Страница 45 из 75 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #881
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Уж точно не пристаю к людям с вопросами, не относящимися напрямую к теме данной ветки.
    Ты что-то путаешь. Я тут ни к кому не пристаю, это просто дискуссия. Кто тут пристает- так это ты. Отвянь уже, "правдоруб". Я понимаю, что у тебя осеннее обострение и хочется вставить свои 5 копеек. Но твое мнение никому не интересно, да и в ветке ты не хозяин. Че пристал-то?
  3. #882
    Нижний Новгород
    До следующей недели новой информации по отладке макета не будет.
    Но чтобы был предмет для обсуждения и анализа, выкладываю схему в том виде, с теми номиналами, как она сейчас собрана на плате.
    ЭТО - НЕ ФИНАЛЬНАЯ СХЕМА, а первый макетный вариант.
    ВВ2021_Схема в процессе отладки 1.pdf
  4. #883
    МО Салтыковка
    Евгений, а что за ВК транзисторы, первый раз такие вижу...
  5. #884
    Нижний Новгород
    Современные транзисторы от ONSemi. Корпус - ТО3Р. У них хорошая зависимость бетта от тока коллектора, и подобранный на фабрике коэффициент усиления. Подделок не встречал.
    А вот транзисторы второго каскада ВК популярнее, и бывают поддельными поэтому я на след. неделе выложу фото, чем оригинал отличается от фейка.
  6. #885
    МО Салтыковка
    От схемы ВВ ничего не осталось.
    Откуда такая схема термо стабилизации и и нуля, очень необычно.
  7. #886
    Нижний Новгород
    Из одного нашего аппарата.
  8. #887
    Аватар для belka
    Евродупло
Название:	ВВ2021_Схема в процессе отладки 1 (2).png
  9. #888
    Братислава
    и нуля
    Чет туплю... Не вижу схемы стабилизации нуля.
    Там же вроде ничего, кроме ОУ с низким оффсетом нет?
  10. #889
    Аватар для belka
    Евродупло
    Зато видишь R7 на одном из входов ОУ и этого достаточно вполне.
  11. #890
    Братислава
    За то видишь R7 на одном из входов ОУ и этого достаточно вполне.
    Да... Не обратил внимания, что у этого ОУ входной ток до 8 мкА.
  12. #891
    На реальных сигналах в экспериментах по методу Е.Букварёва суммарный продукт превышал "кагэ" ориентировочно на два порядка при равных с синусом ВХОДНЫХ эрэмэс значениях.
    Осталось зафиксировать корреляцию: есть глубокая ОС - на два порядка, нет ОС - на порядок!
    Или так: добиваемся в глубокооснике лишних двух-трех нулей на синусе (по сравнению с безосником) - и вот идеальный усилитель!
  13. #892
    Завсегдатай Аватар для Medan
    я вот всё смотрю и не очень понимаю смысл применения изначально кривых деталей (ОУ) На 2-3кГц, он уже валит АЧХ. После этого ему ставят костыли, дают под зад с помощью ОООС, поимев кучу проблем с её корректной работой, и после этого, это изделие применяют для звука. Усилитель без всяких ОС вполне справляется с поставленной задачей в рамках допустимых для слуха Кг и с полосой усиление далеко за пределами слуха. Конечно, если это исключительно из соревновательных соображений, тогда вопрос снят.)) Это уже другая история.)))
  14. #893
    А входной ток от экземпляра к экземпляру, и по температуре, не плавает?
  15. #894
    Частый гость Аватар для Edgar
    Рязань
    Да, вопрос имеет место быть. Если по "постоянке" входы "видят" одинаковое сопротивление, то играет роль разность входных токов, которая на порядки меньше, вот только я что-то не вижу, чтобы R7 был равен сопротивлению по другому входу (ИМХО его номинал чуть меньше, чем в 2 раза надо увеличить, причем, при условии, что источник на входе имеет нулевое сопротивление).
  16. #895
    100ом не большая нагрузка на ВК оу DA1 при срабатывании защиты ? Второе .Резисторы R36 ,R34 130 ом и 200 ом ? Не великоват ли номинал 130ом?
    С уважением Максим.
  17. #896
    Нижний Новгород
    Этот ОУ нормально отдает ток при клипе. Емнип, там пиковый ток в районе 20 ма. С учетом низкого напряжения питания все хорошо.
    По резисторам - на схеме же токи проставлены. Но возможно, что ток каскада сдвига уровня в финале будет изменен.
    По резистору от неинвертирующего входа на землю. Пока поставил, что было. Там должен быть 1 кОм. Тонкая пленка и не шунтированный конденсатором.
  18. #897
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    МС показывает около 12 мА
  19. #898
    Нижний Новгород
    Вы показываете в своем сообщении другую схему.
    У моей в клипе примерно такие параметры (по нумерации из моей схемы)
    пиковый ток выхода DA1 - 20 мА (смотрится на R3), средний ток - около 14 мА,
    обратное напряжение б-э VT5 - не более 4 В (при нормальной температуре около 3,5 В, но я это уточню позже, и покажу осциллограммы в точках схемы),
    пиковый ток каскада сдвига уровня - 33 мА, обратное напряжение б-э VT13 при этом тоже в норме (в районе 1,5 В).
    Все элементы (включая VT9) в предельно допустимые режимы убираются.
    R33 - единственный резистор повышенной мощности, но он будет греться лишь при глубокой долговременной перегрузке.
    Его рассеиваемая мощность должна быть 0,25 Вт (резистор типоразмера 1206, или два параллельных 0805).
    По режимам в клипе при подаче на вход усилителя постоянки с высоким уровнем пока есть оставшиеся пункты, но это будет решаться после.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.08.2021 в 22:31.
  20. #899
    я вот всё смотрю
    Зря Вы не любите кошек...
  21. #900
    Украина, Балта
    bukvarev, я смотрел модель из стартопа, потому
    неуглядел я
