Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите с фильтрами Кроссоверами
    Аватар для Павел Самотканов
    По умолчанию Помогите с фильтрами Кроссоверами
    Добрый! помогите, есть динамики LaVoce WSF041.00 4 и Dayton Audio ND28F-6 1-1 мерить нечем, пока что нечем, но сейчас нужно собрать полочники, есть саб, уже готовый, на дине Dayton Audio SD215A-88 порезанный с 200гц
    чуть позже появится возможность все замерить, и поменяю фильтра, сейчас нужно заказать для кроссовера, опираясь на то, что есть
    ссылки
    https://www.parts-express.com/Dayton...weeter-275-040
    https://www.parts-express.com/LaVoce...-8-Ohm-293-710
    https://www.parts-express.com/Dayton...woofer-295-484
    По умолчанию Re: Помогите с фильтрами Кроссоверами
    вторым порядком раздел на 3.5...4кгц
    цобеля на мидбасс обязательно поставить 6.8ом+7.5мкф
    Конечно это все будет хуже чем фильтры в микролабах и т.п.
    Но раз надо....
    Цобель как как вам посоветовали выше тоже нужен.
    Полярность пищалки на слух подберёте как вам покажется лучше (правильно, если частоты 2...6 кгц будут звучать между динамиками если вблизи слушать и одним ухом вниз, другим вверх.
    Можете сами посчитать ТУТ, но я за точность не ручаюсь, это исключительно для идеального случая не учитывающего ни АЧХ, ни ФЧХ динамиков, лишь грубо по импедансу на частоте раздела.
    Но раз надо....
    подскажите а почему сопротивление вы ставили 6 и 6.2, там же вроде 5.5 и 5.4 и Цобель, как его интегрировать в фильтр на мид бас, никогда не ставил,
    по графикам импеданса на частоте 3кгц - на сколько смог точно определить.
    цобель ставится параллельно динамику
    https://a.d-cd.net/542dbd6s-960.jpg
    как я понял, он ставится после фильтра? и номиналы, (цобеля на мидбасс обязательно поставить 6.8ом+7.5мкф) такие номинал?
    да
    Москва - Саратов
    заказать надо микрофонный капсуль panasonic wm61 и воткнуть в звуковуху для измерения АЧХ
    купить горсть дешёвых кондёров полипропиленовых и где нибудь нарыть катушки
    дальше вот так
    https://www.drive2.ru/l/456583199624005133/
    Если для "сейчас" то тупо можно 1 кондёр 5uF повесить последовательно с на пищалкой, чтоб не сгорела и включить все динамики параллельно
    Где-где?
