Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 88
Тема: Корпус для Экселей
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Корпус для Экселей
    Приветствую! Есть комплект Seas Excel E0045 и E006. Предлагают два хороших варианта корпуса для динамиков, но есть нюансы:
    - первый вариант корпуса от Audio Note AN-J, но в этом случае будет более сложный фильтр и придется применять режектор (чего бы не хотелось).
    - второй вариант от Harbeth M-30.1 Здесь будет более простой фильтр, но смущает тонкостенный корпус - не будет ли звук простоват даже с учетом битумных пластин и будет ли хороший плотный бас?
    ФИ будет сзади в любом случае. Объем корпусов - примерно 30л.
    Третьего варианта нет в мыслях.
    Хотелось бы услышать мнения какой вариант будет более оптимальным и какие нюансы еще могут быть? Фильтр пока что не проектировал. Динамики сейчас играют в корпусе на мотив AN-E (около 40л). Но это большой корпус как по мне, хотя звук ровный без перекосов.
    ---------- Сообщение добавлено 06.07.2021 в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 05.07.2021 в 20:31 ----------
    Коллеги, удивлен что нет ни одного ответа. Обьясните пожалуйста в таком случае в чем сложности?
  2. #61
    Где пленили Паулюса.
    По умолчанию Re: Корпус для Экселей
    Вокруг твитера лучше не отражающий материал а поглощающий вч. А с точки зрения визуальной эстетики подходит натуральная кожа. Вырезать кольца по диаметру посадочного места и приклеить. Убьете сразу двух зайцев.
  3. #62
    Коллеги, адаптер будет возможно даже из металла - пищалка тяжелая, нужно чтобы крепко держалась.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    shutoff, Кожа - хорошая идея. Нужно будет обсудить этот вариант.
  4. #63
    Kiev
    Песок + ПВА - бугристый как кожа иничего не стоит.
  5. #64
    Но поглощение совершенно разное.
    Хотя я бы ни то ни другое не выбрал, лучше войлок. Смотрится только он не однозначно/ но зато эффект очень хороший, но это надо смотреть по измерениям, возможно с войлоком потребуется небольшая коррекция кроссовера.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Карпет, вместо войлока. Поглощение чуть хуже, но красивее. Кожа бесполезна в этом смысле. Вообще, все эти тонкости на форуме обсуждались сотню раз в соответствующих ветках.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #66
    Это мы знаем что обсуждались, а те кто недавно зарегались ?
    Вот и выходит: "висело мочало начинай сначала"
  8. #67
    Санкт Петербург
    Регистрация 06.12.2011 )))
  9. #68
    Мне кажется все остальные материалы включая песок будут смотреться чужеродно и по колхозному. Наверное самый лучший вариант - просто закрасить в черный цвет деталь и оставить в таком виде.
  10. #69
    Липецк
    Soundman84, Не знаю насчет песка, но кольцо из какого-нибудь фетра может выглядеть вполне нормально. Вот, например, фото колонок Neat Acoustics:
  11. #70
    https://madhifi.ru/wp-content/upload..._1024x1024.jpg
    Ну я и говорю - на любителя. Мне лично не очень, хотя я понимаю это убийство двух зайцев - минимизация отражений от бафла и выравнивание акустич. цетров.
  12. #71
    Iliya20, Вначале нужно изготовить переходник еще. Вот как раз в процессе.
  13. #72
    Кольцо(переходник) д/пищалки https://an.yandex.ru/count/WoSejI_zO...381569%2C0%2C2
  14. #73
    Частый гость Аватар для Becks
    Если надо, могу дать наколку на человека, который специализируется на таких вещах. Полимерит, анодирует и тд.
  15. #74
    Becks, Не нужно. Я уверен в городе найду токаря для изготовления кольца. Макет уже практически готов. Взял небольшой перерыв в дальнейшей разработке в связи с отпуском приятеля.
  16. #75
    Компакт-диск, лобзик, дрель, круглый напильник...Можно сделать конус (пуансон-матрица-нагрев-пресс)
  17. #76
    Вы уже неделю об этом говорите.
    Вот же - хороший вариант.
    Что-то вроде этого...
    Уже из мдф мог бы я вам его отфрезеровать и отправить. А там красьте и что хотите делайте.
    ВейвКорп - это тоже я.
  18. #77
    nikolayms, Эскизом занимается мой друг. Он в какой то программе сразу чертит. Несколько дней снимали только все необходимые замеры, т.к. все работают еще и нужно было выделить свободное время. Я не работаю в таком софте, поэтому попросил его. Мне не спешно в принципе. В свободное время слушаю комбинацию из Чарио и экселя. На днях скорее всего будет готов эскиз и можно будет идти заказывать. Проблема только как перенести отверстия которые уже сделаны в корпусе под твитер (визатон) на этот макет? Когда я использовал переходник из пластика (на фото который), я изнутри корпуса намечал отверстия (по одному чтобы не ошибиться) на кольце из пластика. Долго возился, но попал с первого раза и все совпало хорошо. Хотелось бы не сверлить новые, а использовать текущие.
    У друга уточню когда он закончит работу над эскизом. Спасибо за предложение, не ожидал что предложат помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Нет у меня таких инструментов дома.
  19. #78
    гаражные колонки Thrashers. Blumenstein Audio с наиболее полезным, многоцелевым и долговечным решением, удачно названным Thrashers. Блюменштейн щедро называет законченный вид «промышленным дизайном».
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Просто вернуть на место визатоновский рупор не рассматривали версию?
  21. #80
    Как вариант поискать у Китайцев.
    https://aliexpress.ru/item/400025305...766.1595580628
