Вот убрал неиспользуемые элементы построил антиRIAA цепочку и через трансформатор подал на то, что осталось от коррекции. (Трансформатор еще не измерял.). Такой подход имеет право на жизнь?
    В Вашем случае, пока вы не обнаружите кореляцию между виртуальными и реальными измерениями браться за кррекцию смысла нет...
    PS: если задача создание качественного тракта стоит без данного хлама, то пишите мне в личку...
    Такая корова нужна самому .
    Вот и пытаюсь это сделать.
    PS: если задача создание качественного тракта стоит без...
    Пока задача скромнее. Описана в первом сообщении.
    г. Ижевск
    а схеме бы надо добавить цепи первичной обмотки, и нагрузку после R17.
    Вообще, на мой взгляд, цепочка должна быть такая: Ист.Напр.-АнтиRIAA-ИТУН(имитация лампы)-ТР1-исследуемыйRIAA-нагрузка.
    Зарегистрировался Аватар для Impulse.
