Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 124
Тема: Китайский мультиформатный транспорт SD
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Китайский мультиформатный транспорт SD
    Приобрел себе такой китайский транспорт для SD карт и хочу поделиться впечатлениями.
    Из хорошего:
    1. Поддержка форматов WAV, FLAC, APE, MP3, DSD.
    2. Воспроизводит FLAC 352800x24 - можно использовать ЦАП без ЦФ, предварительно сделав апсемплинг на компьютере.
    3. Битперфект.
    4. В комплекте пульт дистанционного управления.
    5. Два генератора на 45 и 49 МГц, переключаемые инверторами в SN74LVC2G04.
    6. Выводит названия на английском и русском.
    Из плохого:
    1. Импульсный источник питания на 3,3 В, сифонит помехами.
    2. Никаких настроек нет.
    3. Язык информационных сообщений - китайский.
    4. Русский шрифт так себе.
    5. CUE не понимает и не видит.
    Формат вывода данных I2S в формате I2S (перед выводом данных пропуск одного битклока). Потребление вместе с дисплеем около 120 мА.
    Что сделал сразу: заменил импульсный питальник на REG1043.3 с керамикой 10u - шумов убавилось на порядки, контролировал осциллом с катушкой на щупе. Реально шумит очень мало, помехи видны когда только катушку вплотную подносишь. На фронтах сигналов I2S тоже пропали импульсные помехи.
    Планируется: вынести разъем SD карты и кнопки управления на шлейфах, перенести генераторы на плату ЦАП. Возможно: гальваноразвязка для уменьшения помех на ЦАП и преобразования логики с 3В на 5В.
    Последний раз редактировалось Оллема; 10.07.2021 в 12:12.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Re: Китайский мультиформатный транспорт SD
    У себя я гены в ЦАП перенесу.
    Это правильно. Но в итоге получаешь пару девайсов, которые только друг с другом в паре и способны работать. Меня вот такое положение вещей устроить не может.
    Ars longa vita brevis est
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Понятно. Кстати, тем, кто не купит такой же транспорт - ничего не будет, но это не точно...
    город у моря
    Такой же, как ты показал, или такой же, как я?
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Один из двух!
    Цитата Сообщение от Aleksandr_M Посмотреть сообщение
    У меня вот такой, один в один, правда, брал не у этого продавца:
    https://aliexpress.ru/item/330187411...archweb201603_
    Что-то STMке тяжко в этом плеере, APE на минимуме.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Нафига это APE вообще, лучше FLAC.
    Чем лучше?
    город у моря
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Чем лучше?
    Меньше ресурсов требует = работает быстрее.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Да и универсальнее в применении.
    Так-то WAV еще меньше ресурсов жрет.
    Если проц не тянет обработку, наверное проблема в нем, а не в кодеке. И если музыка уже есть в АРЕ, каждый раз перекодировать скаченное потому что плеер не тянет, так себе удовольствие.
    АПЕ места меньше занимает. Это вроде как не проблема на современном этапе развития, но китайский чудо-плеер и карточки больше 32 гигов не понимает.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Вдруг музыку в WV скачаете? Все пропало, конвертировать лень.
    Ну почему же? Волумио в том числе и с wv отлично работает, и cue нормально на флаке и обезьяне понимает, и плэйлисты на ходу собирает. Не нужно каждый раз "чайную церемонию" проводить - перекодировать, порезать, SD карту переткнуть... Хотя может кому-то сам подготовительный процесс нравится больше, сродни чистке винила от пыли или протирания спиртом головок магнитофона. А тут еще и каталогизация подразумевается олдскульная спартанская. Насколько я понял алиэкспрессовский перевод только один уровень вложения каталогов на карте допускается. Про классику жанра в виде китайских русских шрифтов и китайскую же логику в меню и кнопках управления, вообще говорить не стоит.
    город у моря
    Подобное экстенсивное мышление и привело к ситуации, когда никто ничего не желает оптимизировать и лишь тупо наращивает мощность железа.
    Это зависит исключительно от настроек сжатия. При максимальных установках выигрыш относительно флака составляет пару процентов, а вот время обработки становится больше в разы.
    Не знаю, я всегда абсолютно всё из любого формата конвертирую во флак+куй.
    Тут вроде ругань вполне справедлива. Ну да, железка от идеала весьма далека, спору нет.
    Воронежская область
    А как в этом плейере померить загрузку STMки? Вроде затыков/тормозов не слышал, правда, и слушал не очень долго...
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я не пропагандирую всех покупать этот транспорт Выложил информацию по нему, мне вполне пока все подходит. Всем не угодишь. Смешно читать возмущения по поводу недостатков - не нравится, не бери, какие проблеммы то
    Это не совсем так.
    Достаточно посмотреть на прогресс в видеокодеках H.266/VVC/АС1
    город у моря
    Ты не понимаешь - ведь в интернете кто-то неправ!!!
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    Ты лучше посмотри на браузеры, это же писец - просмотр пары страничек требует больше ресурсов, чем работа в каком-нить САПРе.
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    APE 24-192 на ядре такого проца требует 400МГц+, с учетом того что декодер на асме.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Оно того стоит, ради нескольких сот килобайт на файл? Вопрос, естественно, риторический.
    А сколько там у РI или PII частота ядра была?
