Показано с 21 по 40 из 119
Тема: Сферическая АС
    По умолчанию Сферическая АС
    Собственно решил замутить широкополосную акустику на чистокровном Китайском динамике Tang Band_W5-2143. Гемороя конечно немерянно с этим корпусом, даже с ЧПУ уходит несколько дней, только на изготовление корпуса(без шлифовки, шпаклевки,покраски). Для себя больше не вижу смысла в таком корпусе, смотрится так себе(на большого любителя), места занимает больше прямоугольного а выиграша по каким-то параметрам не увидел.
    Объем корпуса 16л диаметр 35см. АЧХ довольно кривая до коррекции, после коррекции всё околоидеально, особенно искажения меньше 0,2% круче просто некуда. С низами и верхами всё тоже на удивление хорошо для ширика.
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Замеры внизу, АЧХ до коррекции и после. Замерял UMIK-1
ID:	401170   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401172   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401174   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401176   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401178   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401179   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401180   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Anri; 22.07.2021 в 13:56.
    По умолчанию Re: Сферическая АС
    С хорошими средниками смысл есть даже просто сделать узкую закругленную морду.
    Комната рассеивающая и мне захотелось открыть сзади сферы. Но получается визуальное безобразие...с асимметрией по Ц.Т. Оставлю так)
Название:	АС 22 июля.jpg
    а что это за штакетник сбоку?)
    Типовой рассеиватель в компании Макарова.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Корзина динамика должня быть заподлицо с корпусом, ничего не должно выступать.
    Make Linux Great Again
    По Линквитцу получается кардиоида (или нет)))
    Частый гость Аватар для Lex_audio
    ***Ну вообще-то ДА! Иначе все (или многие) достоинства сферы сводятся на нет.
    Вспомнилось: рукава рабочей одежды должны быть застегнуты наглухо. Это справедливо, в отличие от динамика.
    Его достоинства должны быть спрятаны в штаны))
    Утопив динамик получишь другие отодвинутые края...
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:28 ----------
    Какая честь Зигфриду!
    В рассеивающей комнате все эти измерения становятся мало значимыми в отличие от ̶З̶в̶у̶к̶а̶ впечатления от звучащей музыки
    ***Какие?
    Форма корзины не позволяет заглубить его заподлица. Кроме того динамик работает до 4 кГц.
    ***Ясно! Но при наличии ЧПУ и ровных рук даже сложный фланец можно "спрятать".
    У вас дома ЧПУ?
    но к ширику приделывать сферический корпус это все равно что ...
    а какая разница?! в СЧ диапазоне что ширик что чистый средничастотник абсолютно одинаковые. диаграмма направленности только на ВЧ у ширика уже, и то не факт, если брать рупор, или хейла то там тоже узкая диаграмма. Только у купольного ВЧ шире будет.
    Да и аналогия не корректная, правильным корпусом не испортишь АС ни с технической ни с эстетической стороны.
    У вас дома ЧПУ?
    ***Конечно! Сейчас ЧПУ нет только у ленивого самодельщика! Шутка....
    геморой
    Скверно, но верно .
    внеосевая АЧХ
    Была-бы к месту. И водопад.
    Pskov
    Как раз сейчас думаю, закрывать или открытым оставить, как по звуку то лучше будет?
    Исполнение ОШ или ПШ
    Так попробуйте. У меня в комнате даже бумбокс играет завораживающе. Задней стороной хотел добавить звуков и их отражений. За АС будет специальный рассеватель.
    Прекрасно сделали и, как понял, еще саб и звуком довольны. А чего больше надо?
    У меня давно ширики в шариках, только для 2.1. Доступ к ЧПУ есть, но ныне предпочитаю изнутри "заляпать" акриловый плафон (в советские времена папье-маше). Внешняя сторона идеальна автоматом. Наверно и круглый аквариум сойдет)
    А смысл в шарике есть - просто засуньте один динамик в ящик того же обьема и сравните.
    Да болгаркой уши отрезать и ставить на силикон.
    Последний раз редактировалось domician; 23.07.2021 в 21:27.
    ды пожалуйстаю. там и водопад и прочее.
    я вобше к чему - динамик шикарный. хоть и китайский, но чистокровный.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:26 ----------
    ждите ещё 1 прожект но на SB15NAC30-4.
    динамик просто нереальный по своим параметрам. особенно мощи магнита. покажите где может быть Qеs=0.32
    даже у пальца сталкера нет такой магнитной мощи
    Уши болгаркой? Они мне нравятся. Силиконовые не хочу.
    Город плохих снов
    А вы в REW какой режим измерений выбирали? Ту такое дело, минимально фазовая АЧХ очень сильно похоже на измеренную, такое ощущение что REW не измеряет реальную фазу, а строит её исходя из АЧХ.
    В REW нужно выбирать этот параметр что бы она фазу измеряла через юсб микрофон.
