Страница 147 из 307 Первая ... 137145146147148149157 ... Последняя
Показано с 2,921 по 2,940 из 6133
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #2921
    Челябинск
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    У нас в прошлом году на работе выявилось, что конденсаторы вместо U2J по факту оказались C0G. Причем производитель Мурата, на катушке - сделано в Японии. Поставщик, естественно, сам не поверил, приезжал представитель, лично убедился. Еще долго в переписке бодался по поводу одной партии ОУ CA3130EZ - была сильно ниже fгр. Так и завязло, доказать не вышло.
    С уважением, Игорь.
  2. #2922
    U2J это Кеметовская фича, если у COG все параметры (размер, емкость и т.п) те-же, то это как минимум не хуже.
    U2J хуже чем NPO/COG по ТКЕ, но лучше по удельной емкости.
    При этом, они еще кардинально лучше чем X5/X7 по зависимости емкости от напряжения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
  3. #2923
    Toronto
    Маузер тоже стал торговать китайскими деталями с названиями, аналогичными фирменным, в частности диодами.
    Ни разу такого не видел у музера. А вот у Арроу видел слаботочные транзисторы отмеченные как "источник неизвестен" но там и цена была типа 3.99 за 100 штук аналогичная маркировка от СТ была типа 12 центов за штуку.
  4. #2924
    - Аватар для Olegyurich
    https://ru.mouser.com/Semiconductors...iers/_/N-ax1mj
    Посмотри список производителей, пяток явно безвестные китайцы(или я отстал от жизни))).
    avtech@palabs.ru
  5. #2925
    Челябинск
    Alex, U2J это нормированный ТКЕ, 750 ppm, отечественные М750. Нам именно это от них нужно.
    С уважением, Игорь.
  6. #2926
    А COG это МП0, или максимум 75 ppm, т.е в 10 раз лучше.
    Так вам наоборот, нужна была зависимость от температуры посильнее?
  7. #2927
    Челябинск
    Точно, нормированная зависимость. Термокомпенсация.
    С уважением, Игорь.
  8. #2928
    А чего тогда М750 а не М1500 или М2200?
  9. #2929
    Челябинск
    Где то и M1500 стоят, где то и с C0G нормально.
    С уважением, Игорь.
  10. #2930
    Ну с COG сделать термокомпенсацию будет несколько затруднительно 75ррм там это критический случай, в основном гораздо меньше.
    А вот при использовании элемента с бОльшей температурной зависимостью (М2200 вместо М750) она может работать получше.
  11. #2931
    Toronto
    А вот ты о чём.... Да тот же WeEn Semi в пром электронике встречается сплошь и рядом ИБП, моторные драйвера и похожее. Остальные вполне себе нормальные компании даташиты на продукцию предоставлены и я сильно подозреваю что компоненты им соответствуют в том числе по наработке на отказ. Я думал ты там увидел нечто у чего в колонке производитель стоит прочерк
  12. #2932
    Ну у Чипа тоже редко стоит прочерк, чаще некий Сунь Хунь или просто Китай. Раз нормальные, значит нормальные.
    avtech@palabs.ru
  13. #2933
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Друзья, сильно не пинайте, есть вопрос - а какие на сегодняшний день из ОУ так сказать самого последнего поколения? Именно сделанные для звука? Насколько понимаю opa 1622 вроде? Или есть уже новее? Хочу повысить свои знания ;)
  14. #2934
    1656, 1688 на каждой странице пишут
  15. #2935
    ОРА1622 - ему уже лет 6-7
    1688 - тоже.
    Последний раз редактировалось Alex; 16.07.2021 в 14:29.
  16. #2936
    Ну вдруг еще что то есть новее..
  17. #2937
    Так в итоге на сегодняшний день самые современные это 1656, 1612, 1688?
  18. #2938
    а на сайте производителей самому поискать никак?
  19. #2939
    Петербург
    Бестолковое занятие искать "самые современные" ОУ (так же, как и "лучший ОУ всех времён и народов"). Нужно искать ОУ, наиболее подходящие для решения конкретной задачи.
  20. #2940
    Более-менее "современный" из них только 1656 - ему только 2 года.
    А 1612 и 1688 это уже старые, им 11 и 7 лет, соответственно.
    Не все понимают, что там, куда хорошо ложится 1612, там 1656 может быть не очень, а там где хорошо 1656 или 1688, там 1612 может вообще не работать.
    Последний раз редактировалось Alex; 19.07.2021 в 11:00.
