Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Акустическое оформление Interport Coupled Cavity.
    Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    По умолчанию Акустическое оформление Interport Coupled Cavity.
    Интересует мнение, возможно ли русскому самураю повторить подобное или оно того не стоит, интернеты пишут это бандпасс от 2 порядка, только вместо Фи установлено Пи. Elac Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	401019, Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	elac_adante_AS 61_Schnittmuster_front.jpg
ID:	401020. Выгода данного оформление отказ от килограммов катушек.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Акустическое оформление Interport Coupled Cavity.
    Посмотрите старые патенты от Техникс. И их же конструкции.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    "Hitachi/Lo-D HS-1400W" НЧ - бандпасс четвёртого порядка и динамик там работающий, подключен напрямую. Без фильтра. Работает до 100 Герц. Правда и габариты ВхШхГ/1157х438х370
    Вполне обычный бандпасс, просто вместо внешней трубы ПИ. Вполне можно рассчитать, если все данные на динамик и ПИ имеются.
    Аватар для getaram
    думается, могу и ошибатся, что эти хитачи не смотря на размеры имеют хороший такой завал на нч. это же япония.
    РФ Саратов
    Одногорбый? Хотя-бы одну октаву он ровно отыграет?
    Как настроить.
    РФ Саратов
    Внешний порт можно настроить ровно как внутренний или выше, если как равный то один горб а если выше то теряется кпд а значит какой смысл так усложнять конструкцию.
    И ещё вопрос, если как равный то даёт он прибавку кпд или работает просто как фильтр?
    Это-же похоже на БП4 а там один горб без вариантов, другое дело БП6 но у него два внешних порта.
