Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 303
Тема: Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Давно планировал создать отдельную ветку для этого отдельного направления своих устройств. И вот своё обещание выполняю, поскольку устройство закончено.
    См. фото универсальной платы конвейера.
ID:	309649 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309648 Нажмите на изображение для увеличения.
    Заинтересованные вегалабовцы, конечно, уже в курсе о чём идёт речь, а остальным немного поясню.
    Каждая микросхема «мультибитного» ЦАП имеет свои ограничения по максимальной частоте Ц-А преобразования. Как правило, это не более 8…16Fs (за Fs принято принимать стандартную частоту 44,1 или 48 кГц), полученные в цифровом фильтре (ЦФ) типа SM5847AF например.
    Таким образом, пределом по частоте для них будет 352…768кГц (для разных микросхем ЦАП разная предельная частота преобразования). Хотя на практике TDA1541A прекрасно работает и на 768кГц (16х), а PCM1702P на 1536кГц (32х). Правда это не документировано и не гарантируются качественные характеристики.
    Так вот, чтобы обойти эти ограничения и получить МНОГО больше, можно включить N штук (2…16) в режиме конвейера, когда они работают одновременно со сдвигом во времени в рамках одного периода частоты преобразования. Суммарный результат при этом получается в N раз более быстродействующим.
    Интересно это в первую очередь тем пользователям, которые таким образом хотят снизить требования или практически исключить восстанавливающий ФНЧ после ИУ преобразователя.
    Что ОЧЕНЬ позитивно сказывается на пространственных характеристиках получающегося "саунд-стейджа" фонограммы. Локализация мнимых источников звука (КИЗов) получается просто ошеломляющей. Такого не удавалось получить ни от одного другого ЦАП-а.
    А поскольку при этом складываются аналоговые сигналы с выходов микросхем ЦАП с жёсткими временными сдвигами, то попутно и получить AFIR (или гребенчатый фильтр), подавляющий нежелательные остаточные продукты преобразования цифровых фильтров (ЦФ).
    Кроме этого, для сторонников NOS-ЦАП-ов, в конвейере предусмотрено отключение (обход) ЦФ по желанию.
    В предлагаемом устройстве дополнительно к изложенному осуществляется 16-ти кратная линейная интерполяция (ЛИ) аудио-семплов, полученных от ЦФ. То есть мы получаем итоговую скорость аудио-потока 8 (ЦФ) х 16 (ЛИ) = 128Fs. А уже этот скоростной поток мы распределяем на 8 потоков по 16Fs (или 8Fs для TDA1541(A) - переключается управляющим сигналом), с которым легко и непринуждённо справляется каждая микросхема ЦАП в конвейере. Всё изложенное справедливо для каждого исходного левого (ЛК) и правого (ПК) каналов.
    Таким образом, к предлагаемой плате конвейера можно подключить до 2 по 8 микросхем «мультибитных» ЦАП-ов.
    Для удобства пользователя и обеспечения гибкости использования на плате предусмотрено место для ЦФ SM5847AF (точнее там их 2, но 1 теперь не используется и был предусмотрен для экспериментов) и PLL формирователя 768Fs для неё. А также стабилизатор +5В для питания платы изолятора USB.
    Существует несколько вариантов прошивки ПЛИС, специализированных для разных типов применяемых микросхем ЦАП (пока доступны для PCM1702P, TDA1541(A) и AD1862N (общая с PCM63ми). Скоро будут готово и для PCM58P, AD1865, PCM1704U). Варианта сразу для нескольких типов ЦАП не планируется. Менять прошивку можно будет дополнительно, если планы пользователя поменяются.
    Теперь описание разъёмов устройства:
    Х1 – вход управления режимами платы конвейера (8 управляющих сигналов).
    Х2 – вход аудио-потока I2S до 384кГц от платы ФИФО или иного цифрового аудио-источника. А также входы 2х управляющих сигналов и выход +5В для питания изолятора USB.
    Х3…Х6 – выходы 2 по 8 (суммарно 16) аудио-потоков для подачи на 16 моно-микросхем ЦАП (или 8 стерео типа TDA1541(A)). На каждом разъёме по 4 потока.
    Х7 – вход питания платки генов 1024Fs. (+7…12В примерно 30…50 мА). Гальванически развязанный и стабилизированный.
    Х8 – вход питания остальной цифровой части конвейера, включающий основную ПЛИС и PLL и стаб +5В для USB. (+7…9В примерно 70…100 мА). Гальванически развязанный и стабилизированный.
    Подробное описание контактов каждого разъёма следует…
    Привожу фото для иллюстрации возможного применения конвейера, управляющего 2мя платами NOS ЦАП на 8 шт. PCM1702P суммарно.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 10.07.2018 в 21:19.
  2. #221
    Moscow
    По умолчанию Re: Плата конвейера для работы с «мультибитными» микросхемами ЦАП
    Скандальную ногу 41 (WFR) можно обозвать как WCK FREQUENCY, наверно.
    Вопросы welcome.
  3. #222
    Частый гость Аватар для aitras
    Ульяновск
    Turbo_man, если соберетесь, скину код для дизеринга, у меня он на Верилоге написан.
    С уважением, Михаил.
  4. #223
    Moscow
    7. Нога 11 (SHFTN) - вход, самая для меня непонятая. При лог.0 идёт перегрузка аудиовыхода. Пробовал менять форматы входной шины как обычно, не помогло. Если сигнал в цифровом РГ сильно ослабить, то можно получить звук почти без искажений. Но там мало бит остаётся.
    Может это режим LSB вперёд? У CD-DSP SONY есть такие выходы. Сам проверить не могу, не на чем.
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:37 ----------
    Спасибо, я не против. Хотя верилога не знаю. Но сделать модуль из него знаю как. В общем разберусь.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 18:39 ----------
    14. Нога 23 (TESTN) - вход включения (лог.0)/выключения (лог.1) постоянки в выходном сигнале. При мьюте примерно 8...9-й бит появляется.
    Сейчас не могу точно воспроизвести, но был вариант когда постоянка была отрицательной. Т.е. старшие 8...10 бит становились "1". Наверно когда INV1=1.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:44 ----------
    8. Ноги 12...14 (Y1DT0, Y1BK0, Y1LR0) - выходная 1xFs 20 (MAINS=0) или 21...24-ти (MAINS=1) битная I2S шина для внешнего использования, если нужно. Полагаю с Alpha Processing-ом (при сильном цифровом ослаблении входного сигнала число бит увеличивается с 21 до 24).
    Забыл написать, что выходной формат здесь - LJ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:12 ---------- Предыдущее сообщение было 20:05 ----------
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    Интересно как в 16 х включить, 96 кГц при какой тактовой? 16х при 96 работает?
    Надеюсь, что ответил.
    Вопросы прошу...
  5. #224
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    tomtit, у меня Cyclone 10, директива вполне работает, без нее никакого шума не генерируется.
    Нет, по-моему Error Diffusion и Noise Shaping это разные вещи. Смотрел спектр шума. Никакого шейпинга там нет.
    Даже с первого взгляда ясно, что ошибка на нулевой частоте стремится к нулю, а на 0.5 к удвоенной.
    НТФ=1-z**-1, так что даже говорить не о чем, у Вас классический шейпинг 1-го порядка.
    А вот (для примера) garo.v, написанный не дилетантом, его даже симулировать можно,
    хотя на Xilinx работать не будет. Обхитрить оптимизатор можно,
    выведя на I/O пин какую-нибудь сложную логическую функцию от всех битов, но неохота время тратить.
    Скрытый текст
    `timescale 1ns/1ns
    /* Galua Asyncronous Ring Oscillator */
    module garo(
    input nd_i,
    input clk,
    output[30:0] y_o
    (* OPTIMIZE="OFF" *) reg [30:0] s=0,y=0;
    wire[30:0] v_s= ~{s[0],s[30:1]}^(s[0]? 31*b000_0010_0000_1100_1110_1001_1011_1101: 31*h0);
    always @(posedge clk)
    if (nd_i) y <= #1 s;
    always @*
    if (!nd_i) #1 s=v_s;
    assign y_o = y;
    endmodule
    И нефиг с метастабильностью бороться, она тут очень даже кстати .
    Последний раз редактировалось tomtit; 08.07.2021 в 17:56.
  6. #225
    Ульяновск
    tomtit, теперь понял вас.
    Почитал внимательнее по нойз-шейпингу. Действительно, учет ошибки предыдущего шага это он и есть в простейшем виде, хотя в источнике, где я взял эту идею, они называли это диффузией ошибки
    Вполне может быть что термин "диффузия ошибки" принят в обработке изображений.
  7. #226
    Moscow
    Спасибо. Можно у себя использовать для Альтеры?
    Компилятор скушал, после двух исправлений "*" на "апостоф".
    Спасибо aitras за присланные им примеры модулей.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 08.07.2021 в 12:21.
  8. #227
    пгт.Торонтовка
    Использовать GARO категорически не рекомендую. Это для ASIC где технология каждого вентиля и его размещение строго контролируется. А для FPGA или CPLD - как повезёт. Потребление кольцевой линии задержки и ее поведение никто не гарантирует. Апострофы заменяет на звездочки WEB-движок Вегалаба.
  9. #228
    Ульяновск
    tomtit, а существуют какие-то более безопасные способы получить истинно случайные числа в ПЛИС?
  10. #229
    Moscow
    Модуль Garo от tomtit уже шумит. Модуль дизеринга, присланный aitras тоже работает. Сижу слушаю.
    Вроде всё норм.
    Спасибо авторам.
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Один из 31 бита шумового генератора вывел на пин для контроля. На скопе на шум очень похоже. С опасениями про плис не столкнулся, как мне кажется.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 08.07.2021 в 17:09.
  11. #230
    пгт.Торонтовка
    Не могу ответить определенно. Наверное можно довесить какие-нибудь шумящие компоненты снаружи, голь на выдумки хитра.
    Это нужно в основном для шифровальщиков, для дизеринга обычно хватает и обычных, псевдослучайных.
    Очень рад за вас. Для радиолюбителя это сойдет. Инженеру же нужно доказывать повторяемость и безопасность таких дизайнов,
    иначе уволят.
  12. #231
    Moscow
    Опасность в перегреве кристалла и выходе его из строя? Так я понимаю?
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я очень рад был услышать такое от tomtit, это оставляет мне маленькую надежду на то, что я не совсем дурак, раз думал о внешнем генераторе для подобного применения на основе шумового диода и какого-нибудь компаратора
  14. #233
    пгт.Торонтовка
    Потратил полчаса и проверил GARO на Xilinx.
    В данной интерпретации всё должно нормально работать.
    Образуется 31-бит лэтч и 31-бит буферный Д-триггер.
    Поскольку лэтч имеет ПОС наподобие триггера Шмидта, то серьезной
    опасности входа в линейный режим нет.
    Слегка изменил логику, посмотри снова исходник в оригинальном посте.
    На nd_i теперь надо подать короткие в 1 клок импульсы считывания.
    На время считывания латч помнит свое состояние, а когда nd_i=0,
    крутится "рулетка". Директива оптимизатору вроде как и не нужна вовсе,
    из-за наличия памяти в виде 31-битного лэтча. Ругается, но делает как надо.
    По-хорошему, надо бы еще переделать на время лэтч в обычный сдвиговый
    регистр и проверить длину случайной последовательности, должно быть
    2^31-1.
    Последний раз редактировалось tomtit; 08.07.2021 в 18:32.
  15. #234
    Moscow
    Да. Оно сейчас и работает как ожидалось.
    Хотя компилятор 31 раз даёт предупреждение информацию:
    Info (10041): Inferred latch for "s[0]" at garo.v(14)
    Это не мешает ему закончить работу.
    Слегка изменил логику...
    А у меня сейчас контрольный пин меняется строго согласно клока, приходящего на модуль. Всё и так устраивает.
    А новая логика немного усложняет мне жизнь. Но проверю чуть позже.
    В любом случае спасибо за хлопоты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:56 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    2^31-1.
    Прошу пояснить преимущество данного генератора над LFSR той же разрядности. Корреляции нет между соседними разрядами?
    На самом деле, я вывел два контрольных пина. От 15 и 30 разрядов. Между ними не вижу сходства.
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:56 ----------
    Пробовал скомпилировать тот же проект, но вместо модуля Garo подставил модуль LFSR той же разрядности. Проект "похудел" на 14 LE.
    ---------- Сообщение добавлено 19:16 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Поясню на картинке.
    И забыл упомянуть, что аттенюатор 127/128х из основного тракта убрал, конечно.
  16. #235
    Новокузнецк
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    Ладно, к дизерингу мы ещё наверно вернёмся немного позже.
    А пока по SM5845AF рассказываю:
    1. Ноги 1...3 (MDT, MCK, MLEN) будут исследоваться во второй серии опытов. Отправной точкой будут сведения из даташитов по SM5840 и SM5841.
    2. Нога 4 (RSTN) вопросов не вызывает.
    3. Нога 5 (SEL43) - переключатель на вход с внешего ЦФ ноги 15...18 (DFWCK, DFDTL, DFDTR, DFBCK). Если на этих входах ничего нет, то вся выходная шина останавливается.
    Лог.0 - работа от внутреннего ЦФ, лог.1 - от внешнего.
    4. Нога 6 (GND) - вопросов нет, общий.
    5. Ноги 7...9 (DBCK, DDT, DLRCK) - входная шина I2S от источника аудио-сигнала. У меня формат на ней RJ16. Возможно (проверю во второй серии), через регистры управления можно сменить формат на I2S.
    6. Нога 10 (MAINS) - лог.1 включает алгоритм Alpha Processing, лог.0 его отключает (по моему мнению, т.е. ИМХО). См. также описание ног 28...32 и 34...38.
    9. Ноги 15...18 (DFWCK, DFDTL, DFDTR, DFBCK) - входы от внешнего ЦФ с необходимым апсемплингом.
    10. Нога 19 (INV1) - вход инвертирования сигналов S01L и S01R. Для использования в дифференциальном выхлопе.
    11. Нога 20 (ADEEM) - вход, оказалось не деэмфазис (как можно было предположить), а включение то ли дизеринга на выходах 28...32 и 34...38, то ли нойз-шейпинга (см. ниже). Спада АЧХ на ВЧ я не наблюдал при лог.1. Лог.0 - отключение "дизеринга".
    12. Нога 21 (INV2) - вход то же что и нога 20, только на 18-ти битных выходах. Подробно не изучал, т.к. неинтересно было.
    13. Нога 22 (OMODR) - вход управления выходными 18 и 20-ти битными шинами. Лог.1 включены 20-ти битные выходы 28, 29 и 34, 35.
    При этом 18-ти битные выходы 30...32 и 36...38 отключены.
    Лог.0 Наоборот, 20-ти битные отключены (можно использовать как мьют), 18-ти битные включены.
    15. Нога 24 (BCK) - выход пачки 20 импульсов BCLK, не зависит от выбранной битности ногой 22. Т.е. в 18-ти битном режиме импульсов всё равно 20.
    Просто данные на S18L,R смещаются на 2 битклока "вправо" (задерживаются). Поэтому нет ошибки при защёлкивании. Ширина пропуска зависит от выбранного мастерклока 256/384Fs.
    Аналогично в других ЦФ. См. их даташиты.
    16. Нога 25 (WCK) - выход LE частотой 8/16 Fs, не меандр.
    17. Нога 26 (WCK2) - выход половинной частоты от WCK, меандр.
    18. Нога 27 (VDD) - вход +5V, вопросов не вызывает.
    19. Ноги 28 (S01L) и 29 (S02L) - выходы 20-ти битных аудиоданных левого канала для подачи на соответствующую(ие) микросхему(ы) ЦАП.
    20. Ноги 30 (S18L), 31 (P19L) и 32 (P20L) - выходы (18+2)-ти битных аудиоданных левого канала для подачи на соответствующую(ие) микросхему(ы) ЦАП. + 2 младших бита параллельно.
    Схему включения см. даташит на DCD-1015 например.
    21. Ноги 33 (OVERL) и 39 (OVERR) - выходы индикации перегрузки (полагаю). Всё время = 1. 0 ни разу не увидел в работе.
    22. Ноги 34 (S01R) и 35 (S01R) - 20-ти битные выходы правого канала, аналогично см. п19.
    23. Ноги 36 (S18R), 37 (P19R) и 38 (P20R) - (18+2)-битные выходы правого канала, аналогично см. п.20.
    24. Нога 40 (CKSLN) - вход выбора частоты мастерклока на ноге 42 (XTI): лог.0 - (128 не проверял, но думаю должна)/256/512Fs или лог.1 - 192/384/768Fs.
    25. Нога 41 (WFR) - вход выбора делителя частоты мастерклока XTI, ошибочно принятый мною за 16-ти кратный апсемплинг. . ВСЕМ СОРРИ.
    26. Нога 42 (XTI) - вход мастерклока, 128?...768Fs.
    Если WFR=0, то годятся частоты 256/384Fs для 44...48кГц (апсемплинг 8х 352...384кГц), 512/768Fs для 88...96кГц (апсемплинг 8х для двойного потока 705...768кГц).
    Если WFR=1, то годятся 128?/192Fs для 44...48кГц (апсемплинг 8х 352...384кГц, фильтрация правильная), 256/384Fs для 44...48кГц ("апсемплинг 16х" 705...768кГц, слабое подавление в диапазоне 22...44кГц), 256/384Fs для 88...96кГц (аналогично 705...768кГц??? надо перепроверить, может и 1411...1536кГц).
    27. Нога 43 (XTO) - выход инвертора XTI.
    28. Нога 44 (CKO) - выход буфера клока XTI.
    Спасибо за внимание. До следующей серии опытов.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Небольшие дополнения:
    по п.11 при MAINS=1 и ADEEM=1 появляется "дизеринг" в 18, 19 и 20 битах выходов. При MAINS=1 и ADEEM=0 3 последних бита =1 (режим цифрового мьюта в источнике). При MAINS=0 всё это выключено, независимо от ADEEM
    ---------- Сообщение добавлено 18:27 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    На всякий случай добавлю картинку. Может кому-то лень рыться.
    Вложение 400423
    Спасибо. Интересная информация. Немного непонятно с 19 ногой. Нога 19 (INV1) - вход инвертирования сигналов S01L и S01R. Для использования в дифференциальном выхлопе. Я так понимаю, здесь инвертируются все четыре data.
  17. #236
    Moscow
    Вот отсюда буду плясать:
    Красным пометил, что лично для меня представляет практический интерес.
    ---------- Сообщение добавлено 20:04 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Нет, конечно. Только нечётные. Чтобы получить диф-пару.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 08.07.2021 в 20:49.
  18. #237
    пгт.Торонтовка
    GARO и есть LFSR на линии задержки.
    Просто эквивалентная тактовая у него очень высокая и определяется задержками распространения по
    проводам и вентилям, зависит от температуры, напр. питания, расположения звезд и.т.д.
    Ну и жрет электричество, как свинья помои.
  19. #238
    Moscow
    Странно. Не наблюдаю этого. Это всё скрыто от наблюдателя защёлками?
    ---------- Сообщение добавлено 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    Корпус греется как обычно, до Garo.
    Едва тёплый.
  20. #239
    Новокузнецк
    К чему спросил, вот кусок схемы. Используются 4 цапа в диф-парах. tr402 управляет инвертированием.(опция в сидюке поменять фазу)Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #240
    Moscow
    Ок. Теперь понял. Возможно у меня не точность в описании. Чётные выходы не смотрел в момент инвертирования. Обычно так не делают. Проверю специально и дополню. Поленился.
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    Думаю вы правы, они изначально идут как диф-пара.
    Спасибо, что спросили.
    ---------- Сообщение добавлено 09.07.2021 в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 08.07.2021 в 20:48 ----------
    Стоит их убрать и проект сразу "худеет" на 40...50 LE. Видимо, оптимизатор всё удаляет. Оставил эти выходы, но не указал им конкретные ноги ПЛИС.
