Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 119
Тема: Сферическая АС
    По умолчанию Сферическая АС
    Собственно решил замутить широкополосную акустику на чистокровном Китайском динамике Tang Band_W5-2143. Гемороя конечно немерянно с этим корпусом, даже с ЧПУ уходит несколько дней, только на изготовление корпуса(без шлифовки, шпаклевки,покраски). Для себя больше не вижу смысла в таком корпусе, смотрится так себе(на большого любителя), места занимает больше прямоугольного а выиграша по каким-то параметрам не увидел.
    Объем корпуса 16л диаметр 35см. АЧХ довольно кривая до коррекции, после коррекции всё околоидеально, особенно искажения меньше 0,2% круче просто некуда. С низами и верхами всё тоже на удивление хорошо для ширика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Замеры внизу, АЧХ до коррекции и после. Замерял UMIK-1
ID:	401170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Anri; 22.07.2021 в 13:56.
  2. #61
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    По умолчанию Re: Сферическая АС
    По конструкции - зачётно! А по звуку-то как?
  3. #62
    Частый гость Аватар для Hylics
    Красиво А зачем порт ФИ разделен на три сектора?
  4. #63
    Очевидно. Для прочности
  5. #64
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    В то, что это отлично звучит - тоже верится с трудом, но тут главное, чтобы нравилось самому.
    отлично звучат. да и нет никаких объективных предпосылок к плохому звучанию. но впринципе тут каждый про свои колонки скажет что они отлично звучат))
  6. #65
    Dzymytch, Я знал, что сфера внутри вещь коварная, склонная к резонансам, но заполнение проблему решало.
    Понадобилось получить сильное отражение от стены и я разъединил обе половинки.
    Вы не могли бы просимулировать предстоящие ужасы АКЗ, чтобы предпринять средства смягчения неравномерности АЧХ ?
    Идеи есть, нет теории, у меня айМак И вместо программ 12 лет перманентного эстетического удовольствия
    Диаметр сферы 26 см.
    К уважаемой публике тоже обращаюсь, есть соображения? На фото, приблизительно мои.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Концептуальное 2D распостронение в гипотетическом "голом" помещении 4x4 м в октавном диапазоне от 125 Гц и выше:
    АС в ЗЯ по центру в метре от фронтальной стены, слушатель в полуметре от тыльнойНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Распостранение в ЗЯ 2021-08-27_11-12-08.png
    АС в ОЯ по центру в метре от фронтальной стены, слушатель в полуметре от тыльнойНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Распостранение для ОЯ 2021-08-27_11-18-20.png
  8. #67
    А спрашивал я совсем о другом.
  9. #68
    Челябинск
    1)Вы думаете что мне неведом термин АКЗ? 2)Тема для всех, с чего вы решили, что я именно вам написал?
  10. #69
    Я так не думаю про термин. Уже давно проснулся.
    Но получается бессвязно с темой ветки.
    Но главное, рисунки только вводят в заблуждениЯ
  11. #70
    Челябинск
    В каком октавном диапазоне "сферы играют"?
    Рисунки - это открытый симулятор Ray Trassing 2D
    Если вас вводит в заблуждение, даже такая "наглядная агитация", то что вы будете делать с иной симуляцией (я вообще сомневаюсь, что можно именно АКЗ от ОЯ по запросу симулировать), но можно симулировать поведение другого эффективного оформления, но это как я понял вам не интересно. Создать множественные отражения, это одно, воспользоваться их плодами правильно, другое.
    ---------- Сообщение добавлено 13:14 ---------- Предыдущее сообщение было 12:53 ----------
    J.Impro Если у вас есть завалящий микрофончег кокой нить, установив на комп REW (это не больно и без платно), вы сможете "во очую" увидеть, как влияет АО на НЧ.
  12. #71
    Я выше писал, что с Маком не имею симуляторов и отстал на 12 лет. Что не мешает заниматься звуком.
    Источник помещен в центре полусферы. Симметрично. Есть The Edge is a simulator for the "baffle step"
    который рекомендует асимметричное расположение головок на баффле. Вероятно, с точки зрения АКЗ и не только. Ни одной конструкции в виде открытой полусферы видеть не приходилось. Облегчает задачу ФВЧ 4 порядком до 300-400 Гц.
    Вот этот, левый шарик ночью сам разделся и захотел свободного волеизъявления. Скотч удержал от падения. А правый уже освободился от монопольности
    Микрофонов есть куча, трудно переключаться. ГМ выдает несколько вариантов плюшек. РЕВ ом нужно овладевать.
    Пока еще возможность вернуться к ЗЯ не потеряна.
Название:	На свободу с чистой совестью.jpg
    Последний раз редактировалось J.Impro; 27.08.2021 в 12:04.
  13. #72
    Челябинск
    Всё понял, вам нужны не измерения комнаты с АС, а АС "вне комнаты". Мне страшно так далеко заходить
    Ну ведь были же нормальные у вас раньше АС, как у людей, теперь вот приходится заниматься звуком, вместо того, что бы он вами занимался.
  14. #73
    Еща раз снимок, на котором хорошо видно, как спина Сферы просто взывает к партнеру. Я его изготовил и поставил к ней. Осталось раздеться Но есть еще вот такой вариант: ( ( , тогда и партнер будет здесь не очень нужен.
  15. #74
    Кое-что можно подсмотреть на сайте https://www.linkwitzlab.com/LXmini/Introduction.htm
  16. #75
    Я сам давал ссылку на диполи. У нашего бывшего товарища Зигфрида ни одного рассеивателя...Гм.
  17. #76
    Челябинск
    Вы с динозавром прикалываетесь что ли Что вы там рассеете, той машинерией, что за АС стоит, хоть пол башки шару снесите будет "по полам" для отражений и только для ДГ будут последствия. Если это "ширик в шарике" пусть таким и остаётся, зачем ему трепанация? Если вы хотите рассеивать например с 250 Гц, то всякие "выступы/наросты и впадины" должны быть не менее 30 см.
  18. #77
    Я лишь моделирую Тот эксп Ищу причины магического, проникающего звука.
    Нашел. Причина была банальна. И причем тут Дино)
    А вы теоретик!
  19. #78
    Челябинск
    А вы теоретик!
    А могли бы и какашечкой обозвать
  20. #79
    Не обижайтесь, спрашивал и там и здесь конкретику, только ей и способен заниматься, как пижон с Маком, последний чел. без симулятора.
  21. #80
    Челябинск
    Вам лучше было бы свою тему открыть о рассеивании тут офф топ.
    Скрытый текст
    Итак, что бы устроить качественное рассеивание за АС, нужен будет как минимум двухполосный диф. Что бы попробовать, можно даже ничего не покупать такая конструкция работает буквально из говна и палок, но крепить нужно не на сопли. Люди каждый день выносят во двор "гарбич" -старую мебель из дсп и прочего. Ножовкой правда не напилитесь. При сноровке с напиленным материалом 2 дифа можно собрать за день.
