Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 127
Тема: Китайский мультиформатный транспорт SD
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Китайский мультиформатный транспорт SD
    Приобрел себе такой китайский транспорт для SD карт и хочу поделиться впечатлениями.
    Из хорошего:
    1. Поддержка форматов WAV, FLAC, APE, MP3, DSD.
    2. Воспроизводит FLAC 352800x24 - можно использовать ЦАП без ЦФ, предварительно сделав апсемплинг на компьютере.
    3. Битперфект.
    4. В комплекте пульт дистанционного управления.
    5. Два генератора на 45 и 49 МГц, переключаемые инверторами в SN74LVC2G04.
    6. Выводит названия на английском и русском.
    Из плохого:
    1. Импульсный источник питания на 3,3 В, сифонит помехами.
    2. Никаких настроек нет.
    3. Язык информационных сообщений - китайский.
    4. Русский шрифт так себе.
    5. CUE не понимает и не видит.
    Формат вывода данных I2S в формате I2S (перед выводом данных пропуск одного битклока). Потребление вместе с дисплеем около 120 мА.
    Что сделал сразу: заменил импульсный питальник на REG1043.3 с керамикой 10u - шумов убавилось на порядки, контролировал осциллом с катушкой на щупе. Реально шумит очень мало, помехи видны когда только катушку вплотную подносишь. На фронтах сигналов I2S тоже пропали импульсные помехи.
    Планируется: вынести разъем SD карты и кнопки управления на шлейфах, перенести генераторы на плату ЦАП. Возможно: гальваноразвязка для уменьшения помех на ЦАП и преобразования логики с 3В на 5В.
    Последний раз редактировалось Оллема; 10.07.2021 в 12:12.
  2. #61
    Moscow
    По умолчанию Re: Китайский мультиформатный транспорт SD
    Резики согласующие по 22...33 Ома в линиях стояли?
    Если нет, то надо попробовать.
  3. #62
    Аватар для Оллема
    Утро вечера мудренее. Оказывается под гнездом SD карты, которое я использовал от Arduino проектов, имеется дорожка, соединяющая выводы, соединение которых не требуется в моем случае. Переделаю.
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 02:52 ----------
    Работает. SD карта будет вставляться с лицевой панели, по-человечески.
    ---------- Сообщение добавлено 23.08.2021 в 14:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22.08.2021 в 15:47 ----------
    Интересно, есть ли реальная польза от этой ферритовой клипсы? Я так понимаю, она за счет индуктивности должна сглаживать фронты сигналов, исключать их звон, что уменьшает помехи. Реально подтверждается осциллографом? У меня осц всего 100 МГц, никаких фронтов на 50 МГц уже не наблюдаю.
    Последний раз редактировалось Оллема; 22.08.2021 в 08:48.
  4. #63
    Давно не заходил
    Ферритовая клипса давит синфазку, излучение наружу. Чтобы проверить скопом нужен специальный щуп со встроенной антеннкой - тектроникс делает рублей 60 кажется стоит. Но можно взять просто укв приемник настроенный на частоту клока или ее гармоники, если в динамике шумы то клипса работает. А вообще мой совет - купить на алике SDR-usb шняжку и обозревать весь спектр - это позволит хорошо отладить свой девайс. Успехов !
  5. #64
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Сергей, это имеется ввиду типа такого девайса?
    https://aliexpress.ru/item/400023551...00000953447897
  6. #65
    Аватар для Оллема
    SergVKS, спасибо, но непонятно где там брать ПО и как использовать, техподдержки нет Попробую попытать китайцев.
  7. #66
    Давно не заходил
    Да типа такого
    По запросу RTL SDR в поисковике вся нужная информация
    Бывают продвинутые - с мшу и преселекторами, много обзоров по работе в ютубе
  8. #67
    Аватар для Оллема
    В процессе сборки проигрывателя:
Название:	В процессе.JPG
  9. #68
    Moscow
    Какой кассетник пострадал?
  10. #69
    Аватар для Оллема
  11. #70
    Moscow
    Visage, воспоминания юности.
  12. #71
    Частый гость Аватар для tormoz
    Оллема, какие впечатления от использования девайсом по прошествии времени, с чтением CUE ничего не изменилось?
  13. #72
    Аватар для Оллема
    К сожалению, проект встал из-за полного отсутствия времени.
    Последний раз редактировалось Оллема; 05.11.2021 в 21:42.
  14. #73
    Частый гость Аватар для s.rais
    г.Казань
    Нужно ли каждый раз включать транспорт кнопкой? Или можно сделать, чтобы при подаче напряжения питания он автоматически сам включался?
    Умножитель в итоге использовали или транспорт тактируется от 22/24МГц?
  15. #74
    Аватар для Оллема
    Помоему сам включается, не помню, завтра могу проверить. Умножитель собирал для пробы - все работает, в том числе с оптической гальваноразвязкой умножителя.
  16. #75
    г.Казань
    Удалось проверить?
    А без умножителя (от 22/24МГц, выдаваемых ЦАПом) работает?
  17. #76
    Аватар для Оллема
    Там вдвое выше частоту нужно, без умножителя 22/24 не пойдет.
    Логика воспроизведения при включении следующая:
    если с этой SD карты ничего не воспроизводилось - транспорт при включении остается в режиме "стоп";
    если ранее что либо воспроизводилось - транспорт запоминает это на флешке в файле "__play_memory_file_list" и при включении автоматически начинает проигрывать то, что играло до выключения;
    чтобы отключить автоматическое воспроизведение, необходимо удалить с карты файл "__play_memory_file_list" если он там есть и создать папку с таким же именем.
    Одна из кнопок меняет порядок проигрывания песен по папкам - либо играет только из текущей, либо из всех на карте. Причем, если проигрывается из текущей папки, то из нее будет играть бесконечно. Можно последней песней сделать файл из вложения и проигрывание остановится.
    - Stop - .flac
    Чтобы не отображать в конце имени файла расширение flac, wav или mp3, можно просто увеличить длину имени пробелами, чтобы расширение файла не влезло в ширину экрана
  18. #77
    Аватар для Оллема
    Поднял проект.
    Столкнулся с неожиданностью. Планировалось установить близко к транспорту и люминисцентному индикатору собственный ЦАП из ЧиД на PCM5102 - чисто для индикатора. Выбор на него был сделан из-за простоты применения, но вдруг оказалось, что мой PCM5102 не может воспроизводить поток с ЧД 352800 Гц. Все частоты дискретизации воспроизводит без проблем, а вот на этой затык и облом. ЦАП дефектный что ли?
    Кто что может посоветовать из малой крови? Может как то по простому уменьшить поток до 176400? Я что то с наскоку не смог придумать как. Нужно то там просто адекватное дергание индикатора, об качестве вообще нет речи.
  19. #78
    Аватар для Оллема
    Взял в ЧиД второй экземпляр PCM5102 - тоже самое: частоты до 352800 нормально воспринимает, а далее белиберда на аналоговых выходах. Вернул в ЧиД обратно.
    Или ЦАПы дефектные, или транспорт выдает на таких частотах хренотень. Попробую еще к Болеро подключить - там 100% нормальный выход.
    Если не заработает, поставлю тогда пару AD1851. Жаль их на индикатор пускать, но все равно валяются.
    Последний раз редактировалось Оллема; 25.12.2022 в 18:25. Причина: Болеро с Фламенко перепутал
  20. #79
    Смотреть помехи цифровых сигналов друг на друга. Укорачивать и разносить проводки и шлейфы. Было такое, только с дсд и тда1547.
  21. #80
    Аватар для Оллема
    Ну не на столько же помехи, чтобы вообще на выходе было не пойми что. Из-за помех сбои были бы, еще можно понять, но тут полное отсутствие даже подобия синуса на выходе, какие то артефакты сплошные.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    Причину выяснил: этот китайский транспорт при частоте дискретизации 352800 выдает полную ерунду по i2s. Жаль. Придется довольствоваться частотой дискретизации 176400.
