Страница 29 из 75 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #561
    Братислава
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Пришли платки.
    Евгений, если не секрет, почему у проводника, соединяющего базы выходных транзисторов, такая витиеватая форма с "обтеканием" коллекторных выводов?
    Проводники платы выглядят "приятно толстенькими"
    А какая по факту толщина проводящего слоя?
  3. #562
    Нижний Новгород
    Чтобы уменьшить наводки, вызванные токами, протекающими по дорожкам, идущим к выводам коллекторов и эмиттеров выходных транзисторов.
    0,105 мм. Реально - толще. Там сверху на заводе обычно накидывают больше аморфной меди. Это Резонит. JLCPCB, кстати, никогда не накидывает сверху. Китайцы очень экономят медь в любом ее виде.
  4. #563
    Братислава
    То есть, если я правильно понял вашу задумку, то в идеале, для лучшего вычитания наводок, было бы неплохо обогнуть "базовой" дорожкой коллекторный вывод также плотно, как эмиттерный?
    Или сейчас форма базовой дорожки наиболее оптимальна, потому что наводка с коллекторного вывода меньше за счет противоположной пары токов "вывод-дорожка"?
    Понял, спасибо!
  5. #564
    Нижний Новгород
    Да, там две группы наводок: от дорожек платы (для чего выводы коллекторов и эмиттеров обогнуты базовой дорожкой) и наводки от самих выводов транзисторов (для чего базовая дорожка разведена по центру между этими выводами и примерно симметрично обтекает их).
    Там не все транзисторы идентичны. Где-то симметрия получилась лучше, где-то хуже. ИМХО, в полном огибании принципиальной необходимости нет, поскольку будет дополнительно увеличиваться индуктивность базовой дорожки.
    ЗЫ. В окончательной ревизии платы изгиб базовой дорожки можно чуть отодвинуть от эмиттера, приблизив ее к базе транзистора противоположного плеча. Но в любом случае это вряд ли принципиально изменит картину наводок.
    ---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:44 ----------
    Господа!
    В личке не первый раз задают вопросы по опубликованию топологии и схемы.
    Чтобы не провоцировать "разборы" незавершенного проекта, я до завершения отладки, измерений и прослушивания усилителя, ничего выкладывать не буду. Возможны правки и доработки.
    После обязательно выложу. Проект открытый.
  6. #565
    Аватар для belka
    Евродупло
    Господа!
    Господа все в Париже. Схема и плата под сборку - этого достаточно даже более чем. Никаких топологий п.п. Слишком много неблагодарных умников вокруг развелось.
  7. #566
    Нижний Новгород
    ОК.
  8. #567
    Аватар для belka
    Евродупло
    Цитатка с RCL:
    Схема Белки - это "Чемпион" Юры (трехлетней давности, если кто забыл), только с другим ПНВТ.
    У Белки ПНВТ организован на разогнутом дифе:
    Структура двухкаскадного УН: ПНВТ-ГСТ-ОЭ(пара Баксандала)-ГСТ.
    Нет принципиальной разницы, какой ПНВТ использовать (см, например, Парус/Напалм/ВВЛП/ВСЛ-2020). Но есть нюансы.
    У Юры ПНВТ - на обычном дифе (что лучше по нескольким причинам).
    Но можно сделать даже на простом ОЭ (см. ВВЛП/Напалм в сравнении с ВСЛ-2020 или Парусом).
    В целом, схемы Юры, как минимум, не хуже. И появились года на три раньше.
    Покажите мне кто-нибудь "схему Юры", мы все вместе посмотрим, пока я вижу бестолковую перерисовку моей схемы. Рус2000, будьте любезны, пруфы.
  9. #568
    Новичок Аватар для nemool
    УМ ЧЕМПИОННажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМ ЧЕМПИОН.png
  10. #569
    Аватар для belka
    Евродупло
    Это же насколько "альтернативными" нужно быть, что бы на голубом глазу пытаться сравнить две совершенно разные схемы. Значит, у вас там как минимум замешательство) - это доставляет.
    ОДНИМ транзистором+ВВ89 похоронил многолетние говнотруды на параллельном форуме RCL.
    Последний раз редактировалось belka; 11.08.2021 в 12:43.
  11. #570
    Россійская Имперія
    ...пока я вижу бестолковую перерисовку моей схемы.
    От вашей схемы там только CRC цепочка (пост 567). И с клипом нет проблем, в отличие от вашей "толковой"... Чё антиклип-то зажали?
    P.S. Клип на частоте 2 и 20 КГц.
    Последний раз редактировалось IDDQD; 11.08.2021 в 14:52.
  12. #571
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    РЦЛьщики свистнут. У них своего то антиклипа отродясь не было.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  13. #572
    кому это соцсоревнование нужно?
    С уважением Максим.
  14. #573
    Братислава
    Дык, в первом же сообщении Вадим и написал в схеме "Можете так? Умеете?", чем и положил начало.
    Вай нот? Люди раззадорились, напряглись, извилины зашевелились. Не без лишнего, конечно, но, в целом, сообщество полезно периодически взбалтывать
  15. #574
    Старый знакомый Аватар для mart
    Люди получают удовольствие от проектирования, уже хорошо А вот срач на форуме и между форумами, никому не нужен.
  16. #575
    Россійская Имперія
    Схема впервые была опубликована на rcl, плюс вариант антиклипа с диодами вокруг ОУ также разработка RCL-electro.
    ---------- Сообщение добавлено 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было 17:06 ----------
    Как раньше говорили - в спорах рождается истина. Белка хорошо всколыхнул сообщество, все зашевелились...
  17. #576
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Прототипы известны давно.Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #577
    все прототипы в зарубежной литературе в 70-80годы описаны
    С уважением Максим.
  19. #578
    Одинцово
    А я про антиклип товарища Белки, особо уникальный и неповторимый. Потому и прячет, наверное. Чтобы удачу не спугнуть. Уж отнесёмся с пониманием, хочется человеку прятать-пусть.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:17 ----------
    Это и ершу понятно. Мы все стоим на плечах титанов. И не только зарубежных, надо бы заметить.
  20. #579
    Россійская Имперія
    А я про антиклип товарища Белки, особо уникальный и неповторимый. Потому и прячет, наверное...
    Белка говорил, что где-то стырил антиклип. Полагаю, что здесь. С этого форума.
  21. #580
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    То есть, все нелинейные цепи ООС (включая диодные выпрямители усилителей в цепи общей ООС) должны уже лет 50 нервно курить в сторонке и поглядывать на умников с RCL.,?
    Последний раз редактировалось Слава.С; 11.08.2021 в 19:18.
