Страница 13 из 23 Первая ... 31112131415 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 447
Тема: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    По умолчанию CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, степень безнадежности:
    CEC CD3100 одномоментно перестал читать диски. Лоток ездит туда-сюда, лазер включается, линза ходит вверх-вниз, диск не раскручивается.
    Замена платы дисплея и управления (есть второй такой-же) полностью решает проблему, диски нормально читаются.
    Посмотрел осциллографом последовательную шину между lc6554 и ym7121c - обмен идет только в одну сторону (от lc6554 к ym7121c), в обратном направлении пусто.
    Есть-ли выход или это конец?Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 04.06.2020 в 08:08.
  2. #241
    Завсегдатай Аватар для pyos
    По умолчанию Re: CEC CD3100 сгорел микроконтроллер, есть ли выход?
    Dmitry2006, навскидку посмотрел и сразу задам вопрос - а почему все элементы трухольные? SMD-Резистороконденсаторы в 0805 позволило бы значительно сократить размер платы (и сложность при самостоятельном изготовлении!). И группа конденсаторов слева - у них проводники сознательно не организованы полигонами?
  3. #242
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    так как сам пикап литой алюминиевый
    А в моих пластиковые стояли.
  4. #243
    Рязань
    Мне тяжело паять все что мельче 1206. Прежде чем рисовать плату, я закупал комплектуху. Оказалось, что хорошие 1206 достать в розницу тяжелее, чем хороший трухол (VISHAY MBA, MBB).
    Размеры платы делались для замены "болт-он" штатной в CD3100, Поэтому размеры элементов выбирались максимальными, только чтобы на плату заданных размеров все поместилось.
    В финале полигонов несколько добавилось. Вот что ушло в производство:
  5. #244
    Это последние модификации - первые были литые...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  6. #245
    Рязань
    SF-P1 в пластике доступны только Б/У сейчас, даже за большие деньги. Все что можно купить нормального качества - только в металле SF-90. На это и расчитывал.
  7. #246
    Dmitry2006, насчёт сложности "добычи" хороших" 1206 согласен, но вопрос - а зачем они там?! Обычные ширпотрёбные керметки сработают там не хуже дорогих тонкоплёночных.
    А в итоге плата симпатичная
  8. #247
    Видимо да.Причем я покупал запасную лет пять назад,если не больше, и варианты были только в металле.
  9. #248
    Рязань
    Максимализм от незнания. Я не знаю, в каких местах какие требования там к резисторам. В оригинальном описании идет 80% карбон, 20% металлопленка. Я не маялся и брал только тонкопленку, хуже ведь от этого не будет?
  10. #249
    Чипы с ориг.платы выпаивать будете?
  11. #250
    В цифре достаточно хорошего качества 1% толстопленки 1206/0805, например, Yageo, AVX, ASJ и т.д.
    В аналоге надо использовать тонкопленочные резисторы, особенно, в LPF лучше 0,1%
  12. #251
    Рязань
    нет. есть источник гарантированно оригинальных YM7121c за 1000 рублей с хвостиком (проверял). LA9200n условно доступны и не очень дороги.
  13. #252
    Однако тот же CDM-4 Филипс старше СЕС лет на 15+,но СДР читает без вопросов,хотя тоже не обязан,ну тогда и не было их ещё
    CD-R да, а CD-RW уже не читает, покрмере у меня.
  14. #253
    Dmitry2006, хуже не будет, но и лучше тоже очень упрощённо - в "чистой цифре" обычная дешёвая толстоплёнка покрывает все возможные потребности, в аналоге возможны варианты (в том числе - невозможность покупки приличных SMD нужной мощности и замена их на выходные, типа Dale RN или подобных, правда, в ЦАП это не вариант, там большие мощности не нужны и тонкоплёночные панасоники в 0805 работают великолепно везде в аналоге).
    ---------- Сообщение добавлено 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    Alex, ЕМНИП, у RW длина волны уже другая.
  15. #254
    Ну, это древние японцы пихали во все аппараты. Я в своем MELF 2% угольные заменил на тонкопленку
  16. #255
    Рязань
    чтение CD - это на 80% аналоговый процесс, если смотреть относительно занимаемой площади на печатной плате.
  17. #256
    Возможно,с Филипс не пробовал,но с некотрыми другими ПКД та же история,CDR-да,RW-нет.
  18. #257
    Dmitry2006, отчасти да, но толстоплёнка не настолько плоха, чтобы там не работать с приемлемым качеством
  19. #258
    измеритель джиттера CD приводов Meguro MJM-631C
    сигнал RF отражённый от поверхности компакт-диска
  20. #259
    Рязань
    Интересно, какая часть в джиттере RF зависит от качества самого диска, а какая от системы слежения.
    Пришла плата. Плата приятная, но что-то я оробел от таких масштабов - 320 компонентов и 860 падов. Сколько - же я паять это буду, интересно.
  21. #260
    Dmitry2006, в Вашем CEC CD3100 микросхемы не приклеены к плате?
    В TECHNiCS SL-PS840 который я оставил из-за транспорта, да и в Sony все микросхемы в SOIC приклеены к п/п клеем.
    Может, я и переразвел бы плату, хотя, опыта мало, но, MASH MN64761 приклеена клеем, пытался скальпелем ее снять, но, чуть не раскрошил MASH. Ее было не жалко, - MASH шел под замену, поэтому просто немного выгнул п/п и MN64761 с легким щелчком улетела с платы
    А вот DSP MN6626 мне нужна, поэтому проделывать с ним тоже самое уже боюсь, - вдруг DSP треснет...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.08.2021 в 10:01.
