Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Входные ёмкости у MOSFET-ов
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Входные ёмкости у MOSFET-ов
    Поскольку я ценю своё время, то мне хочется выложить в отдельную ветку результаты некоторых измерений ёмкостей у полевиков, которые я сделал в первую очередь для удовлетворения собственного любопытства. Методика была использована следующая: постоянное напряжение на затвор подавалось через высокоомный (3,3 МОм) резистор, а измеритель ёмкости (частота 1 МГц, максимальное напряжение на измеряемой ёмкости 15 мВ) подключался между затвором и истоком через конденсатор в 0.1 мкФ. Сток подключался к истоку через 100К для исключения появления напряжения на стоке из-за утечек. На данный момент я промерял два N-канальных транзистора - ZVN0545A и IRL530N, причём первый ещё и при напряжении на стоке 5V и (соответственно Vзи) токе стока до 37 мА.
    Начало дискуссии и графики по ZVN здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=195
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=227
    а ниже результаты для IRL530N
    Добавлено чуть позже:
    На самом деле этот эффект прекрасно виден из кривых зависимости полного заряда затвора от напряжения, которые приведены в большинстве описаний MOSFET-ов. Если пересчитать заряд и напряжение в ёмкость, то можно построить эквивалент кривых, полученных мной при измерениях. Надо только заметить, что производители обычно измеряют заряд затвора при значительном напряжении на стоке и больших токах стока.
    Неприятен тот факт, что распространённые модели полевиков совершенно не учитывают эти зависимости.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 12.04.2007 в 20:40.
    По умолчанию Re: Входные ёмкости у MOSFET-ов
    Алексей, нет ли под рукой мощных горизонтальных?
    BUZ901 или 2SK1058, непринципиально. Очень было бы интересно, сравнить ход характеристик.
    По разным вертикальным, видимо, будут сходные результаты... Разве что Р-канальные?
    Хотя по моим измерениям BUZ171, BTS100 работали без характерного перепада АЧХ в НЧ-области. В отличии от IRF540, например.
    London UK
    В описаниях на 2SK1058 и 2SJ162 имеются подобные графики:
    Алексей
ID:	21204   Нажмите на изображение для увеличения.
    Алексей
    Можно заметить, что размах изменения (в разах) заметно меньше, чем у вертикалных.
    London UK
    Ну, у ZVN0545 примерно такой же - в 2 раза, а вот у IRL530N - в 3 раза. Увидеть приблизительно, во сколько раз, можно по изменению градиента графика зависимости заряда затвора от напряжения на затворе, который есть в большинстве описаний. Там надо учитывать, что в этих графиках Vси не остаётся постоянным, поэтому они не совсем применимы к линейному режиму. Я просмотрел несколько описаний вертикальных полевиков, и похоже, что коэффициент варьирует от 2 до 4. Кроме этого, похоже, что этот коэффициент заметно зависит от напряжения на стоке.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 13.04.2007 в 01:20.
    г. Новосибирск
    А есть у кого SPICE-модели ZVN2120, BSS88, BSN254? Очень надо!
    BSS88, BSN254 есть в Микрокапе 8.
    Екатеринбург
    ......в линейном режиме больше влияет затвор-стоковая ёмкость в зависимости от напряжения затвор- сток....
    Причем это давно известно и факт удручающий, как-то бился рогами в проблему трансформаторной развязки затворов силовых ключей - мрака да и только.
    Где-то в аппноткаах чьих-то видел примерные пороговые значения для ТО-247 полевиков (крупный кристалл), сходилось с моим экспериментом.
    Их гадов пришлось втыкать через емкости, зашунтировав затвор-исток стабилитроном, иначе безуспешно.
    ...имени папаши Миллера?
    Yours Aye, Ilya
    село Самбек
    boatsman, в силовых ключах напряжение на затворе меняется скачком скажем от 0 до +12 вольт, обычно чем быстрее, тем лучше. Миллер там тоже лютует, потому что драйверов с нулевым выходным сопротивлением не бывает, и потому на фронте нарастания затворного напряжения получается хорошо видимая полочка в районе порогового, длительностью в аккурат равная длительности фронта на стоке.
    А в усилителях амплитуда на затворе обычно гораздо меньше и колеблется в районе порогового напряжения.
    Я бы сказал - от -12 до +12, у меня же транс, с меандром, постоянные Вольт*секунды без постоянной составляющей.
    Не факт. У меня нагрузка подзванивает, вместо полочки звоняра конкретный. И это именно Миллер. А если не дать заряд в затвор в нужном количестве - все еще хуже.
    А в усилителях понятно - линейно меняющаяся входная емкость тот еще подарок.
    Yours Aye, Ilya
