Страница 36 из 75 Первая ... 26343536373846 ... Последняя
Показано с 701 по 720 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #701
    рядом с Москвой
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    В частности. Еще есть вопросы питания (например пресловутые торы), помех, незадемпфированных паразитных контуров на платах и многого прочего "конструктива". Эти вопросы решаются, но порой напарываешься на недооценку того или иного фактора.
    Ну тор и плату можно поменять, а слежение оставить, и получить только плюсы в виде снижения КГ. Вопрос про схемотехнические компромиссы, условно те, которые можно разглядеть в симуляторе.
  3. #702
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Эти два параметра однозначно связаны. В одних случаях удабнее один, в других - другой.
    Не смеши.
    Скоростью нарастания вааще никому не нужна. Скорость заряда конденсатора перегруженного каскада, это не усилительная ситуация.
    Best regards, Johny.
  4. #703
    Minsk
    Есть довольно большое количество людей, которых типовой звук не устраивает
    Чуть выше Вы писали, что 90% слушателей не найдет разницы между файлами. Думаю, что цифра эта занижена, если брать все население, то 99.999...% разницы не найдет. А как можно дать определение психически больного человека? Человек может делать что угодно, вести себя как угодно, но если это поведение совпадает с поведением большинства - он здоров. Вопросы аудиофилии определенно вскрывают душевно больных людей, имеющих отклонения от большинства. Хочется верить, что Вы к таким не относитесь и просто прикалываетесь, играя на публику.
  5. #704
    Некоторые находят разницу даже на одном и том-же файле, если он лежит в разных директориях одного диска
    А тем более на разных дисках. А если еще и тип диска разный! (цд, хард, флешка, сетевой).
    Последний раз редактировалось Alex; 20.08.2021 в 10:50.
  6. #705
    Старый знакомый Аватар для finn32
    ВиктКорс как бэ намекаэ, что то, что слышит он, простым смертным недоступно. А слышит он то, что два очень линейных усилителя( по его же словам) воспроизводят звук по-разному. Но слышать это могут не только лишь все. Но ВиктКорс слышит и делает вывод: для звука один негоден. Но остальные могут не услышать. Но ВиктКорс слышит. Мед как бы есть, но его как бы нет. Схем УМ ВиктКорс не показывает, данные измерений не приводит. Мед как бы есть, но его как бы нет. Но глубокооосники звучат плохо. Но не все. Некоторые звучат хорошо, но только ВиктКорс слышит разницу. Аве.
  7. #706
    Есть люди, которые имеют опыт "отслушивания" и слышат лучше поэтому. Тренировка слуха. Как и любой другой навык. Вполне нормальное явление.
  8. #707
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Ох, Leoniv Вы договоритесь.))) Ваше поведение, то что вы делаете, разрабатываете, кругозор т.е. его результат , очень отличается от большинства...
    Сюда относятся и все творческие люди, а их по большому смёту очень мало. Отсюда, вывод: - прогрес двигают нездоровые люди)))
  9. #708
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Послушал файлы. Все звучат совершенно одинаково. Везде поет одна и та же тётка, поет одинаково. Если тут принято ковыряться в таких мелочах, как отличие этих файлов, тогда ой, это совершенно неинтересно. Достижением было бы получить разницу, которая уверенно слышна. А так нет никаких достижений.
    Это зависит от психологии прослушивания. Вот Вы оценили как "одна и та же тетка поет", - видно незаинтересованность качеством звука, это я так свою балалайку MP3 из ИЖ-303 слушаю и даже удовольствие получаю, поскольку это одна психология прослушивания. А на домашней системе - другая психология прослушивания, там хочется получать от звука большее удовольствие, чтобы ухо не цеплялялось к чему то. И это, конечно, несколько предвзятое прослушивание. Я участвовал в прослушивании файлов Виктора, было интересно прежде всего для себя сделать выводы.
    Но никто не указ конкретно для Вас - как именно слушать и что слышать. Тут войны быть не должно
  10. #709
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    Не смеши.
    Не пори чушь! Подумай сначала!
    Скорость нарастания – важнейший параметр (один из), характеризующий эффективность ОООС в борьбе с коммутационными искажениями.
    Скрытый текст
    Подробно об этом читай https://disk.yandex.ru/d/K8R95lWTqrxqg , > папка 6 > папка 3 > файл 1 . Вот цитата из документа:
    Размах КИ определяется не только широтой спектра искажений ВК класса АВ, но и реакцией ОООС на них. А она точно такая же, как и реакция ОООС на усиление меандра или на выход усилителя из клипа. В этих режимах имеет место временное прекращение работы ОООС, после ее восстановления и возникает переходной процесс включения ОООС в работу. Вид искажений при этом всем известен. То же самое происходит с искажениями при переключении плеч ВК. Разница лишь в том, что при переключении ВК процесс очень короткий и ни один каскад УМЗЧ не успевает войти в клип. Но методы борьбы с ними одинаковы - для улучшения качества переходного процесса необходимо в числе прочих мер повышать быстродействие усилителя (скорость нарастания) и оптимизировать частотную коррекцию.
    Образовывайся!
  11. #710
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    А тем более на разных дисках. А если еще и тип диска разный! (цд, хар, флешка, сетевой).
    Самое смешное, что эта разница объективно может быть и даже регистрироваться инструментально. Спойлер: дело не в самом файле, а в его воспроизведении железкой.
  12. #711
    Minsk
    Война в другом. Пусть у кого-то тренированный слух. Но это все же люди, а не мутанты какие-нибудь. Возможности слуха все равно близки к человеческим. Никакой разницы на слух между двумя усилителями с гармониками в тысячные процента и приличными остальными объективными параметрами быть просто не может. Никакие там интегралы Боде и ультразвуковая интерференция слышны не будут. Тот уровень аудио, когда разработку можно было контролировать ухом, давно прошел (не считая, конечно, акустики). Параметры находятся далеко за гранью слышимых, разницу можно видеть только на приборах.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Ну да, с некоторых носителей трек может "заикаться". Например, с царапанного CD. А вообще очень скверно смотрится поддакивание аудиофилам, чтобы среди них оставаться своим.
  13. #712
    [quote="sia_2;2944966"]Самое смешное, что эта разница объективно может быть и даже регистрироваться инструментально. Спойлер: дело не в самом файле, а в его воспроизведении железкой.[/quote
    Теоретически - да, если на разных дисках, а если в разных директориях одного - это разве что долдна быть какая-то экстремальная фрагментация файла и беда с кешами.
    Не, такие не рассматриваются
  14. #713
    А это смотря как измерять. В зависимости от методики замера Кг результат может различаться на порядки
  15. #714
    Важнее разряд, а не заряд (с зарядом в большинстве схем нет проблем). Конденсаторы в цепях (переходов и корректирующие) заряжаются в каком-то направлении, сигнал меняет полярность и вот теперь надо как можно быстрее начать разряд всех этих конденсаторов, так что скорость заряда-разряда тут очень важна, и это усилительная ситуация из-за специфики работы ООС.
    Последний раз редактировалось misha88; 20.08.2021 в 11:33.
  16. #715
    Самара
    а какие они бывают и откуда такие отличия в результате?
    _________________
    Евгений
  17. #716
    Minsk
    Кг, на прядки? Не фантазируйте.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Важнее разряд, а не заряд.
    Похоже, при всех родился новый перл.
  18. #717
    Ярославль
    Сказочник!Мечтатель.
  19. #718
    Частый гость Аватар для Mexap
    Н.Новгород
    "О, сколько нам открытий чудных
    Готовят просвещенья дух
    И опыт, сын ошибок трудных,
    И гений, парадоксов друг,
    И случай, бог изобретатель."
  20. #719
    Ярославль
  21. #720
    Объясните моё заблуждение (а мой опыт говорит, что ошибки нет) или Ваше мнение окажется очередным Вашим ничего не стоящим высказыванием.
    Я говорю про линейный режим при изменении полярности звукового сигнала. Для перегруженного каскада Вы правы, уже ничто не важно.
