Страница 26 из 39 Первая ... 16242526272836 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 768
Тема: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
  1. #501
    По умолчанию Re: Усилитель на базе TPA3251 / TPA3255
    Цитата Сообщение от vitalnez Посмотреть сообщение
    Паять нужно не к самой микросхеме, а к тому штатному конденсатору, который висит на 14 ноге.
    Спасибо. В принципе там много места для пайки, просто ноги надо гнуть, не удобно но можно. И у меня в наличии только 1000/25, он слегка не помещается между радиатором и другими емкостями, вот и застрял с размещением)))
    Надо будет купить другие конденсаторы.
  2. #502
    Есть ещё вариант.
    Выпилить медную пластинку по форме микросхемы, шлифануть и приклеить её к радиатору термоклеем.
    Так можно будет поднять радиатор над платой на толщину пластины и появится место для пайки.
    Ещё вариант - тонким сверлом вывести контакт от него на обратную сторону платы. С зенковкой отверстия снизу, естественно.
  3. #503
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Посмотрел 2 Ваших варианта схем, на 14 ноге стоит C69 0,01мкФ smd, а не электролит.
    Уже давно электролит.
    Там 7,8 вольта, 10 вольт конденсатор легко подойдет.
  4. #504
Название:	Screenshot_20210621-214258_Samsung Internet.jpg
    По схеме не понятно что стоит. К нарисованному относится C69, а C54 непонятно к кому относится.
    В результате не понятно, стоит только емкость, только smd или они в параллель.
    По Вашему, лучше в параллель оба или оставить только электролит?
  5. #505
    Учитесь читать схемы, как какой элемент обозначается.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    Я ставлю электролит с низким импедансом, но керамика в параллель хуже не сделает.
  6. #506
    Красиво нарисованные схемы я читаю не плохо, а когда к одному элементу относятся 2 обозначения, я смотрю на обозначения соседних элементов. Согласно соседним маркировкам, в этом ряду конденсаторов, верно обозначение вертикальное.
    Я понимаю, что Вам понятны Ваши схемы, но людей не знакомых с Вашим ходом мысли, двойные обозначения могут сбивать с толку.
    По картинке собранной схемы из первого поста, у Вас стоят оба. Именно по этому я и уточнил, что стоит в финальной версии.
    Короче понял, спасибо, поставлю электролит в параллель керамике.
  7. #507
    Новичок Аватар для vitalnez
    г. Самара
    MrSel, напишите потом. Как установка электролита повлияла на сибилянты. Интересно...
  8. #508
    Пока играюсь с платой, решил прикрутить оос.
    Посмотрел несколько вариантов схем, оос прикручивается примерно по одной схеме. Но ни где не нашел вольтаж элементов.
    Подскажите, какие лучше номиналы элементов использовать и какой вольтаж конденсаторов? И на что влияют номиналы резисторов?
    Номиналы найденные в сети.
    DrModd - r1=18k, r2=2k, c1=220мкФ, с2=1000мкФ. Вольтаж неизвестен.
    Locki - r1=33k, r2=10k, c1=220пФ, с2=220пФ. Вольтаж неизвестен.
    Заодно хочу заменить электролиты между оу и tpa. В стоке стоят 10мкФ/50В. Они сильно греются, видимо установлен совсем ноунейм. На что их лучше заменить? Интересует емкость и вольтаж. У этих смущает 50В, разве там доходит напряжение до 30/40В?
    Последний раз редактировалось MrSel; 23.06.2021 в 17:04.
  9. #509
    Это для 3251, у Локи для 3255
    и, конденсаторы в пикофарадах.
    Да, 50 вольт.
  10. #510
    Это для 3251
    Я номиналы брал из xml файла для 3255 из этого поста.. Саму схему смотрю в первом сообщении Вашей темы.
    Получается по конденсаторам и резисторам лучше использовать номиналы Locki?
  11. #511
    Получается по емкостям и резисторам лучше использовать номиналы Locki?
    в последних усилителях R1 27k, r2 2k7, c1,c2 220pf
    Звук лучше
  12. #512
    Понял, спасибо.
    Сначала думал, что r1 задает глубину ос и Вы выбрали более глубокую, чем Locki. Но могу ошибаться, так как у меня пока нет четкого понимания что на что влияет. По этому и задаю глупые вопросы )))
  13. #513
    Anthony Rehm
    Коллеги, привет
    Многие хвалятт AIYIMA A07, меньше известен AIYIMA A08 на TPA3255.
    Не уверен насчет первого, но у второго 3 ОУ (с завода NE5532) - под левый канал, правый канал и землю. Если на каждый канал свой ОУ, то почему испльзуются (стерео) ОУ с двумя каналами?
    Вот внутренности AIYIMA A08 от продавца.
    Какая схема у AIYIMA A07 не видел, но вроде там 2 ОУ, тоже каждый под свой канал. Почему тогда все так упорно ставят туда OPA2132, а не одинарные OPA627.
  14. #514
    У 3255 балансный вход. Преобразователь входного сигнала в балансный сделан на двух одиночных ОУ (в каждом канале).
  15. #515
    Вы ошиблись, у TPA32xx 4 независимых канала. И фазосдвигающий каскад делает из пары мостовой усилитель.
  16. #516
    Добрался до установки. Установил 470мкФ, результат не однозначный, но ощутимый. Стало мягче играть в данном диапазон, но полностью избавиться не получилось. Видимо надо еще ковырять и подбирать емкость.
    Однозначно на hi-res звучание стало получше. А вот на радио, особенно в диалогах всё ещё эти с ч ш напрягают.
  17. #517
    Россия
    Акустику еще посмотри. Фильтры с УМ класса D как то странно (по-другому) себя ведут. Возможно, я ошибаюсь, но я пересвожу по мере возможности. У меня клон n-core. Тоже такой эффект наблюдаю. По измерениям УМ все норм. АС еще не проверял микрофоном, жарко, не хочется пока что-то)) Поигрался немного с фильтром - стало заметно лучше.
  18. #518
    Не думаю, что это проблема фильтров на акустике, хотя возможно. У меня был пио lx701, у которого д класс, у него та же фигня, всё что шло через лего модуль, включая инет радио, сибилянтило, всё что шло через hdmi и нормальный цап играло нормально. У tpa3255 сибилянтит только инетрадио и треки с низким битрейдом. При этом у меня 2 разных tpa3255, но проблема одинаковая, что на обоих tpa3255, что на lx701.
    Думаю, если бы фильтра на колонках, то сибилянтило бы на всех треках и на любом входе, а так проблема только при определенном контенте.
    Хотя не отрицаю, что у меня акустика склонная к сибилянтам.
    С какими фильтром игрался?
  19. #519
    Московская обл., г. Раменское
    Была бы у меня такая ситуация, выбросил бы этот "лего модуль" и заменил на что-то "нормальное". )) Ну или поковырялся бы в этом модуле. Из вашей фразы следует практически однозначный вывод о причине косяков.
  20. #520
    Россия
    Не на всех. Все сильно от записи зависит.
    Вот и посмотри фильтры там. Лично на мой вкус, когда сильно цикает - это приговор звуку. Точно так-же когда сильно бУхает. На УМ D класса это все еще больше заметно почему-то. Я не претендую, это просто мои субъективные наблюдения. Измерений окончательных я пока не проводил.
    С фильтрами АС.
