Страница 180 из 209 Первая ... 170178179180181182190 ... Последняя
Показано с 3,581 по 3,600 из 4176
Тема: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Аватар для Сергей Z
    г. Ростов-на-Дону
    По умолчанию Магнитофонная горячка - катушечники.
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Начитавшись Магнитофонной горячки Алексея Никитина, сам этой горячкой заболел. Пытаюсь потихоньку собирать магнитофоны, как кассетные, так и катушечные. Уже пощупал Ревокс А77, ожидаю Сони ТС-765 как у Алексея.
    Предлагаю все разговоры о катушечниках вести здесь.
    С уважением,
    Сергей.
    Сони получен некоторое время назад. Очень приятная машинка, симпатичная и с хорошим звуком.
    Последний раз редактировалось Сергей Z; 23.08.2010 в 22:23.
  2. #3581
    Частый гость Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка - катушечники.
    Я об этом не подумал, что сказать, знаний не хватает). Сейчас вы сказали и я начал понимать, что с катушками не все так просто. Нужно будет в следующей серии отметить, что на счёт точности я ошибся.
  3. #3582
    Minsk
    Самым лучшим выходом было бы заменить правую стойку на вращающуюся. Она находится справа от ведущего узла и на детонацию влияет слабо. На немецком форуме old-fidelity-forum.de есть ветка по счетчику с датчиком на боковом узле, но там тоже советуют в Revox добавить вращающуюся стойку:
ID:	400125 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	400126 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #3583
    г. Кемерово
    Да, интересно. У меня сейчас правая стойка это подшипник от винчестера. Я задумывался о том чтобы сделать обводной ролик или как то снимать датчиком от оптической мыши движение ленты. По поводу мыши где то встретил подобные идеи, но люди писали, что в режиме перемотки могут быть проблемы. А с роликом нужно было что-то думать, под рукой нечего подходящего не было. По вращающейся стойке поищу, можно в будущем доработать.
    Может на подшипник надо было лопасти приделать..
  5. #3584
    Minsk
    С подшипником делают вот так - снимают вращение обрезиненным роликом:
  6. #3585
    Киров
  7. #3586
    г. Кемерово
    Экспериментирую со стрелочными индикаторами.
    Сделал, чтобы подсвечивались пики сигнала на atmeha8 и hc595. Изначально все цифры подсвечены в пол накала. Далее если стрелка дошла до 0db, цифры до 0 горят ярко, стрелка уходит обратно на -20db и цифры начинают тухнуть одна за другой медленно.
    В общем как обычный vu-metter на светодиодах внутри стрелочного, только в + моментально загораются диоды, а в - тухнут поочередно. Это как дополнительная опция будет в моем Сатурне, которую можно отключить. + Там еще анимация включения будет. У надписей "Сатурн" будут буквы поочередно загораться
    Вопрос у меня в том, что тут придется соединить аналоговую землю магнитофона и цифровую стрелочных индикаторов. А я вообще не хотел, чтобы цифра и аналог как то были связаны, чтобы меньше проблем было потом.
    Я нашел такую штуку: HCPL7840-000E (Оптопара усилитель с гальванической развязкой). Хотел с помощью таких сделать развязку. Но в даташите есть такая строка: "Advanced Sigma-Delta (∑-Δ) A/D converter technology".
    На сколько я понимаю, сама эта оптопара тоже цифровая внутри и там идут преобразования из аналога в цифру и обратно? Можно ли её использовать в моем случае, не даст ли она цифровых помех в аналоговую землю?
    Flamenko Lite --> Dac OverTure 2.3(TDA1541) --> Экономичный класс А Семигора --> Tannoy M2
  8. #3587
    Подмосковье
    Как вариант можно использовать обычную транзисторную оптопару, с двумя фотоприемниками или две подобранных. Обычно оптопары не стабильны от температуры и от времени, для звука точно не годится, а для индикатора почему нет? Через второй фотоприемник/ вторую оптопару сделать оос.
  9. #3588
    г. Кемерово
    Ага, я нашел подобные схемы, это вроде как нужны линейный оптопары типа IL300. Или в моем случае необязательно именно линейные искать?
    Но хотел узнать по поводу HCPL7840, т.к. я уже их заказал, а позже внимательно глянул даташит
  10. #3589
    Подмосковье
    Лучше конечно линейные. Вот на али есть
    https://aliexpress.ru/item/330397970...archweb201603_
  11. #3590
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Уровень для зажигания диодов же всё равно определяется контроллером, так что там можно и в цифре поправку сделать на нелинейность оптопары.
  12. #3591
    Подмосковье
    К сожалению ничего про них сказать не могу. Потребление у них по 10ма с каждой стороны, если потребление импульсное могут и шуметь.
  13. #3592
    г. Кемерово
    Спасибо, наверное, сделаю на оптопарах, чтобы наверняка.
  14. #3593
    Minsk
    Получилось фактически удержание пиков стрелки. Но комбинацию светодиодов со стрелкой обычно делают по-другому. Светодиоды исправляют главный недостаток стрелки - большую инерционность. Они показывают пиковый (или квазипиковый) уровень, когда стрелка - средний. Но тогда в Вашем случае светодиоды будут обгонять стрелку. Это можно сделать в дополнение горящей дуге - зажигать еще одиночный светодиод для пикового уровня дальше в дуге.
    В своем индикаторе данную проблему решил с помощью дифференциального входа.
    С такой никогда не имел дела, ничего сказать не могу. А вообще по развязке делал такое. Но в данном случае развязка вряд ли нужна.
  15. #3594
    г. Кемерово
    В общем что то сделал Пробовал генератором на вход, если плавно увеличивать сигнал, то цифры заграются точно когда до них стрелка доходит. На музыкальном сигнале, светодиоды обгоняют стрелку.
    С оговоркой, что когда я настроил для одного индикатора, у стрелки второго канала появилась погрешность. В общем мои стрелочные индикаторы показывают разное отклонение при подаче одного и того же напряжения. Причем оно нелинейно. Можно на обоих выставить -10db, потом поднять напряжение и уже к -3db есть погрешность между головками. Но я думаю как то в схеме смогу это скомпенсировать. Схема управления для стрелочных индикаторов как есть из сатурна. Там 2 диода, резистор, да конденсатор.
  16. #3595
    г. Кемерово
    Подскажите по ГСП. На сколько я понимаю чем выше частота, тем лучше. В Электроника-004, например, она 100кГц. В ГСП сатурна я намерил 68кГц.
    Тут схема с трансформатором, мне пока сложновато понять как она работает. И симулировать тоже никак, наверное. Я сначала пробовал в 2 раза уменьшить с5,с6 как если бы это был обычный мультивибратор, но они мало влияют.
    В итоге мне удалось добиться 100кГц изменением конденсатора с3 с 2200 до 500пФ.
    Но есть подозрение, что не всё так просто.
    Головка была только универсальная подключена одним каналом.
    Тестировал от питания 14в пока, на выходе ГСП было 27в при 68кГц и 29 при 100кГц.
    Хотел спросить, можно так использовать этот ГСП с увеличенной частотой?
    Наверное, надо сделать замеры еще с подключенной стирающей головкой?
  17. #3596
    Стирающая головка - основная нагрузка ГСП. Без неё - ХЗ
  18. #3597
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Max4d, частоту ГСП увеличил, cтирание хуже стало( ток стирания меньше стал).
  19. #3598
    Собственно, реактивное сопротивление стирающей головки и контуров эквивалента стало больше с соответствующим результатом. Нужно ГСП менять.
    Можно попробовать добавить в цепь стирания конденсатор, сделав дополнительный контур и настроить его в резонанс генератору. Или вместо последоватовательного включения обмоток головки в стереорежиме сделать параллельное, но там может получиться ток стирания выше допустимого для головки, а из-за разброса индуктивностей может всё равно не хватить тока по одному из каналов.
  20. #3599
    наверно, лучше изготовить другой трансформатор гсп, например, на броневом магнитопроводе Epcos, чтобы сердечник не насыщался, сделать пропил между его щечками, взять толще проволоку, другие, более мощные быстрые транзисторы, стирающую головку с 2-мя зазорами. ИМХО.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.09.2021 в 12:10.
  21. #3600
    EDDiE, то есть поменять ГСП.
    Кстати, там может и 24В питания не хватить, так что ещё и питание придётся переделывать.
