Страница 441 из 583 Первая ... 431439440441442443451 ... Последняя
Показано с 8,801 по 8,820 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #8801
    Цитата Сообщение от remro Посмотреть сообщение
    Оба варианта устраивают,
    Если таковые есть у него в прошивках.
    но нужно будет разбираться с прошивками-драйверами XMOS чтобы получить 4
    Драйверу пофиг, он понятия не имеет о том, TDM там или I2S. А прошивка - что diyinhk даст, то и будет.
    Ну или писать свою и перепаивать проц на новый.
    (diyinhk не дурак, проц наверняка залочен в ОРТ).
    Благодарю за комментарий.
    Да не за что.
    Платы заказаны две, так что нужное число число каналов все же набираю. Хотя два отдельных USB интерфейса это дополнительные проблемки.
    Запросто. Не говоря уже о взаимной синхронихации, это не просто "два отдельных USB интерфейса", это "два интерфейса с одинаковыми USB PID&VID". И скорее всего и серийне номера у них одинаковые.
    Хотя, сейчас попробую два одинаковых воткнуть, самому интрересно.
  3. #8802
    Зарегистрировался
    Работают то они корректно, но определяются в случайном порядке. Для линукса нужно применять костыль переименовывающий устройство в зависимости от номера usb порта
  4. #8803
    Тут еще вопрос в софте - какой поймет 16 каналов на 2-х интерфейсах?
    У меня такого нет.
    Попробовал - если не перетыкать USB-порты, то вроде драйвер разбирается где-кто.
    Я запустил на 2-х 8-канальниках воспроизведение (ввода у меня нет) с двух разных программ. С одной на один, со второй на другой.
    Но во второй пришлось выключить ASIO, иначе не давало. Т.е. или обе без асио, или толко одна с ним.
    Но вывело, причем в разных семплрейтах.
    Попробую сделатьс разными PID&VID, но это уже завтра.
  5. #8804
    Зарегистрировался
    PulseAudio, JACK или наиболее прогрессивный но еще сырой PipeWire. Упрощенно это виртуальные аудио патч панели, где можно скоммутировать в произвольном порядке физические интерфейсы и программные (отдельные приложения, плагины обработки звука). На Маке функция агрегатирования аудиоинтерфейсов вообще встроена в систему.
    Проблема синхронизации решается ресемплингом всего и вся.
  6. #8805
    ОК, буду знать.
    Макбук есть, но я не в курсе где это в нем.
  7. #8806
    И за вот это, просят $900!
    https://translate.google.com/transla...833.A.2B5.html
  8. #8807
    Не люблю конспирологические версии, но, последнее время посещают мысль, что кто-то специально подстроил пожар на фабрике АКМ.
  9. #8808
    Астрахань
    Опять Петров и Баширов?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  10. #8809
    Самара
    ага, а так же попутно подкинули ковид на murata, подожгли renesas и т.д.
    _________________
    Евгений
  11. #8810
    Не, где ренессас - там землятресение устроили
  12. #8811
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Появились фото внутренностей конкурента Topping D90S - SMSL D1se то же с чипом ES9038Pro: с "обычным" трансформатором, большими банками электролитов, с применением стобов без конденсаторов-электролитов (The high-performance power supply chip ES9311, the noise of ES9311 is as low as 1uVrms, to push ES9038PRO to the limit), в выхлопе с операционниками TI 071
  13. #8812
    Чё?!
  14. #8813
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    OPA1612 в корпусе SON с маркировкой OVII. А нанести на них еще и маркировку 071 (почему не 072, 071 же одиночный) - знатный троллинг.
    С уважением, Михаил Янковский.
  15. #8814
    Подмосковье
    Чё?!
    А tl07* по измерениям не очень то и плохи, на удивление. Но выбор странный конечно. Могу ошибаться, но на фото, судя по дорожкам, разведено под что-то сдвоенное.
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    На первой фотке лучше видно, крайний левый оу, там еще написано TI 071 издали похоже на TL 071
  16. #8815
    Да их в таком корпусе просто не бывает
    Конечно. Сдвоенный - 072, но их тоже в таком корпусе не бывает.
    Не в этом месте.
  17. #8816
    Астрахань
    Сорян за чайницкий вопрос, если я старший, знаковый бит проинвертирую, то получу инверсию аналога на выходе?
  18. #8817
    Петербург
    Это вряд ли. Вот тут для себя шпаргалку делал:
Название:	Форматы и 1541.jpg
  19. #8818
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Нет. Всё инвертировать надо. Старшим бытом только полуволны сигнала перепутаете. Будут сплошные дикие искажения. Там не просто знаковый бит, а двоичное число в дополнительном коде. Инверсией знакового бита мы его преобразуем в обычный двоичный.
    BLACK HI-END
  20. #8819
    Частый гость Аватар для Chaa
    Курган
    Строго говоря, после этого еще нужно единичку прибавить. Но перед этим обязательно проверить на переполнение.
    Поэтому на практике на разницу в один младший бит обычно забивают, и ставят на линию DATA обычный инвертор.
  21. #8820
    г. Тамбов
    А вот тут лучше бы поподробнее. FFFFh (7FFFh) обязательно станет 0000h (8000h).
    BLACK HI-END
