Страница 82 из 97 Первая ... 72808182838492 ... Последняя
Показано с 1,621 по 1,640 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1621
    Астрахань
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Много ли найдётся ЦФ или приёмников потока, у которых стереослово занимает 32 такта
    Я таких не знаю, но по слухам есть. Но это не важно, 8х возможны? Да! Причем надо на 32бита чередующихся, а 16 параллельных. Первое сложнее реализовать.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #1622
    Петербург
    Но это не важно
    Это важно, иначе не получается по таймингу, по крайней мере теоретически. (На практике всё равно получается, но вопреки даташиту.)
  4. #1623
    Астрахань
    Об этом я и говорил, если они опубликовали график 8х, значит как-то сделали тестовый стенд, и был у них поток 2х16 бит. Т.Е. никакого обмана с их стороны, другое дело, что реализовать это не так уж и просто, а скорее всего тогда мало кому это было нужно и тем более сейчас.
  5. #1624
    Петербург
    Да об обмане речи и нет. Речь шла о невнятном характере даташита. Ведь могли бы поточнее указать, при каких условиях доступен режим 8х, но не посчитали нужным. А так-то на практике 1541 спокойно работает в режиме 8х даже при 32 тактах на канал, проверено.
  6. #1625
    Астрахань
    А у кого-нибудь из владельцев цапов на 1541 другие цапы есть? Интересно субъективное сравнение. Причем как с одноклассниками типа пцм56, так и с современными.
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Так все делают, кому хочется недостатки выпячивать, а так "читай дш внимательно".
  7. #1626
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Я же написал здесь про современный R2R. Можно сделать сравнение с 63, 1862, даже можно с такой экзотикой сравнить, как 5813-7350-1547. Только это всё требует времени и организации процесса.
    Сделать тестовый стенд вообще никакой проблемы не составляет, вы покажите готовый продукт с таким режимом. У филипса таких нет, есть чуток только у японцев типа Нака и ТЕАСа.
    Ars longa vita brevis est
  8. #1627
    Астрахань
    Ну это совсем экзотика, очень на любителя, то что он проиграл вообще не удивительно. Меня больше интересуют, ну пусть даже 63, 1862, их звучание я знаю, хотя это тоже такое себе современное. Лучше бы конечно сравнивать с АК449Х.
    ---------- Сообщение добавлено 21:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Ну кому-то и не составляет, у меня с ходу не получилось. А вы вообще представляете как это делать? Надо растянуть данные во времени и вписать их в 16 разрядную сетку.
  9. #1628
    город у моря
    Этого точно не будет. Во-первых, они кончились и неизвестно, когда появятся снова и появятся ли вообще, во-вторых, такое сравнение мне совершенно неинтересно.
    Вообще - просто, например в лоб: записываем данные последовательно в один регистр по входящему битклоку, параллельно переносим в другой регистр, из которого последовательно считываем по сформированному требуемому битклоку. Другой вопрос, что на стандартной логике это получается очень громоздко, поэтому желательно использование ПЛИС.
  10. #1629
    Астрахань
    Вообще - просто, желательно использование ПЛИС.
    Ну ну, попробуй, для начала подумай каким импульсом будешь переписывать данные из одного регистра в другой.
  11. #1630
    город у моря
    Думал, особой проблемы не вижу. Написал же, что громоздко, в т.ч. по вине формирующих нужные сигналы управления узлов.
    И попрошу не коверкать написанное при цитировании, соединяя не относящиеся друг к другу части фраз.
  12. #1631
    Moscow
    Всё давно работает. Нет проблемы 16ти битные данные принять во фрейме 24 или 32 битклока и перепаковать в 16 битклочный фрейм. Плюс и 8шт. TDA1541 обеспечить данными. .
    При этом и ЦФ может быть любым с любой разрядностью.
  13. #1632
    Ага, есть и другие
  14. #1633
    город у моря
    Опять AFIR? А что дальше делать с конским током от 8 штук 1541?
    "Лишние" биты просто отбросить? Так потом дизерить надо.
  15. #1634
    Moscow
    Конвейер. Перед усечением данных к 16битам небезразличные люди помогли сделать аппаратный дизер. Для 18 или 20 бит и выше можно просто отбросить имхо.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:42 ----------
    Конского не надо. Каждый ток отдельно. Только потом суммировать.
    Хотя знаю позитивный опыт объединения токов от 4х шт.
    Если заинтересует, дам контакт пользователя.
  16. #1635
    Петербург
    Не очень понял написанное.
    По поводу даташита: если ли бы Вы читали даташит внимательно, то уловили бы противоречие между декларацией поддержки режима 8х и отсутствием на рынке ЦФ с требуемой длиной слова (не стенда, как скрупулёзно отметил коллега Максим, а именно серийного коммерческого продукта под названием "цифровой фильтр").
  17. #1636
    Астрахань
    Ладно, еще раз, фирмы выпускающие комплектующие не всегда в даташитах показывают ту инфу, которую не хотели бы показывать, например у ОУ не всегда показан оупен луп гейн, или показан, но в усеченном виде.
    ---------- Сообщение добавлено 15:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    А как это филипс должно волновать? Надо, сделай, они цап сделали, данные на него дали, вперёд. В дш все по делу расписано, никакой двусмысленности нет.
  18. #1637
    Петербург
    Ну, что ж. На нет и суда нет. )))
  19. #1638
    Одесса
    Филя тут же (сразу после выпуска 1540! начало 80-х) выпустил различные специализированные ДСП (типо, "цф") SAA7000 серии. А к 1541 комплектовались более позними сериями SAA72** (другие крупные производители также поступали со своими цапчиками) . Конечно, к тем "цф" претензий нынче много...
    кста, о параллельной работе "токовых" цапов (не "конвеерной"!). Там выигрыш не особый получается. Основной только из-за "усреднения". Ну, чуток по токовым шумам в I/U на ОУ. По линейности из-за снижения внутреннего импеданса экв. источника выигрыша нет! : во сколько раз увеличился ток, во столько же уменьшился внутренний экв. импеданс. Вот если бы внутренний не изменялся при увеличении тока полной шкалы, то выигрыш бы был.
    Электричество дисциплинирует
  20. #1639
    город у моря
    Сделал по заявкам сравнение 1244+1541 с 5842+63 в виде цапа DAC6v2i с выхлопом Петя Рогов. Рогов был взят для сравнения, как наиболее распространенный и знакомый форумчанам вариант, его звуковые особенности обусловили довольно любопытный результат. Эксперт и музыкальный материал те же, что были здесь.
    Итак, цитирую эксперта.
    PCM63. Сбалансирован, небольшая мягкость баса мутноватости не давала. Бас просто как-то больше выделялся.
    TDA1541. Первые ощущения: больше воздуха, объёма - шире, глубже сцена, все звуки "как на ладони"…
    PCM63. Микродинамика хорошая.
    TDA1541. Микродинамика лучше
    PCM63. Яркость поменьше, но не намного.
    TDA1541. Яркость прекрасная - все звуки отчётливые, чистые, никакой мути, пелены или там ещё чего…
    PCM63. Сбалансирован лучше - звучание более ровное
    У Jheena Lodwick, искажений сибилянтов фактически нет. Виброфон Wolfgang-а Lackerschmid-та уши не резал, но звучал натуральнее.
    У Jimi Hendriх-са в конце трека ощущение каши не чувствовалось.
    У George Duke-а бас играл не хуже, просто чуть помягче, но в допустимых для меня пределах.
    TDA1541. Сбалансирован хуже.
    У Jheena Lodwick, при крутейшей записи, слишком подчёркнутые "С" на конце фраз
    Виброфон Wolfgang-а Lackerschmid-та уши не резал, но звучал по резче.
    У Jimi-и Hendriх-са в конце трека появлялось ощущение каши в верхнем диапазоне.
    Моё мнение, что у 1541 окрас небольшой по самым-самым верхам. А так всё классно. Басс у George-а Duke-а играл классно - как мне нравится: структурно, без гудения, быстро, с рычанием, а это самое главное.
    Вывод:
    Понравились оба. Выделить какой-либо трудно, т.к. разница лишь в том, что один помягче, другой пожёстче, а так оба играют хорошо.
    Основная дилемма, что есть какая-то нестыковка: ПСМ63 всё таки должен играть пожёстче, чем ТДА1541, но почему-то играет помягче. Кстати, ПСМ63 по звуку на George Duke был похож на ПСМ61 (наверное, какой-то фирменный тембральный баланс).
    От себя добавлю следующее - после зачетного сравнения попереставляли выхлопы в DAC6, так вот разница при смене выхлопа была существеннее, чем разница между двумя разными цапами во время сравнения. Но эти детали уже не имеют прямого отношения к 1541.
  21. #1640
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Выхлопы разные были у разных ЦАПов?
    BLACK HI-END
