Вот глядел здесь:http://www.samodelka.ru/cats/161.htm
Какой лучше из соображения цена/качество? Читал что предпочтительнее 62/38 нежели 60/40. Среди тех что по ссылке я не понял кто какое соотношение имеет. Заранее всем спасибо.
EDDiE, рискну предположить - медные волноводы РЧ. Для конструкционных припоев они ещё недостаточно тугоплавкие ("твёрдые").
Считаю обязанным поделиться личным опытом, так как было немало сказано-прочитано-показано и т.д. и т.п......
Эти два припоя я получил с Алибаба, жёлтый JIN JIA BHUN купил как довесок другим покупкам ну и из-за низкой цены $1.5 за бобину 100гр, второй же синий LIHUANG компания-производитель просто выслала/подарила как промо...... диаметры припоев 0.5, 0.8 и 1 мм.
В интернете на эти конкретные и многие другие припои достаточно всяких негативных и очень негативных комментариев, в основном говорится об очень высокой температуре плавления....
Я решил, что если припои будут правда такие отвратительные, то буду их использовать для совсем простых задач, например пайки проводов и т.п. А для аккуратных работ я решил покупать потом российский ПОС-61.
Сейчас включил свой советский паяльник 40вт и не дожидаясь нагрева попробовал оба припоя.... о чудо, даже на неполном нагреве они плавятся как масло...... то есть, основное негативное ожидание никак не подтвердилось!
Дальше решил оценить количество/вес Нетто припоев. Жёлтый припой показал 101 грамм на катушке, то есть указанные 100гр припоя это не чистый вес. Синий припой же показал 62гр с катушкой, то есть указанные 50гр оказались Нетто!
Таким образом, мой конкретный случай показал, что во-первых, китайские даже такие дешёвые припои вовсе не плохие и, во-вторых, некоторые встречаются с указанным Нетто весом.
Тоже недавно на работе проводил эксперимент с китайским припоем. Взял такой.
Платы и тонкую электронику им паять невозможно - комкуется, поверхность матовая.
До этого пользовался широко распространенным Rexant, отличный был припой до недавнего времени.
Однако года полтора назад они сменили дизайн катушки и, к сожалению, сам припой тоже. Теперь он чуть лучше вышеописанного китайского, а стоит вдвое дороже.
С уважением,
Михаил.
Не знаю какие конкретные бывали ситуации с китайскими припоями и какая степень игры в лотерею у одних или желание обсмеивать китайские припои у других , но могу точно сказать, что при покупке разных других вещей можно даже с закрытыми глазами включить в покупку пару таких припоев, $1,5 за катушку припоя 90гр даже не самого высокого качества вариант беспроигрышный, скорее наоборот......... !
Я лишь написал про припои которые попробовал и не рекомендую к покупке. Деньги на ветер. Китайский обошелся примерно в 450р, Rexant 1000р.
С уважением,
Михаил.
Простите, но я не вас имел в виду абсолютно..... Комментарий был про видео-ролики, в которых например показывают тонкий припой 0.5мм еле-еле плавящийися при температуре 360-380 градусов.... может я очень мнительный, но из чего должен быть сделан припой чтоб толщиной как нитка он еле плавился под 400 градусов...... То есть, я хотел заметить по поводу большей сомнительности такого типа видео-комментариев, чем такое 100%-ое сомнительное качество китайских припоев.....
Как бы там ни было, ситуация с недорогими китайскими припоями не такая мрачная/трагическая как о них так часто пишут и говорят......
Как пример: месяц назад купил всяких маленьких инструментов - паяльник, жала, кусачки, цанговые патроны, насадки, ножи, мультиметр и т.п. - всё отменного качества ! А если постараться сравнить по затратам, то купи я всё это локально, мне понадобился бы бюджет раза в 6-10 больше, и не факт что купил бы все - не всё есть в магазинах.
Наверное, я вот один попробовал и сразу нарвался на плохой.
Хотя бывают там вполне приличные вещи.
Сейчас заказал паяльную станцию T12-956, надеюсь не разочарует![]()
С уважением,
Михаил.
поссу...
Не зависит вообще, но мы говорим про припои, тем более 0.5мм которые мягкие как бумага, если там даже и есть железо то его точно не много......
Если есть комментарии про температуру плавления 350-380 градусов у такиж припоев, то мой комментарий про температуру 200 градусов +/-10........
Желаю выигрышной лотереи!
Schertler, ещё раз. Толщина на температуру плавления не влияет, будь там хоть 0.5, хоть 0.1мм, на химсостав толщина не влияет тоже (вот ещё сильно тоньше - уже может влиять, только не толщина на химсостав, а наоборот).
А вот на изгибную жёсткость - толщина влияет пропорционально четвёртой степени себя, то есть очень сильно. Поэтому нить накаливания в лампочке гибкая, как шерстяная нить, а плавится при трёх тысячах, что ли, градусах.
Себе желаешь? Потому, что остальные вроде бы в неё играть не желают и покупают нормальные припои в нормальных местах.Желаю выигрышной лотереи!
Разговор ведь идёт про припои, отсюда и реплика про толщину/мягкость/твёрдость/плавление....... сложно представить припой диаметром 0.5мм и очень мягкий/гибкий который начинает плавиться на 350-380 градусах, если такие есть то интересно узнать/увидеть конкретные характеристики и примеры.
Нить накаливания в лампах 20-50 микрон что около 0.02-0.05мм, солидная разница, интересно какая будет гибкость у стального провода такого диаметра.
Это самое главное условие "покупают нормальные припои в нормальных местах", то есть хорошо когда есть доступ и приемлемые цены..... нужно страдать мазохизмом выписывать это из Китая если оно доступно локально......
Вы понимаете, что мой комментарий про другой случай.
