Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 124
Тема: Китайский мультиформатный транспорт SD
    Аватар для Оллема
    По умолчанию Китайский мультиформатный транспорт SD
    Приобрел себе такой китайский транспорт для SD карт и хочу поделиться впечатлениями.
    Из хорошего:
    1. Поддержка форматов WAV, FLAC, APE, MP3, DSD.
    2. Воспроизводит FLAC 352800x24 - можно использовать ЦАП без ЦФ, предварительно сделав апсемплинг на компьютере.
    3. Битперфект.
    4. В комплекте пульт дистанционного управления.
    5. Два генератора на 45 и 49 МГц, переключаемые инверторами в SN74LVC2G04.
    6. Выводит названия на английском и русском.
    Из плохого:
    1. Импульсный источник питания на 3,3 В, сифонит помехами.
    2. Никаких настроек нет.
    3. Язык информационных сообщений - китайский.
    4. Русский шрифт так себе.
    5. CUE не понимает и не видит.
    Формат вывода данных I2S в формате I2S (перед выводом данных пропуск одного битклока). Потребление вместе с дисплеем около 120 мА.
    Что сделал сразу: заменил импульсный питальник на REG1043.3 с керамикой 10u - шумов убавилось на порядки, контролировал осциллом с катушкой на щупе. Реально шумит очень мало, помехи видны когда только катушку вплотную подносишь. На фронтах сигналов I2S тоже пропали импульсные помехи.
    Планируется: вынести разъем SD карты и кнопки управления на шлейфах, перенести генераторы на плату ЦАП. Возможно: гальваноразвязка для уменьшения помех на ЦАП и преобразования логики с 3В на 5В.
    Последний раз редактировалось Оллема; 10.07.2021 в 12:12.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    По умолчанию Re: Китайский мультиформатный транспорт SD
    Хорошая тема. Своевременная.
    Я осваиваю такой транспорт.
    Преимущество: литиевый встроенный аккумулятор, подзарядка через микро USB, много выходов, включая оптический, правда он конструктивно объединен с коаксиальным и имеет нестандартные размер оптического кабеля.
    https://www.xduoo.net/product/xduoo-x10t-ii/
    Но хочется сделать, что-то вроде док-station к нему, что ли. Я бы предпочел коробку побольше и пульт беспроводной с экраном.
    Интересный плеер.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:43 ----------
    TEAC когда-то выпускал с радиопультом с экраном. Этот вроде позволяет со смартфона управляться, хотя с друго стороны если управлять с телефона или планшета, то MPD гораздо предпочтительнее.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Оллема, как успехи в модернизации, делалось ли сравнение с СД проигрывателем?
    Аватар для Оллема
    Пока в голове конструктив не могу сложить Сначала хотел сделать с переключением NOS - ЦФ. Сейчас думаю поток пускать на ЦФ, далее развязка на оптронах, пересинхронизация и девственно чистые данные на PCM63. Наверное на этом остановлюсь, но это не точно. Хотя умножители частоты уже заказал, суперские.
    Аватар для Оллема
    Провел успешный эксперимент по передаче 12МГц через опторазвязку.
    Последний раз редактировалось Оллема; 01.08.2021 в 07:56.
    информацией поделись, пожалуйста, - название серии
    Аватар для Оллема
    Запустил транспорт в тестовом режиме для проверки правильности преобразования входного потока данных для ЦФ. Пока играет от встроенного клока, с делителем на 4 и без всякой пересинхронизации.
    По впечатлениям: очень и очень неплохо, почему то низы так заиграли, как никогда у меня не звучали, хотя послецаповый фильтр и преобразователь i/u - те же самые. Сцена шире, как будто расширение стереобазы. Голос естественнее, вот прямо тут сейчас как будто находятся и поют для тебя
    Из плохого - ВЧ слышно прекрасно, но они какие то... не четкие, смазанные. Будем полагать - из за джиттера, он сейчас наверняка конский: все собрано из говна и палок, все провода по 5 см в воздухе
    ---------- Сообщение добавлено 22:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:03 ----------
    ICS601M-01
    Moscow
    ICS570B точно лучше. И удобнее.
    Аватар для Оллема
    Попробовал, оказывается и 22 МГц передается отлично. Хотя по даташиту 25 Мбод.
    И даже 33 Мгц. И где, интересно, предел? Мой осцилл фронты уже не видит, а эта оптика передает!
    Последний раз редактировалось Оллема; 13.08.2021 в 22:14.
    Воронежская область
    А какую опторазвязку используете, если не секрет?
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:27 ----------
    А у Вас это... пролаза мимо развязки точно нет? На таких частотах запросто....
    Весь вопрос в цене. Можно hcpl092 поставить и еще больше радоваться, но стоит ли оно того?
    Чем это лучше ISO7230 или SI866x?
  14. #53
    Аватар для Оллема
    Надо попробовать постепенно снижать уровень входного напряжения - если произойдет пороговое изменение на выходе, значит логика работает. Пролаз же будет повторять входной уровень.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    Провел эксперимент:
    1. при поступлении на вход оптопары 33МГц уровнем 5В - на выходе тоже самое,
    2. ----------------------------------------------- уровнем 2,5В - на выходе 5В,
    2. ----------------------------------------------- уровнем 1,8В - на выходе тишина.
    По даташит мин.лог. уровень 2В. Получается это штатная работа, не "пролаз".
    Последний раз редактировалось Оллема; 14.08.2021 в 08:12.
  15. #54
    Воронежская область
    Да, всё правильно, работает...
    ....А какая развязка-то, секрет?
  16. #55
    Сорри, тупанул, забыл, что hcpl092 это не оптика.
  17. #56
    Аватар для Оллема
    Писец, и 45 МГц передается без проблем... Еще и грел феном 100°С - пофигу. Что за нифиг? Зачем я умножители покупал?
  18. #57
    ну, а 100MГц передать слабО? )))
  19. #58
    Да с малым джиттером....
  20. #59
    Аватар для Оллема
    Может еще и с малым джиттером? А на чихуахуа? На транспорт буду передавать 22МГц скорее всего, как оказалось там и сам проц может тактироваться от этой частоты. Для ЦАП пересинхронизирую вордклок, убедившись, что остальные сигналы по фронтам соответствуют нормальной загрузке в ЦАП.
  21. #60
    Аватар для Оллема
    Установил сегодня шлейф на SD карту, но при длине около 10 см не взлетело, не видит карту. Шлейф с чередованием с землей делал. Какой то буффер нужен чтоли.
