Страница 24 из 75 Первая ... 14222324252634 ... Последняя
Показано с 461 по 480 из 1497
Тема: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    2 ОУ +5 транзисторов в УН. Выходные каскады разные симулировал, биполяры-полевики, без проблем ноль 4-10 мег двигается, без потери усиления на 20-ти килогерцах.
    Благодарности:
    Евгению Букварёву и Со. - идея с интегратором прорывная, если ей правильно пользоваться.
Название:	Эволюция схемы Видерхольда.png
ID:	399925 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ВВ для Сухова.png
    Убедительная просьба - пишите ТОЛЬКО по делу. Никаких других комментариев здесь размещать не нужно!
    После первой публикации многие резонно отметили, что 2 ОУ и такое огромное усиление явно избыточны. Согласен, поэтому схема была существенно упрощена, с некоторой потерей усиления, но не критической. Итого, к базовой схеме Видерхольда был добавлен 1 (один) транзистор и получено усиление не менее 170дБ!
    Обратите внимание, как изящно получилось ввести в схему параллельный ВЧ канал, благодаря которому всё это работает. Вполне осознанно претендую на то, что мне удалось нарисовать самый простой сверхглубокоосник.
    В соседней ветке я взял модель какого-то Парафина (смешная поделка) и дорисовал ей недостающие детальки. Модель и схема, базовая, прилагаются:
ID:	399934 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УМЗЧ_ВВ_Stability Analysis.png
    УМЗЧ ВВ 2021.CIR
    Продолжение темы:
    Кто желал общий эмиттер в УН?
    Вложение 400855 Вложение 400857
    Как вы понимаете, Q22 и R40 из схемы можно смело удалить и соединить эмиттер Q21 непосредственно с выходом ОУ. Диоды Вокруг ОУ также нужно убрать и добавить правильные цепи для антиклиппа, которые на схеме не нарисованы.
    Итого. 1 ОУ + 4 транзистора в УН = полноценный сверхглубокоосник, до которого на RCL-электро нужно ещё очень долго думать)))
    Последний раз редактировалось belka; 16.07.2021 в 14:58.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #461
    Завсегдатай Аватар для Валет
    По умолчанию Re: Сверхлинейный усилитель по схемотипу Видерхольда 1977- 2021 (повтор и дополнение)
    Не пишите ахинеи, если не разбираетесь в вопросе.
    Вполне понятно, что продаванов задело. Это разрушает их маркетинговую политику – попытку повлиять на предпочтения потенциальных покупателей мнениями доморощенных «икспердов».
  3. #462
    Я думал, что ты умнее, Валет. Тебе страшно далеко до "продаванов" на нашем форуме.
  4. #463
    Не надо проявлять агрессию, когда видится угроза бизнесу. А так, я уважаю предприимчивых умельцев.
  5. #464
    У меня тоже нет модели 1875
    https://www.ti.com/lit/zip/snam066
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.07.2021 в 11:55.
  6. #465
    Цитата Сообщение от Слава.С Посмотреть сообщение
    На схеме эквивалента кабеля АС нарисовано сопротивление каждой жилы кабеля 0,4 Ом , то есть для жилы сечением 1 кв.мм его длина должна быть ~23 метра ... Можно верить ?
  7. #466
    Завсегдатай Аватар для Medan
    как вариант, интересно поведение, анализ усилителя при подаче случайного сигнала на выход, при одновременной подаче полезного сигнала на вход. Это и есть реальная ситуация для звукового усилителя, а не "нули" при постоянном сигнале на резисторе.
  8. #467
    Забанен (навсегда) Аватар для Слава.С
    Делалось это давно, поэтому в деталях не помню, если не ошибаюсь ШВВП 0.5 кв. мм был.
  9. #468
    Цитата Сообщение от Ageres Посмотреть сообщение
    А статическая компонента искажений это на постоянном токе?
    Статическая компонента искажений
    это когда при изменении амплитуды сигнала
    фаза выходного напряжения усилителя не изменяется относительно фазы входного,
    т.е. это искажения амплитуды усиленного сигнала.
    Проверил представленную модель ДГ,
    учтена лишь статическая компонента искажений, очень условно.
    Естественно динамическую компоненту искажений ДГ легче измерить, чем прогнозировать и программировать,
    слишком много переменных для адекватного описания модели.
  10. #469
    Братислава
    У меня симулятор с ума сходит от этой нагрузки.
    Возбуда нет. Видна реально кривая синусоида. То есть, искажения реально есть.
    На других схемах при подключении этой нагрузки хрень с постоянкой начинается. Матрикс сингуляр постоянно выскакивает.
    Не получается просчитать ничего, даже Dynamic DC. Как-нибудь в другой раз...
  11. #470
    Вот вам эквивалент акустики. Стянутое тут на веге.
    С уважением Максим.
  12. #471
    Нижний Новгород
    В той модели были показаны явные интермоды при подключении "реальной" нагрузки. Значит, это легко проверить в "железе".
    Подключай себе АС, и смотри, как изменились искажения на клеммах усилителя. Только АС должна быть в соседней комнате, или бируши в ушах.
    А второй эксперимент - перенос места снятия искажений на клеммы АС. Там будет значительно больше продуктов, особенно при длинном кабеле.
    Вот здесь искажения на клеммах усилителя 0,0009%, а на клеммах АС уже 0,00223% (https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2345520)
    А на клеммах АС при 200 Вт - 0,00256%. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2345832
    Последний раз редактировалось bukvarev; 19.07.2021 в 13:26.
  13. #472
    Ну так, для понимающих вывод очевиден и давно известен - минимизация Rвых усилителя во всей полосе частот(а не только на НЧ) всегда положительно влияет на качество звука ...
  14. #473
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Глянул модельку в микрокапе, мемристоры, идеальные трансформаторы и гиратор. Пока непонятно как это нормально в ЛТС перевести. А Славину нагрузку модели усилков что у меня есть(даже "Чапаева" с РЦЛ стянул) уверенно переваривают.
    Как говорится, продолжаем работать_)
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  15. #474
    минимизация Rвых усилителя во всей полосе частот(а не только на НЧ) всегда положительно влияет на качество звука ...т.е. ИНУНы и никаких ИТУНов? Подсказка: откуда берётся звук?
  16. #475
    мемристоры
    меминдуктор ))
    https://www.researchgate.net/publica...uctor_Elements
  17. #476
    Братислава
    Спасибо!
    Но это достаточно обычная нагрузка. Из сложностей там только реактивность.
    У Vinni же какая-то совершенно забористая штука с меминдукторами (первый раз такое встретил).
    И она реально убивает усилок. Пока непонятно, чем именно. Возможно, неадекватностью модели.
    Потому что на реальном динамике я таких ужасов по искажениям не видел.
    Нужно будет поотсекать лишнее, найти виновника, увеличивающего искажения УМ на 3-4 порядка.
    Ибо даже с набором диодов в нагрузке таких высоких искажений от УМ не добиться. А здесь - вуаля!
    В транзиент-анализе вообще выход стартует с уровня -20 В, это при том, что постоянки на выходе несколько мВ, и включена галка "Operation point".
    И быстро сваливается в "сингулярную матрицу".
    ---------- Сообщение добавлено 13:40 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    Удалил усилитель из схемы к чертовой бабушке. Просто источник напряжения с выходным сопротивлением 1 мОм и супер-схема с меминдукторами.
    Тоже звиздец по искажениям.
    Что 10 мВ, что 10 В на входе супер-схемы - 0,01% получите.
    Охренительная штука!
  18. #477
    не разделяю мнение. При "нулевом", это явная халява для разработчиков АС, нет нужды особо ровнять Z. Отсюда, кмк и такое мнение. У меня иная мысль, всегда стараются согласовать сопротивления, здесь же, всё наоборот)). Одни клепают АС с кривой Z, другие, для них, УНЧи с "нулевым".)) Да здравствует бизнес!)) Традиция.))
    При некотором выходном, и при ровной Z, всё становится кмк правильней, да и есть куда скинуть побочные продукты АС. Всё набирается из мелочей.
  19. #478
    Братислава
    Но, сц...ко, и это еще не все!
    Искажения при 10 В на 10 кГц - 0,06%
    А при 20В - падают до 0,00005% (50 u%)
    Офигительно! Очевидно, что хорошее напряжение прочищает трубоход в модели.
    Однако, это тоже оказалось "не все"...
    подаем 30 Вольт - опять 0,06%...
    Нужно идти разбираться, вникать....
    Автору схемы можно поручить провести следственные эксперименты
    И вопрос к автору схемы нагрузки:
    Vinni, а Вы проверяли поведение этой нагрузки?
    Например, на форму тока, искажения тока и выходного сигнала при разных частотах и т.д.?
    Для адекватности модели нужно оценить искажения тока (мотора), искажения выходного сигнала - звукового давления (можно взять данные с Hi-Fi компаса).
    Тогда имеет смысл такая сложная схема.
    Если же совпадений с реальностью у нее нет, это бесполезная штука.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2021 в 13:57.
  20. #479
    а если подать 40В/50В/60В?
  21. #480
    на 10 кГц
    Это мидбас )) Не стоит идеализировать модель искажений. Настрил на глаз, чтобы несколоько %. Спасибо за труды. Сейчас подправлю.
    Последний раз редактировалось Vinni; 19.07.2021 в 14:48.
