Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Корпус для Экселей
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Корпус для Экселей
    Приветствую! Есть комплект Seas Excel E0045 и E006. Предлагают два хороших варианта корпуса для динамиков, но есть нюансы:
    - первый вариант корпуса от Audio Note AN-J, но в этом случае будет более сложный фильтр и придется применять режектор (чего бы не хотелось).
    - второй вариант от Harbeth M-30.1 Здесь будет более простой фильтр, но смущает тонкостенный корпус - не будет ли звук простоват даже с учетом битумных пластин и будет ли хороший плотный бас?
    ФИ будет сзади в любом случае. Объем корпусов - примерно 30л.
    Третьего варианта нет в мыслях.
    Хотелось бы услышать мнения какой вариант будет более оптимальным и какие нюансы еще могут быть? Фильтр пока что не проектировал. Динамики сейчас играют в корпусе на мотив AN-E (около 40л). Но это большой корпус как по мне, хотя звук ровный без перекосов.
    ---------- Сообщение добавлено 06.07.2021 в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 05.07.2021 в 20:31 ----------
    Коллеги, удивлен что нет ни одного ответа. Обьясните пожалуйста в таком случае в чем сложности?
  2. #81
    Липецк
    По умолчанию Re: Корпус для Экселей
    Soundman84, Зачем переносить отверстия под пищалку Визатон с корпуса, когда расположение этих отверстий можно взять с заводского установочного чертежа на пищалку Визатон? Кроме того, если Вы один раз уже делали эти отверстия на переходнике, то можно измерить расстояние между этими отверстиями на переходнике (по диагонали). Обычно, такие отверстия равномерно располагаются на окружности с диаметром, который часто выражается целым чётным числом (как расстояние 98 мм на чертеже от китайцев в сообщении выше).
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Как вариант поискать у Китайцев.
    https://aliexpress.ru/item/400025305...766.1595580628
    Вложение 401047
    Подыскать другой у китайцев это получить проблемы с несоответствием посадочного размера и снова потребуется переходник.
    Если точная копия, то можно и купить, но сильно сомневаюсь что найдется.Так же нужен максимально быстрый раскрыв с малой глубиной к такой пищалке, тут же не только дыру закрыть лишь бы чем.
  4. #83
    Вы недооцениваете Китайцев, они копируют все что можно. Особенно брендовые изделия.
    Потратить немного времени на поиск с профильных магазинах и скорее всего найти можно.
  5. #84
    Белгород
    Да хорошо если так, и есть копия, но я бы просто купил на вторичке, или тут https://en.toutlehautparleur.com/5-8...-ke-25-sc.html если нужно что-то кроме.
  6. #85
    Хорошая идея. Гляну даташит динамика!
    P.S. размеры нашел и уже отдал на доработку. Спасибо за идею!
  7. #86
    скорее всего - не копируют, а берут "у соседа" старую матрицу, на которой тот работал с европейцами. И шлёпают "точь в точь"))
    ВейвКорп - это тоже я.
  8. #87
    Возможно этот тот же завод, но только мимо кассы (европейской) ночью, так сказать.
  9. #88
    Корпус все же остался как на фото - Аудионот E. Чуть доработали кроссовер (также второй порядок) и все. Одну колонку я уже запустил с новым кроссовером - играет хорошо. На вторую также изготавливается точно такой переходник. Хотел у токаря сделать алюминиевые переходники с макета, но дороговато получается, пока что нет возможности. К сожалению еще не подошли по размеру резьбы мои акустические терминалы Кардас. Пришлось заказывать другие с длинной резьбой.
    Как только изготовят второе кольцо - соберу вторую колонку.
