Страница 23 из 33 Первая ... 132122232425 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 643
Тема: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Круто! Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    В акустических системах применены динамики производства Асалаб (Калуга). Бумажные НЧ и СЧ динамики, 8 и 5 дюймов соответственно, и шелковый дюймовый высокочастотный динамик.
    Разработка АС началась с формы передней панели и расположения динамиков на ней, с целью получить удобные амплитудно-частотные характеристики и привлекательный внешний вид. Оптимальное расположение среднечастотного и высокочастотного динамика вышло таким, что был применен высокочастотный динамик Т260.8 с фланцем 94мм, такое решение незначительно ухудшает вертикальные внеосевые, но на оси получили более гладкую и удобную АЧХ.
    При расчете акустического оформления низкочастотного динамика B2006.8 (B2006.2.8) за базовые характеристики были взяты параметры: номинальная мощность 40вт, линейный ход 5мм на сторону и средние измеренные электромеханические параметры партии динамиков. Для сохранения линейного хода на номинальной мощности потребовался ящик объемом 35литров с фазоинвертором площадью около 65см2 с настройкой 35Гц. В основном объеме необходимо расположить 130грамм синтепона и в объеме среднечастотного динамика МР1344.1.8 50грамм синтепона. Корпус изготовлен из 16мм МДФ.
    В изготовленном ящике измерены АЧХ, ИЧХ, ФЧХ, внеосевые и THD. По измеренным характеристикам смоделированы несколько вариантов фильтров, которые в ходе прослушки и измерений редактировались. При разработке фильтров внимание уделено контролю большого количества характеристик: сбалансированность внеосевых АЧХ, фазокогерентность в зонах совместной работы динамиков, плавность электрической фазы и импеданса, уровень нелинейных искажений и другие характеристики. Итоговый фильтр имеет частоты раздела: 500 и 3000гц. Измерения на оси ВЧ динамика в метре в свободном поле, сглаживание 1/24 октавное.
ID:	293301 Нажмите на изображение для увеличения.
    Итоговые технические характеристики:
    Номинальная мощность, Вт: 40 (80 макс)
    Сопротивление, Ом: 8 (минимальное 4,1Ом)
    Частотный диапазон при ±3дб, Гц: 34-25000
    Чувствительность при 2,83в, дБ: 90
    Габариты, ВхШхГ, мм: 900х240х270
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 10.05.2017 в 16:46.
  2. #441
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Напольные трехполосные 851 на Асалаб
    Цитата Сообщение от SadOvNIK Посмотреть сообщение
    208,
    если толщина материала 32мм, то да
  3. #442
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    - толщина 2х боковин 16+16=32мм
    ширина тыла = 240-32=208мм, - ЧЯДНТ?
  4. #443
    Болото.
    ЧЯДНТ?
    ну тык
  5. #444
    ну, либо я совсем затупил, либо...
    Внешние размеры в горизонтальном разрезе 270х240, - верно?
  6. #445
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Верно.
  7. #446
    ну, если верно,то ширина тыла, тогда должна быть не 240, как в посте bassz, а 208, как у верха и низа, нет?
  8. #447
    Да, 208мм.
  9. #448
    слава богу, я уж подумал, жара сделала своё злое дело и моск поплыл...! ))
  10. #449
    Цитата Сообщение от danilafresh Посмотреть сообщение
    Что имеете ввиду? Если тембр вч выкрутить на макс,то иногда кажется,что вч много. Вч оч натурально звучат,середина обалденная. Короче,я наслушался и запутался! Все так нравится,что иногда начинаю копаться в звуке и искать его недостатки. Ну у меня источник пока только ноутбук ( подключен через 3.5 мм выход на наушники) и телефон. Обратил внимание,что хорошо слышно удары деревянными палочками барабанщика. Имеено звук дерева.
    ---------- Сообщение добавлено 02:19 ---------- Предыдущее сообщение было 01:27 ----------
    Еще видосик снял. Звук на хорошей записи супер.
    https://m.youtube.com/watch?v=bWu2YGCiL74
    Приветствую, столкнулся с такой же проблемой, ВЧ звучит приглушенно, на ресивере выкрутил ВЧ +4 - стало более менее, как вы решили эту проблему?
  11. #450
    В нормальной акустике они и не должны выпирать и тцыкать. Это ваши личные предпочтения - возможно вы плохо слышите верхнюю часть звукового диапазона, а быть может остаткт последсвия "рака ушей" от предыдущей акустики где верха задраны или кривые или и то и другое.
  12. #451
    Частый гость Аватар для well solid
    Новокузнецк
    А что вы стесьняетесь пилить под 45 градусов? И с размерами проще и клеить проще и стык выглядит благородно и стоит это копейки.
  13. #452
    Вы сами пилили?
  14. #453
    Новокузнецк
    А есть в наше время люди которые сами пилят?
    Ну уж точно начинающим и имеющим мало опыта и не професиональное оборудование настоятельно рекомендую заказывать распил.
    Быстро качественно, платишь в основном за материал и незахламляеш дом опилками и обрезками.
    Я последний раз пилил сам саб в машину лет 20 назад. Сейчас не заставишь.
  15. #454
    Редко кто возьмётся напилить так. Обычные мебельщики от вас убегут при первой просьбе пилу "положить" в 45 градусов)))
    ВейвКорп - это тоже я.
  16. #455
    К тому же у обычных мебельщиков на координатном столе, как они сами говорят +-1мм -это крайне много для изготовления АС.
  17. #456
    Когда не ты, не на своей форматке пилишь, и не ты собираешь .
    Правильно тут говорят, тронешь угол - потом получи незабываемое удовольствие подрезной взад настраивать.
    Гладкие 45гр (даже идеально запиленные) - при сборке приспособа неслабая нужна, тут все просто бывает только на анимации.
    Спасают стыковочные фрезы (для углового сращивания), но точность нужна чуть-ли не абсолютная. По большому счету, смысл есть, только если использовать качественный дорогой фанерованный материал, когда деваться некуда.
  18. #457
    Болото.
    , но это всё не ручным фрезером, как минимум на столе с вертикальной фрезой
  19. #458
    Новокузнецк
    Странные у вас канторы мебельные честно говоря. Мне пилят без вопросов под 45. Для столярки идеально совпадают размеры, чистота обработки превосходная. Причем раньше я у них же пилил в прямой угол. Как то случайно спросил под угл сделаете? они сказали без проблем. Проблемы бывают по наличию МДФ без краски (белое покрытие), к нему ничего не липнет ни клеится для самоделок не айс. И толщины в 10-12 мм не всегда в наличии для мелких поделок.
    Собирать-клеить в разы легче больше метра полтара не собираю а клеится все на малярном скотче. Правда взял кольцевые стяжки для фиксации.
    И 851 клеил в угол и всякую мелочевку.
    Скрытый текст
    Последний раз редактировалось well solid; 26.10.2021 в 06:13.
  20. #459
    Ничего странного. Цена распила у них идёт с листа или с кв метра.
    Зачем им заморачиваться из-за 500...1000 руб. если за это время они два шкафа кухонных напилят и там ценник будет уже в районе 20 тыс.
  21. #460
    Новокузнецк
    распил от длинны пила, угол плюсом за сложность. зачем спорить нужно просто позвонить и спросить. наверняка она не одна в городе или даже не один десяток. я выбрал самую удобную кантору, удобная парковка, работают в субботу. по соседству с офисом есть мебельщики делающие очень хорошую и дорогую мебель, но даже они согласились распилить под угол на маленькую колонку.
