Страница 857 из 1130 Первая ... 847855856857858859867 ... Последняя
Показано с 17,121 по 17,140 из 22586
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #17121
    Minsk
    Вроде, сложностей получить Gerber нет:
  3. #17122
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Leoniv, да, если пару моментов учесть (например - не использовать автоматическую заливку в спринте).
  4. #17123
    Завсегдатай Аватар для pencak
    для китайцев для производства ПП основа - гербер, а не промежуточные файлы и им их разбирать ненадо. И с заливкой не встретил никаких проблем. И вообще (я чисто о себе) - мне СЛ после других программ разной сложности показалась более "удобоваримой" . Каждый подбирает одежку по себе...
  5. #17124
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Огромная просьба к Евгению. Повторить оригинальную плату ув. Просьба просто повторить. С коррекцией на реле и каналы прямой-реверсный на реле. Всие. Без улучшений и оптимизаций. Желательно по топологии, как в оригинале. Ну можно 7812-7912 по питанию. Не больше. Спрос будет сумасшедший. Оригинальный ув хорош. Долго сравнивал...
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:19 ----------
    Была некая плата, но переотсебяченная сильно. Так , чтоббы основные элементы на своем месте и без смд, ибо у подавляющего количества энтузиастов глаза уже не те...
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:31 ----------
    Под большие подстроечники.
  6. #17125
    Minsk
    А что с родными платами случилось? Для чего будут покупать новые?
  7. #17126
    лежит на 190 странице этой темы.
  8. #17127
    Регистрация не подтверждена Аватар для TEARS
    [QUOTE=Koren;2942868]Огромная просьба к Евгению. Повторить оригинальную плату ув. Просьба просто повторить. С коррекцией на реле и каналы прямой-реверсный на реле. Всие. Без улучшений и оптимизаций. Желательно по топологии, как в оригинале. Ну можно 7812-7912 по питанию. Не больше. Спрос будет сумасшедший. Оригинальный ув хорош. Долго сравнивал...
    А вот это правильно,все там в стоке нормально (не идиоты собирали),разве что реле поставить и фильтр-пробке срез поднять (10нанофарад+1кОм в модели 003 это жесть),а блох ловить на "плохой звук" надо точно на там.тракт коммутации,собирающий "паразитов" вызывает больше вопросов,чем отдельно взятый модуль.
    Последний раз редактировалось TEARS; 16.08.2021 в 01:09.
  9. #17128
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Вот почитайте на форуме, всю ветку форума почитайте... См. ссылку ниже.
    Там и про "оригинальный" УВ написано много. Ничего хорошего в оригинальном УВ вообще нет.
    Плата оригинального УВ есть в двух вариантах (с разными по проводимости транзисторами), смысла делать эту плату НЕТ... Хотите, делайте...
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...%B8%D1%8F.221/
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.08.2021 в 06:29.
  10. #17129
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Спасибо.
  11. #17130
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    За 30 лет ремонтов и "улучшений" - все дорожки на большинстве аппаратов поотваливались...
  12. #17131
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Собирал вот этот вариант, лишнего не запаивал, или паял мычки.
    С29, С30 исключил, там постоянки нет, разделять нечего...
    http://pureanalogue.su/index.php/en/.../play-amps/643
  13. #17132
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Необходимо чуток подправить плату в свете последних знаний по платам и замечай форумчан для удобства пайки.
    Править плату или НЕ надо ?
    Плохо, что исключили С29, С30, любое смещение на выходе операционного усилителя ОУ, скажется на катушке фильтр-пробки ("намагнитит" катушку).
    В оригинальной схеме УВ также стоит разделительный конденсатор.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 16.08.2021 в 10:47.
  14. #17133
    Красноярск
    А откуда ему на выходе взяться?
  15. #17134
    Minsk
    Неужели это носит массовый характер? Повторять родной УВ рука не поднимается, он совсем плохой, и по линейности, и по шумам.
  16. #17135
    Киров
    Людям любящим канифольный дым хочется первым делом залезть в УВ, если любовь не взаимная, то этим всё и ограничивается)))
  17. #17136
    Старый знакомый Аватар для vasa1970
    Крым Керчь
    Ну зачем так сурово- конечно есть и гораздо лучше но родной не хуже УВ боинга
  18. #17137
    А потому что думают,эх как щас заиграет!,а он, каналья, в лучшем случае играет также,только громче или тише,а в худшем..,а в худшем продолжение следует,начинается выдергивание и замена коррекционных номиналов,и вконец очумевший от сих манипуляций радиолюбитель торжественно оглашает вердикт,что теперь его УВ звучит Круто!)))
  19. #17138
    Красноярск
    К сожалению, при покупке как раз попадаются уже перепаханные 40-ваттным паяльником, УВ.
  20. #17139
    Дорожки на советских п/п отклеиваются от одного чиха, вгляда на них. А от паяльника и подавно
  21. #17140
    Minsk
    747 - далеко не идеал по схемотехнике. Но он так круто выглядит, что всем кажется, что и играет хорошо.
    Такое встречается. У меня тоже платы изрядно перепаханные. Думал даже сделать новый временный УВ. На разработку хорошего УВ уйдет несколько лет, а пока можно сделать что-то готовое, например, УВ Н. Сухова. Но не повторять оригинальный УВ, конечно.
    Новый БУ позволяет формировать сигналы переключения скоростей HIGH и LOW независимо, что позволит сделать набор из 4-х разных коррекций (например, добавить переключение NAB/CCIR). На корзине хочу сделать перекрестные соединения выходов УВ, тогда на одной плате можно собрать двухканальный УВ. Как-то не хочется делать каналы на разных платах.
