Страница 92 из 94 Первая ... 829091929394 Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 1878
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #1821
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Цитата Сообщение от alexesgg Посмотреть сообщение
    Завалялись по случаю парочка с грейдом К. Выхлоп - JettOUT.
    Плату выхлопа ваял сам?
  3. #1822
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    А LME возьму на заметку, если удастся где-то приобрести, то обязательно попробую.
    LME49713HA !!!
  4. #1823
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Плата моя.
    LME49713HA
    Обязательно в металле? Да и соик бы устроил.
    Сергей
  5. #1824
    Не знаю почему, но, на IXBT "слухачи" пишут, что звук LME49710HA отличается от звука LME49710 в DIP в лучшую сторону, как будто это 2 разных ОУ. Может быть, и с LME49713 такая же история.
  6. #1825
    Завсегдатай Аватар для pyos
    EDDiE, "не читайте перед обедом хоботских слухачей".
  7. #1826
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    раздевать DIP нужно и в металл упаковывать, тогда звук попрет
  8. #1827
    Поздравляю.
    Сергей, вам спасибо. Хороший аппарат получился.
    LME49713HA !!!
    Ага. Именно они и поставлены.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    У меня не было их в пластике. Поэтому довольствовался тем, что нашлось. Зачем я их в свое время покупал - сия тайна велика есть даже для меня самого. Может хотел Линкс Д60. Не помню. Равно как и не помню зачем у меня валялись ADA4870, однако теперь попробую на них ушничок.
Название:	WhatsApp Image 2021-05-26 at 22.58.50.jpeg
    Последний раз редактировалось alexesgg; 26.05.2021 в 23:00.
  9. #1828
    Частый гость Аватар для spektor
    Поделюсь впечатлениями!
    На днях довелось добраться до Сергея в Гомель. Послушали три новых выхлопа. Первый по схеме джет, второй -модернизированный безосник на bsp129, третий ламповый. Между первыми двумя большее предпочтение второму варианту. Он более свободно играет, менее зажат что-ли. По разрешению первый выхлоп более информативен на детали. Возможно в оценке не объективен по той причине , что у меня дома трудится предыдущая версия безосника с ад 1862. Но суммарно личное предпочтение отдал второму варианту.
    Но оба выхлопа с большим отрывом
    отстали от лампового ((( На его фоне
    их отличия кажутся незначительными между собой)
    Звук у лампового дышит, свободный, очень быстрый и хлесткий. Никаких проблем с басом нет. Оторван от акустики. Эффект ВАУ! При всем, том , что я не ламповый адепт и в предыдущий заезд Сергей включал один из вариантов на лампе. Тогда меня совсем не впечатлило. Но этот вариант - удивил!!!!
    ---------- Сообщение добавлено 08:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:10 ----------
    Название ламп и особенности схемотехники , если что, ответит Сергей.
  10. #1829
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    А как ламповый выхлоп справляется с многоинтструментальной музыкой с высокой громкостью, а также к примеру с тяжелым роком, нет смазанности, "каши"?
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 25.08.2021 в 14:26.
  11. #1830
    Так чтобы явно смазывали, не было. Зацепило целостность звучания, никакого желания разделять звук на бас, середину и в не было. Просто слушаешь музыку и ничего не напрягает)
  12. #1831
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    А что за ламповый выхлоп, где можно почитать? Очень интересно!
  13. #1832
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Че читать, слушать надо
    Лампы D3a от Telefunken, без трансформаторов, с разделительными кондерами на выходе.
    Сергей
  14. #1833
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    СРПП?
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  15. #1834
    г. Волгоград
    И можно приобрести готовый выхлоп? Или это пока макетирование-разработка?
    У меня просто ЦАП на Вашей плате РСМ63, выхлоп Гагарин. Было бы интересно попробовать что-то другое.
  16. #1835
    Санкт Петербург
    Берете схему усилителя для наушников на лампе с высокой (обязательно) крутизной в СРПП и делаете. Но с трансом будет сильно лучше.
  17. #1836
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    С трансом где, по входу или в аноде?
    Я вот в суете забыл предложить послушать Сергею, который был у меня в гостях, пару трансформаторных выхлопов. Я как-то спрашивал есть ли у кого опыт применения трансов от Sowter, мне один человек в личку написал что да, очень хорошо и я приобрел их. Модель 1495, прекрасные трансы. А потом и на ебее подвернулась парочка от Cinemag, микрофонники, 1:10, тоже очень хорошие трансы. Слушал все эти трансы с различными буферами, очень чисто и нейтрально, только собственный голос буфера добавляется. Вот с трансформаторами можно значительно расширить номенклатуру применяемых ламп. А D3a использованы из-за их высокого усиления в триоде, что позволило обойтись резистором i/u и одним каскадом. Недостаток у таких выхлопов только один - это их цена.
    Сергей
  18. #1837
    Санкт Петербург
    В аноде, по входу транс не нужен, у вас же резистор. У D3A очень высокое внутреннее сопротивление, могут быть проблемы с нагрузкой, да и влияние межблочных кабелей уже ощутимо. Но наилучший вариант - двухкаскадный, с гальванической связью и трансформатором в аноде выходной лампы. Можно добиться минимума искажений и шумов, большого усиления и низкого выходного сопротивления.
  19. #1838
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Дмитрий, а я очень постарался снизить вых. сопротивление каскада.
    Для D3a не нужен. А вот какой-нибудь E55L не помешает, я просто заморочен на том что источник должен выдавать заветные 2в rms. И резистор преобразования в случае применения транса 1:10 составит 5-6 ом, что очень хорошо. И выходное будет 120-130 ом. Хочу попробовать на днях такой вариант.
    Сергей
  20. #1839
    Санкт Петербург
    Как вы снизили выходное? В стандартном режиме у нее - 2 кОм, в СРПП вчетверо (грубо) ниже. Хотя, можно ИТ в анод и снимать с Мю выхода, тогда выходное будет низким, 1/S транзистора (примерно) - неплохой вариант. В двухкаскадном выхлопе выходное можно получить порядка нескольких Ом без усилий и с дополнительной фильтрацией на самом трансе.
    У меня просто в прототипе стоял резистор 8 Ом, без транса и, как вы понимаете, усиление должно быть весьма приличным при этом, а ИТ я недолюбливаю, как и большие конденсаторы.
  21. #1840
    Cобственно на d3a я и собирался делать, входной транс 1:20 > лампа > транс, выходное сопротивление по прикидкам получалось 150Ом. Дело дошло до макета, но на других лампах, все это дело несопоставимо по стоимости с выхлопом на ОУ, а если последний хорошо сделан, то и разница не такая уж критичная.
    P.S. Все что слышал ламповое с конденсатором на выходе сильно на любителя и явно не дотягивает до хорошо сделанного выхлопа на ОУ.
