Страница 25 из 75 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #481
    Братислава
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    а если подать 40В/50В/60В?
    Закономерностей не обнаружено. Искажения то падают, то растут.
    10 кГц - волшебная частота.
    Только на ней можно увидеть 40 u% на 20 В
    9999 Гц - баста. 0,06%
    10001 - то же....
    Все, цирк закрывается. Клоун устал.
    ---------- Сообщение добавлено 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Понятно. Таблеточку публике скормили без клинических испытаний )
    Ай-ай-ай!
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Вот здесь искажения на клеммах усилителя 0,0009%, а на клеммах АС уже 0,00223%
    Это, кстати, мало о чем говорит по итоговому результату (слуховому), поскольку дополнительное сопротивление проводов формально уменьшает нелинейность тока в моторе. Который как раз максимально нелинеен при управлении от источника напряжения.
    В этом случае мы лишь можем убедиться в том, что ток в моторе нелинеен, да.
  3. #482
    Аватар для belka
    Евродупло
    Это для Вити и его ручных собачек лохматых друзей, нагрузка просто резистор:
Название:	Harmonic Distortion Plot_THD vs POUT_RMS _ F = 20K.png
    Последний раз редактировалось belka; 19.07.2021 в 14:42.
  4. #483
    Irkutsk
    Malinovsky D, Дмитрий, вообще то это модель НЧ - динамика какие 10кГц, сразу 100кГц подавать надо.
  5. #484
    Братислава
    Я подавал и 100, и 1000, и 10000 Гц.
    Нужно было понять, откуда такие дикие искажения?
    Тем более, что на 10 кГц, когда импеданс динамика довольно высок, искажения должны быть минимальными на клеммах динамика.
    При этом кривая импеданса в малосигнальном режиме (AC анализ) получается близкой к даташиту.
    Нужно было убедиться, что косяк именно в модели эквивалентной схемы.
    Видать, непростая эта штука - меминдуктор.
    Импеданс модели динамика. Казалось, ничто не предвещало.
Название:	FC-330 LM1875 DF.PNG
  6. #485
    Ага, давно пытался отравить народ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2623383
    Несколько человек скачали и без отзывов.
    Когда модель сильно изменилась - удалил.
    ---------- Сообщение добавлено 15:13 ---------- Предыдущее сообщение было 15:12 ----------
    Вот цена моделям на импедансе
    15w-4531g00.cir Модель без гиратора
Название:	FC-330 LM1875 DF IMD NEW.JPG
ID:	401082 Искажения на клеммах модели динамика
Название:	FC-330 LM1875 DF Imd1.JPG
ID:	401097 Искажения на резисторе
    Модель с гиратором казалась более перспективной - степ, как в щите.
    Но модель на идеальных трансформаторах (в ЗЯ) оказалась точнее.
    Работает даже на ИТУН в ЭМОС
Название:	FC-330 Amp Sub V3.JPG
    Последний раз редактировалось Vinni; 23.07.2021 в 23:31. Причина: Заменил модель
  7. #486
    Аватар для belka
    Евродупло
    19к+20к суммарно 30 вольт на выходе 4 ом. Последовательно с 4 ом резистором включен син. генератор 11к 10в ампл. Ну и? Что я должен увидеть нового?
  8. #487
    как делаешь?
    С уважением Максим.
  9. #488
    Аватар для belka
    Евродупло
    как делаешь?
    в смысле?
  10. #489
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    в смысле?
    В смысле схемы.)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  11. #490
    в смысле?
    Установки для этого анализа.
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    Цитата Сообщение от Ageres Посмотреть сообщение
    В смысле схемы.)
    Нет
    С уважением Максим.
  12. #491
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    как вариант, интересно поведение, анализ усилителя при подаче случайного сигнала на выход, при одновременной подаче полезного сигнала на вход. Это и есть реальная ситуация для звукового усилителя, а не "нули" при постоянном сигнале на резисторе.
    Какая усилителю разница, как именно добавится помеха в сигнал? Что гладкие искажения УН, что кроссоверные ВК, что шум/наводки/наведённая в ДГ ЭДС - всё давится одинаково по мере сил.
    Ну и?
    Вот именно.
  13. #492
    Одинцово
    Нет
    А, все уже в курсе какая схема обмеряется? Я много похоже пропустил*
  14. #493
    Аватар для belka
    Евродупло
    Смотрю, как и смотрел, только последовательно с резистором нагрузки включил ещё один генератор синуса с безумной амплитудой. И... ну и ничего нет.
    Это бред, что тут пишут или усилитель ламповый, с выходным сопротивлением омы.
    И не нужно пытаться смотреть искажения с реактивностями, так как это нужно по-другому смотреть, для этого существует метод "Эвклид". Уверен, этот момент выходит за границы этой ветки.
  15. #494
    Как и большинство последних постов. Может, попросить Неименуемого перенести всё а новую ветку, типа "Наведённые Белкой возмущения в силе"?
  16. #495
    ясно.
    С уважением Максим.
  17. #496
    Завсегдатай Аватар для Medan
    тогда извини, научишь. Но где то "он" есть, надо искать.))
  18. #497
    Аватар для belka
    Евродупло
    ХОТЬ что-то увидеть, генератор амплитудой 10 вольт стал 110 килогерц:
Название:	110 килогерц 10 вольт.png
  19. #498
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    В каком именно? Если не секрет.
    Можно сказать что korting 821в исполнении Siemens.
  20. #499
    Лучше - 50В. И работа на не ту фазу тока в нагрузке проверится, и на просадки импеданса)
  21. #500
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Спасибо!
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
