Страница 36 из 37 Первая ... 2634353637 Последняя
Показано с 701 по 720 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #701
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Можно ли по usb запитать и болеро и индикацию?
    Да, конечно можно.
  3. #702
    Новичок Аватар для dons83
    Казань
    Здравствуйте. В чем может быть причина? В Android 9 болеро молчит, но при этом другие юсб звуковые карты работают корректно. В Android 7 и ниже проблем не было.
  4. #703
    energy audio
    Россия, Тула
    Какое именно устройство с этой версией андроида?
  5. #704
    Казань
    Речь про медиаплееры-приставки.
  6. #705
    energy audio
    Россия, Тула
    по случаю у меня оказалась приставка mi box s с установленной 9й версией андроида. Подключенный цап с чарльстоном (собранных болеро сейчас нет) опознался сразу и переключившись между DSD512*->PCM384->PCM96 начал выводить звук с ютуба.
ID:	368624   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368622   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #706
    Казань
    Похоже на то, что все-таки проблемы со сборкой ядра ос моего устройства. Не корректно определяется устройство. Коробка Tanix tx6. Болеро v.2.0.
    Последний раз редактировалось dons83; 05.04.2020 в 23:33. Причина: +
  8. #707
    Irkutsk
    Все хорошо, слушаю свой ЦАП через Болеро 2.0, но недавно заметил такую чтуку - если задействовать в настройках BIOS компьютера "TurboBoost" и "Intel(R) SpeedStep Technology", то перестаёт играть по USB-входу, звук периодически отваливается, я вначале недогнал и три дня перебирал USB-шнурки и уже по-думал, что вход Болеро подпалил, винду сносил и ставил заново, дрова удалял и ставил другую версию ... а оказалось, что всему виной эти режимы компьютера (или что то глюконуло и сам поставил в настройках БИОС и не запомнил
    В общем это на заметку, если вдруг звук начнет прерываться/отваливаться..
  9. #708
    Самара
    На AMD всё так же и не зависит от используемого транспортного средства. Необходимо отключать расширенное управление тактовой частотой ЦПУ.
    _________________
    Евгений
  10. #709
    Украина Николаев
    Ребят подскажите есть bolero первое как в инструкции 2013 года и увертюра 2.3
    мастерклок выведен н
    на болеро поставил перемычку на 384
    все соединил как нужно
    питание на адум взял с увертюры 5в
    по осциллографу видно bclk 2.8мгц
    оба канала при тесте из винды выдают только шипение
    битность потока от настроек в винде не меняется
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 23.12.2020 в 23:17.
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  11. #710
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    формат i2s соответствует?
  12. #711
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    Задержка данных на 8 битклоков должна решить эту проблему. Сейчас мимо ЦФ пролетает 8 старших разрядов.
  13. #712
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Коллеги подскажите , что за резистор стоит на обратной стороне платы у юсб разъема, между выводом земли и экрана, выгорел "в лапухи". Без него транспорт работет, но хотелось бы его заменить. По ветке не нашел.Нажмите на изображение для увеличения.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  14. #713
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Перемычка у меня стоит.
  15. #714
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Я бы поставил туда пару: резистор 1 МОм, и в параллель ему с другой стороны, 1000 пФ (>= 1 kV).
  16. #715
    Вот в третьей версии Болеро, судя по фото обратной стороны, в этом месте 1R0 резистор. Это 0,1 Ом как я понимаю.
    http://https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=308363&d=1513857430
    Алексей заглянет в ветку, думаю пояснит, что там рекомендует оставить.
    Да питание транспорта нет от USB, внешнее, подано через шлейф соединяющий транспорт с родной платой индикации, хотя думаю это не принципиально.
    ---------- Сообщение добавлено 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было 23:08 ----------
    Это же соединение экранирующей обмотки с цифровой землей транспорта, как и с какой стороны должен быть заземлен USB кабель, вопрос конечно
    интересный.
    1 Ом там распаян практически во всех версиях болеро и чарльстонов.
    Спасибо, заменил, все работает как часы, как прежде
    Последний раз редактировалось YUPOL; 14.08.2021 в 00:07.
  17. #716
    energy audio
    Россия, Тула
  18. #717
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Алексей такой вопрос. Брал у тебя Bolero v2.0 примерно весна-лето 2017 года. Понятия не имею какие там зашиты CPLD и firmware. В планах переезд на 11 винду, драйвера подойдут 1.067 и asio 1.09? Или как быть в случае 11 винды?
  19. #718
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Всё работает без проблем.
    Lynx D47 v3 + Noosfera Echo se v.4 + клон Purifi HB 3.065 Ultra (Sousmaster) + Hand-made 4way Bliesma T34B, M74S, 2 x Seas W18NX001, Seas W26FX002 (hypex FA251)
  20. #719
    Воронежская область
    Что всё? Подробнее можно немного?
  21. #720
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Здравствуйте.
    Алексей. Как бы заставить Болеро v2, v3 воспроизводить 16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц. На Windows 10 воспроизводит до 192 кгц. Драйверы взяты из ссылки в первом посте.
