Страница 30 из 75 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #581
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Цитата Сообщение от nemool Посмотреть сообщение
    УМ ЧЕМПИОНВложение 402239
    Вложение 402265
    "Специалисты" с форума RCL-электро:
    - схемы одинаковые, стало быть Белка обворовал форум RCL и некоего Юру, автора украденной схемы. Что добавить, молодцы, позорьтесь на весь Интернет дальше.
  3. #582
    Нижний Новгород
    Сегодня немного позанимался ВК и УН, пока без "волшебного" транзистора (который Q1 в схеме из первого поста). Т.е. запускалась "Видерхольдовская" часть.
    В качестве маломощных транзисторов на выход УН и вход ВК были установлены KSE340/350, схему настраивал именно под них, как самый медленный вариант элементной базы.
    Усиление УН+ВК - 46 дБ, частота среза по -34 дБ - 36 кГц, частота единичного усиления ~ 3,5 МГц.
    Ток покоя меняется в зависимости от прогрева (коэффициент отрицательный) или после работы на нагрузку на 2 Ома в диапазоне 50..70 мА. Вполне приемлемо.
    На след. неделе планирую смотреть полный УН и потихоньку продвигаться дальше.
  4. #583
    Аватар для belka
    Евродупло
    Спектры посмотреть обязательно и задокументировать. Дособрать волшебный транзистор и... ещё раз обмерять) Отлично!
  5. #584
    Нижний Новгород
    Усе будет
  6. #585
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    На плате развязки нет вообще, всё держится на банках БП??
  7. #586
    Нижний Новгород
    Там же видно, что электролиты на плате не запаяны. Я их установлю после измерения PSRR.
    А так - да, шлейф - отличный способ подачи питания
  8. #587
    Ну, керамику в коллекторах двух первых ступеней ВК я вижу (Евгений, правильно вижу?), а остальное как бы не особо надо при нормальной плате и схеме. Мелкие банки - "демпферные" (с ESR)?
  9. #588
    Нижний Новгород
    Нет, это - емкости "коллектор-база" для транзисторов второго каскада "тройки". Они NPO на 630V. Если применять в первом каскаде быстрые транзисторы, то эти конденсаторы не устанавливаются.
    В точку
    ---------- Сообщение добавлено 23:49 ---------- Предыдущее сообщение было 23:39 ----------
    Да, Panasonic EEUFR1J221L или Samhwa WL WL1J227M1002 220мкФ х 63V lo esr.
  10. #589
    3955 недостаточно быстрые? Или пожалели для макета?
    Я так понимаю, что если полоса первой ступени ВК достаточно широкая, то хватает полюса с естественной Скб/Rб второй ступени, чтобы не было взбрыков на АЧХ, так?
  11. #590
    Мне кажется, вопрос был - планировали ли Вы туда ставить обычные литы, с ЭПС порядка 0,5Ом, как демпферы.
    А наводки?? СИА ошибался?)
  12. #591
    Нижний Новгород
    Нет, не пожалел. У меня их несколько сотен пар, оригинальных, с гарантированного склада хранения .
    Я скорее переживаю за тех, кто захочет повторить схему. Сейчас снимают с производства практически все, что в TO126. Все наследие Fairсhild. Сняли даже KSA1220A .
    Кто понимает, как все разрулить с разными транзисторами, сможет сделать это самостоятельно. У кого-то наверняка есть "загашник".
    Остальным поставить распространенные KSE340/350 и закрыть тему без геморроя, ИМХО, будет несравненно проще.
    Да, так. Вырулить можно. Но во второй ступени тоже желательно поставить что-то побыстрее, чем 15034/035. С элементной базой второй ступени тоже есть сложности, поэтому приходится ставить 15034/035 при повышенном токе покоя.
    ЗЫ. Поэтому, в своем аппарате "Интеграл" я на это "забил", и выполнил ВК на MJD243/MJD253 и IRF520/9520. Пусть это решение кривее, но хотя бы элементная база не будет снята с производства.
    Нет, не планировал.
    А наводки??
    Какие наводки? Поясните пожалуйста.
  13. #592
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Утопились 30 лет назад.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #593
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Берем за базу усилитель С.Агеева. Для сравнения с ним модель из данной темы. Что в результате? Глубина ООС в звуковом диапазоне. Не верю! Не будет звучание лучше. А чего вы умные и сильные хотели?
    Последний раз редактировалось ОРорин; 15.08.2021 в 22:02.
  15. #594
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Тут смысл в том, чтобы попытаться сделать сильно дешевле и технологичнее, причем "из того, что есть" - на медленных, но еще выпускаемых транзисторах в УН и первых ступенях выходного повторителя. При этом не так сильно потеряв в качестве за счет более глубокой ООС в звуковой полосе частот.
    Последний раз редактировалось sia_2; 16.08.2021 в 13:44.
  16. #595
    рядом с Москвой
    Тут смысл в том, чтобы попытаться сделать сильно дешевле и технологичнее, причем "из того, что есть" - на медленных, но еще выпускаемых транзисторах. При этом не так сильно потеряв в качестве за счет более глубокой ООС в звуковой полосе частот.
    А откуда удешевление, если выход такой же, разница в паре малосигнальных транзисторов?
  17. #596
    От токов плеч ВК. Желательно, чтоб весь (разнополярный) сигнальный ток замыкался как можно локальнее. Не верится, что Вы не читали статью 99г про СЛ.
    1942/5200 - медленные??
    Криво прочитал(
    Последний раз редактировалось minimalman; 16.08.2021 в 20:32.
  18. #597
    Нижний Новгород
    Хорошо. Тогда вопрос. Какими конструктивными параметрами определяется "наводка", попадающая от токов плеч в малосигнальную часть усилителя?
    И как выглядит "контур" обычного шлейфа, в котором провода чередуются так: "общий, +, -, общий, +, -, ..."?
  19. #598
    Видимо, речь про кт818/819 ...
  20. #599
    Я вижу, что Вы подкалываете, но отвечу: площадью контуров и расстоянием/взаиморасположением.
    Всё, что на расстоянии 2+см от ВК - доп. контур. Даже если индуктивность/площадь самого шлейфа ничтожна - остаются дорожки (на платах УМ и БП) и разъём(ы). Насколько велико ухудшение - не имею понятия, это надо проводить эксперимент с платами типа СЛ.
    Аа, я думал, речь шла о сабже:
    Тут смысл в том
  21. #600
    Аватар для belka
    Евродупло
    Ну так и производите эксперимент и выясняёте, после этого поделитесь результатами своих измерений и оценок.
    Все остальные измышлизмы - есть загаживание темы бесполезной болтовнёй и, или, ещё раз, никто здесь нюансами правильной трассировки п.п. делиться не будут.
