Сообщение от
fakel
Вдохновленный простотой и изяществом этой схемы
https://www.youtube.com/watch?v=74LZlnru_FE достал с полки платку
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870 и по-быстрому сваял DSB передатчик (АМ мне не нужна). Генератор дополнил симметричным выходом на еще одном полевике, аноды выходных ламп объединил и подал на П-контур. При анодном 600В, кл АВ, 6П36С в пентодном режиме, на выходе получилось около 70Вт мощности. Изюминка схемотехники - в том, что формирование DSB и подавление несущей происходит непосредственно в выходном каскаде и передатчик получается очень простым - 561ЛА7, 2хIRF610, 2хBC556, 6Н2П, 2x6П36С. Балансировкой смещения упр. сеток ВК настраивается максимальное подавление несущей. Схема - в аттаче, описание - ниже
Но кстати , та схема с ютуба - вообще какая-то странная ... там же модуляция через ШИМ получается нелинейная - до скважности 50% сигнал будет нарастать , а потом снова спад - нафиг такое надо ?
А у тебя полевики раскачиваются меандром , модуляция сеточная - так что всё должно работать правильно ... другое дело , что сигнал DSB , что называется - ни туды , и ни сюды . На АМ приёмник его не примешь , на SSB приёмник можно , но тогда половина мощи пойдёт на тупое возрастание энтропии Вселенной , так сказать
Ставить однополосный фильтр в анодные цепи выхода - слишком безумная идея , гы-гы , единственно , что тут можно было бы сделать - это собрать такую типа "мощную схему Уивера" , то есть собрать ещё один такой передатчик , работающий в квадратуре с первым , ну и звук подавать на модуляторы тоже со сдвигом 90 град. , тогда SSB будет в антенне ... а что , довольно-таки свежо , так вроде бы ещё не делали
P.S. Кстати , я однажды придумал такой забавный SSB модулятор - представь себе , что от генератора несущей сигнал идёт на 2 канала , которые потом вычитаются , и эта разность - усиливается и идёт в антенну . В каждом канале - амплитудный модулятор ( например PIN диод ) , и потом фазовый ( например контур с варикапом ) . Далее , звуковой сигнал поступает на фазовращатель ( 90 град ) , и далее - один сигнал подаётся дифференциально на оба амплитудных модулятора , а другой - также дифференциально на оба фазовых . Когда звука нет - на выходе тоже ничего нет , если схема правильно настроена , а когда появляется - мы какбы независимо двигаем вектор несущей через АМ по одной оси , а через ФМ - по другой . Но так как звуковые сигналы сдвинуты на 90 град. - вектор начинает вращаться по кругу , что нам собственно и нужно
Тут конечно возникает законный вопрос - чем данная схема лучше , например , той же известной схемы Уивера ? В принципе - ничем , но вот на СВЧ , например , такую схему сделать проще , чем городить там 2 балансных модулятора , притом с прецизионным балансом ... в общем , если будет настроение - как-нибудь такую схему соберу ...
