Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 228
Тема: Правильная организация электропитания.
  1. #61
    По умолчанию Re: Правильная организация электропитания.
    жив ли?
    ...а надо ли?
    Yours Aye, Ilya
  2. #62
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ...а надо ли?
    хороший вопрос
  3. #63
    Nabludatel
    В розетке не допустимо. Тянуть от щитка.
    Нет, в бытовых делах зануление запрещено.
  4. #64
    да далась вам эта земля ...
    Из неё можно еще больше грязи "насосать" в звуковой тракт.
  5. #65
    Россия
    Если ноль не заземлен в щитке, то да, лучше так не делать. Мы такой вариант не рассматриваем. Речь шла о соединении нуля в самой розетке.
  6. #66
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Если дом ж\б, то арматура сварена и в подвале заземлена. Это чистая земля,
    знакомый приемную аппаратуру так заземлил с развязкой от сети медицинским трансом, то есть изолированная нейтраль и земля от арматуры\кольев грозозащиты. Результат был ощутим весьма.
    Но в звуковой аппаратуре никто микроВольт не ловит.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Слазил в оба щитка.
    После капремонта (осенью) землю протянули в стояке отдельным проводом, заведены в силовом щитке на клеммную колодку ж\з - по одной на каждую квартиру. Ноль отдельным, синяя колодка. Все как по закону.
    В слаботочном щитке - только коаксиал, пары старые телефонные и оптика МГТС. Корзина-шасси для крепежа коробок просто прикручена к бетонному желобу, шин и проводов заземления нет.
    Измерьте м-метром разницу между 0 и N, должна быть разница от 5 до 10 вольт. Можно замерить сопротивление должно показать 5-10 ом. Если по нулям, значит просто ноль притащили с щитовой.
    ---------- Сообщение добавлено 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Низзя.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    А в кабеле отгорит N,все фазы в гости к вам.
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 15.07.2021 в 13:56.
    Лень и жадность—двигатель прогресса.
  7. #67
    Цитата Сообщение от Юрий_Б Посмотреть сообщение
    Измерьте м-метром разницу между 0 и ф, должна быть разница от 5 до 10 вольт.
    Измерил, в нескольких розетках (чтобы на всех фазах) - от 0.3 до 1.8в.
  8. #68
    Та ни дай бох.
    Суть защитного заземления, и проводника PE в частности, в том, что по нему не течёт ток нагрузки.
    Поэтому он не может отгореть, как часто отгорают нули.
    По хорошему, в щиток должны приходит три провода: фаза, нуль, и PE. Вообще РЕ значит Protect Earth - Защитная Земля.
    Проводник PE присоединяется к проводящему корпусу устройства, и если фаза каким-то образом соединится с корпусом, то автомат в щитке выбьет, и на этом все беды закончатся. Если нуль отгорит, то всё равно корпус устройства будет заземлен, т.к. по PE нагрузочный ток не течёт, и ему отгорать не от чего.
  9. #69
    Ну вот если фаза на корпусе, то и защитная может отгореть, если она соплей проброшена, почему бы и нет.
  10. #70
    саратов
    Еще как течет, мама не горюй.
  11. #71
    Тем не менее оно должно быть так, а соплей быть не должно - это уже отдельный разговор.
  12. #72
    Если непонятно, зачем защитное заземление, и как оно работает - это твои трудности. "Отгореть" PE не может, а оторваться - может.
    Если криворуким идиотом прикручен.
    ---------- Сообщение добавлено 13:53 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    Это куда же, интересно?
  13. #73
    саратов
    Пардон измерять между 0 и РЕ.
  14. #74
    Типа, все эти земли нигде не соединены, что ли?
    Ноль не землится нигде, разве?
  15. #75
    саратов
    Лопухнулся, думал о изолированно, написал про глухую.
    Последний раз редактировалось Юрий_Б; 15.07.2021 в 14:19.
  16. #76
    Решил посмотреть википедИю.
    Поэтому с началом массового строительства железобетонных домов («Хрущевок») бытовые сети стали строиться уже по системе с заземленной нейтралью: в 1960-х - 1980-х годах по системе TN-C, а с 1990-х по системе TN-C-S.
    По системе TN-C-S провод PE соединен с нейтралью в подстанции и заземлен.
    Т.е. он эквивалентен нейтрали и по нему может идти ток без проблем.
  17. #77
    Естественно я измерял между N и PE, с фазой бы там 230 было.
  18. #78
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Может, но не должен, иначе это аварийное протекание тока.
  19. #79
    Ну так про то и речь.
  20. #80
    саратов
    У дома должен быть контур повторного заземления.
