Страница 14 из 14 Первая ... 4121314
Показано с 261 по 274 из 274
Тема: Полный цифровой усилитель.
    По умолчанию Полный цифровой усилитель.
    Привет, возможно тема про цифровые усилители не нова, однако не смог найти схем усилителей с полностью цифровым трактом от входа до выхода, у кого есть опыт сборки ?
    P.S. приобрел усилитель FX AUDIO D802 на чипе STA326.
    Подробнее о технологии DDX
    Apogee Technology, Inc.
    Tornado Acoustics
    Последний раз редактировалось rulez-alex; 12.09.2015 в 16:54.
  2. #261
    По умолчанию Re: Полный цифровой усилитель.
    это конкурент Алексу,
    Но у меня не:
    если ОУ все три opa1622
    и гальваническая развязка присуствует.
    его самому простому ЦАП`
    Какой "самый простой" имеется ввиду - 8АХ? Так он на АК4493, а на ESS9038Q2M у меня М1293 и А96/97.
    Не следил за последними изменениями у него...
    В моих темах толкучке, есть экселевский файл, там перечень самых актуальных моделей, потому как в темах я бы и сам не уследил.
  3. #262
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Не присматривался, думал без гальванической развязки не получить такие искажения, как у них там в описании приложены...
    Или они обманывают с искажениями или... мерили их хитрым образом-))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  4. #263
    Самара
    А взвешивание включено, поэтому весь основной шум и наводки отрезаны, если речь про это https://aliexpress.ru/item/328914805..._0_Experiment_
    да и картинки больше похоже что выдраны с описания эволюшн платы. Подписи ...from ESS Lab...
    _________________
    Евгений
  5. #264
    Москва/Дубна 5/2
    А слона то я и не заметил!!! Тогда вопрос снят.
  6. #265
    Какие "такие"? 0.000337% ?!
    9038q2m может и получше, см #6:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=89392
    ---------- Сообщение добавлено 15:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    А если я еще взвешивание включу, да не по "А" а ITU-R-ARM...
  7. #266
    Самара
    ITU-R-ARM
    ну это не спортивно
    и не совсем понятно, зачем оно вообще нужно
    _________________
    Евгений
  8. #267
    Частый гость Аватар для dzrZ
    Я тут Н.Сухова послушал, говорит что в современном цифровом усилителе максимальная скорость нарастания напряжения 3В/мкс. Это так или он отстал от жизни?
  9. #268
    Москва/Дубна 5/2
    То есть изолятор на практике не нужен для получения 110дб?
    посмотрел. НП0 в фильтре - не режет ухо колкость, резкость или типа того? С пленкой может лучше бы звучало?
    ЗЫ: Измерения красивые. Завидные даже.
  10. #269
    Самара
    это конечно не в тему, и думаю лучше мини чат запилить.
    я пробовал на одной и той же плате НП0 и плёнку Wima, я не смог отличить, да и сейчас дома отладочный макет ДСП с даком на НП0, претензий к звуку нет.
    _________________
    Евгений
  11. #270
    Это зависит от очень многих факторов, я предпочитаю не рисковать и ставить изоляторы.
    Там и пленка тоже стоит, красненький полипропилен.
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Спасибо.
  12. #271
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Loki, да, купил, прикрутил оптику и слушаю. Звучит отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 08:19 ----------
    Цитата Сообщение от angnkn Посмотреть сообщение
    цифрового усилителя от WaveCraftLab.
    Вы ошибаетесь, он от Чип и Дип.
    Ничего нового пока не изобретено)))
    Последний раз редактировалось DrModd; 13.07.2021 в 10:57.
  13. #272
    Новичок Аватар для kardanium
    Молдавия
    Проект был отложен. Недавно к нему вернулся.
    Для тех, кто предлагает "не изобретать велосипед":
    Проект преследует несколько целей:
    1. Получить опыт в новой для себя отрасли - FPGA.
    2. Более углюбленно изучить тему цифровой обработки сигналов.
    3. Получить полностью контролируемую мною железку, которую можно дорабатывать.
    4. Просто так хочу.
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    Подпишусь.
    По поводу более мощного процессора:
    Там требований к плате, компонентам и прочему просто масса. Может в будущем сделаю.
    kardanium, почему бы не идти последовательно? Сделать типа отладочной платы. Выходную часть, плис и процессор. Предусмотреть разъемы для программирования и отладки.
    Многое из обозначенных вами вопросов наверняка имеет решение и описано.
    Возможно, стоит подумать об альтернативной модуляции.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    Наверное, следующим этапом построения цифровых усилителей будет непосредственная оцифровка напряжения на выходе и коррекция ошибки в цифре прямо на ходу. Этакая цифровая оос.
    Я так и делаю. Сначала отладочный набор "на соплях".
    Материалы я изучаю. Потому что изобретать заново - долгий и муторный процесс.
    Над обратной связью тоже задумываюсь. Но пока нужно сделать без неё, чтобы можно было исследовать
    возможность её внедрения.
    После возвращения к проекту было сделано следующее:
    Написал эквалайзер для микроконтроллера. Точнее, наработки для будущего эквалайзера. Реализовано на биквадратных БИХ фильтрах.
    Фильтры прекрасно работают в железе. Тестирую на плате STM32F4-Discovery в связке с АЦП PCM1802.
    Довольно неплохой АЦП. Меня по крайней мере устраивает.
    Доделывается апсемплер на ПЛИС. Апсемплинг в 8 раз, 48кГц -> 384кГц. Сигнал 24 бит.
    Состоит из модуля, вставляющего пустые выборки и КИХ фильтра на 128 коэффициентов.
    Полоса пропускания предполагается до 22кГц с усилением до 8дБ.
    Полоса подавления - с 32кГц до 192кГц, подавление -100дБ.
    Впрочем, характеристику можно залить и другую, хранится она во встроенных блоках памяти ПЛИС.
    Пока предполагается такая цепочка:
    АЦП -> STM32 (Громкость, эквализация, коррекция фазы) -> FPGA (апсемплинг, нойзшейпинг, модуляция) -> Силовой модуль -> Фильтр -> Динамик
    Если FIR фильтр довольно прост в реализации, то с нойзшейпингом придется попотеть. Там сложный с точки зрения реализации в железе алгоритм вычислений. Но нужно его сделать для получения опыта.
    Пока что вырисовывается то, что коррекцию по ООС нужно вносить между нойзшейпером и апсемплером,
    так как моя реализация КИХ фильтра задерживает сигнал на 4 выборки, но я прилично выигрываю в затрачиваемых
    ресурсах ПЛИС и величинах необходимых для его работы тактовых частот.
    Последний раз редактировалось kardanium; 15.10.2021 в 13:29.
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    Если все так просто-где достойный продукт
    https://lyngdorf.steinwaylyngdorf.com/
  15. #274
    Старый знакомый Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Не поделитесь кодом апсемплера?
    У меня есть такая поделка, там его как раз не хватает.
    https://www.instagram.com/p/BvZrE6DH..._web_copy_link
