Страница 28 из 75 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #541
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    NEULO
    га самом деле петлевое у белки около 145 на 20кгц. Что в плане искажений на самом деле значит немного. Как так- у меня композит со 170 дб дает 90u искажухи а Чапаев_fn с его 115- всего 5u?
    Чет так мало.
    С уважением Максим.
  3. #542
    1. Хорошие формальные измерения параметров (за счет глубокой ОООС).
    Позвольте полюбопытствовать а где именно с этими измерениями можно ознакомится? Или как всегда?
    за счет хорошего ПСРР, поскольку выходное сопротивление этого узла низкое во всем диапазоне частот
    Как именно измеряли и где можно ознакомится с результатами?
  4. #543
    Прошу прощения у ТС
    Заменил модель динамика в №485.
  5. #544
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    скажения на клеммах модели динамика
    Искажения на резисторе
    интермод нет в принципе?
  6. #545
    Вот заменил в своём усилителе модель AD844 на "рассыпуху".
    Интермоды начали появляться.
Название:	FC-330 LM1875 DF V3 Imd.JPG
ID:	401587 19kHz и 20kHz FFT=1Meg PSS -3 периода
    Вот интермоды с акустической стороны модели динамика.
Название:	FC-330 LM1875 DF V3 Imd2.JPG
ID:	401598 60Hz и 7kHz FFT=1Meg
    Дальше не буду моделировать.
    Уровень искажений меня устраивает и понятно, как заставить усилок работать.
    Belka отличное схемотехническое решение подарил, как раз, то, что мне надо.
    "На ловца и зверь бежит!"
    Последний раз редактировалось Vinni; 29.07.2021 в 23:08. Причина: Заменил графики, на более точные
  7. #546
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Очередное обострение у строителей сверхлинейных чемоданов с транзисторами.
    Последний раз редактировалось Слава.С; 06.08.2021 в 19:51.
  8. #547
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Этой теме- полгода. И целый два транзистора для термостабилизации Слава, а у вас в схемах термостабилизирующих транзисторов нет?)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  9. #548
    Привет, шпиён-засланец с вражеского сайта. Ты сам погляди, что есть и чего нет.
  10. #549
    Одинцово
    С каких пор паяльник враждебным стал?
    Кстати я догадываюсь зачем термостабилизировать УН, от его тока сильно зависит ток выходников, что как бы не загадка, а вот термостаб выходников не умеет стабилизировать ток через самого себя, или вернее это не так просто сделать.
    Я глянул, в некоторых схемах их там чуть ли не половина у вас.)
  11. #550
    Пардон, и что, в этом есть такая большая необходимость ...?
  12. #551
    Вот, шпиЁнский засланец, ты сам себя и раскрыл. И не говори дальше, что ни при делах.
  13. #552
    Одинцово
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85243
    Ага.
    ---------- Сообщение добавлено 21:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    Учитывая нынешнее лето- может и не повредить)
  14. #553
    Частый гость Аватар для buratino
    Ну да! "Учитывая нынешнее лето" "термостабилитроны" нужно менять на "термоГСТ"!
    Последний раз редактировалось buratino; 06.08.2021 в 23:22.
  15. #554
    Одинцово
    Я вам расскажу одну историю как раз по этому поводу.
    Давным давно, в далёкой далёкой галактике жил был один чувак. И купил он себе офигенно крутой усилок фирмы Пионеер, сложил две своих зарплаты и купил.
    Через неделю звонит мне из своей галактики и говорит- вот я купил усилок а он у меня сломался, через 10 минут начинает хрипеть и хрюкать, повезу я его в ремонт.
    Свозил чувак усилок в ремонт. Починили, отдал денег немножко, тыщ наверное 10 на наши уже деньги.
    Прошла неделя, опять звонит и говорит : да блин, плохо мне усилок починили, опять хрипит и хрюкает.
    Поехал поглядеть на это чудо. И что ? А он его от пыли тряпочкой накрыл.
  16. #555
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Если бы Сутулый показал хоть одну из своих моделей в железе, то его можно было бы даже уважать. Но у Сутулого таких реализаций нет, а только попытка критики чужих схем и конструкций без понимания необходимости тех или иных узлов.
    Если бы Сутулое чудо хоть раз взяло в руки паяльник и спаяло Ланзар, то оно бы прониклось идеей термостабилизации ТП УН и, как следствие, зависимости ТП ВК от ТП УН. Но увы, теория без практики нагибает Сутулого жестко и не дает ему мыслить здраво.
  17. #556
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    Если бы показал
    Очередной засланец с форума. Чуваков надо называть своими именами.
    Последний раз редактировалось Слава.С; 07.08.2021 в 00:28.
  18. #557
    Новичок Аватар для Andrew1
    К чему все это? Что хотелось показать или сказать? Здесь вроде не сельская дискотека, где пацанов из соседнего колхоза гоняют. Да и вы далеко не первый парень на деревне.
  19. #558
    Ланзар - это зашквар. В основном из-за неадекватности форумов, его распространяющих, в особенности пояльника. Когда я расписал, что штатная схема неработоспособна в общем случае - не только не изменили схему или первый пост темы не обновили - тупо забанить стали грозить.
    +10. Вроде умные люди, а не понимают, что начав бросаться дерьмом в ответ - проблемы не компенсируешь, а удвоишь.
  20. #559
    Нижний Новгород
    Потихоньку дело движется..
    Пришли платки. Впереди неторопливое интегрирование по частям .
  21. #560
    Аватар для belka
    Евродупло
    Супер, Евгений!
