Страница 50 из 53 Первая ... 404849505152 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #981
    Завсегдатай Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Там куча всяких паяльников и прочее, но не паяльник я имел в виду, а помощника с щупальцами..... а обратил внимание потому, что эта модель действительно выглядит качественной, всё что я видел это 3-4 типа моделей и все явно хромого качества.......
  3. #982
    Вот эту хрень, что у тебя на фотографии, я тоже когда-то купил, лет 10-12 назад. Некоторое время даже пользовался, но очень недолго
  4. #983
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Провода удобно спаивать, зажал в крокодилы, свёл вкучу, обмазал припоем.
    Плату как фотке не, дичь, онаж упадет вперед сразу, или когда паялом тыкнеш.
  5. #984
    Есть другие,где станинка и с двух сторон держалки,ну как в струбцине зажимается,только она с основанием.Правда,мне все равно удобнее прикрутить в дырочки платы стойки или винтики и на столе по простому,может потому что плата ниже плучается.
  6. #985
    Тбилиси, Грузия
    По качеству сборки, пропорциям и более солидными крокодилами эта модель лучшая которою я видел среди десятка разных....
    Получается что её "играбельность" в деле преувеличена ?? не стоит такие стойки вообще рассматривать ??
  7. #986
    Новичок Аватар для Heks
    Было две подобных, не прижились, а прижился просто крокодил с магнитом. Т.к. "рабочего стола" нет, то цепляю их к железному кубику и таскаю куда надо
  8. #987
    Частый гость Аватар для Андрей.С
    У GOOT есть такой зажим: Разъемы наверно удобно зажимать.
  9. #988
    Тбилиси, Грузия
    Ситуации бывают разные, тема конечно про паяльники, но такое приспособление может быть очень удобным и при склеивании разных мелких деталей......
    И т.д. и т.п.
  10. #989
    Сегодня получил ответ от директора ООО Русский Флюс. Видимо этот вопрос для них имел значение, если руководство ответило. Он подтверждает что производство всей продукции Русфлюс и Киберфлюс находится в России. Привожу фрагмент переписки:
    "Настоящим подтверждаю, что наша компания расположена в Г. Белгород. Производство так же расположено в этом городе. Ваша уверенность в том, что производство находится в России обоснована и я подтверждаю этот факт.
    ЧИП и ДИП является одним из наших крупных оптовых заказчиков. Информация у них на сайте о месте производства линейки CyberFlux («сделано в Китае») ничем, кроме как человеческим фактором, объяснить не могу)) со своей стороны мы уточним этот нюанс. Наш товар сертифицирован. Наша торговая марка зарегистрирована. В настоящее время даже одна европейская компания производит сертификацию нашей продукции — но немного под другим названием для европейского рынка".
  11. #990
    Новичок Аватар для Vertigo
    А я для роли помощника купил Pro*skit SN-390. Не самая идеальная конструкция, но если ничего не мешает, то бывает выручает. Устойчивая, на установленную плату можно при необходимости умеренно физически воздействовать. Очень недорого стоит.
  12. #991
    Вот я об этом и говорил в предыдущем сообщении.Всяко получше крокодилов.
  13. #992
    Я предпочитаю, чтобы плата на столе плашмя лежала.
    Для крайних случаев. покупал когда-то такие зажимы винтовые, крепящиеся по углам платы, довольно высокие.
    Не помню куда их задевал, но конструкция элементарная, можно и самому сделать:
    - два цилиндра, миллиметров 20 диаметром и высотой столько-же, в центре сквозное отверстие М4.
    В одно вставлена на клею шпилька, не до конца - так чтобы можно было с обратной сторны что-то вкрутить. Назовем ее "часть-А". А другую часть, только с отверстием - "Часть Б".
    На шпильку одеваются две шайбы и навинчивается часть-Б. ДАлее, надеюсь понятно- уголок платы помещается между двумя шайбами и обе части закручиваются.
    Если с какой-то стороны мало высоты в 20мм, то винчивается еще одна Часть-А, с одной или с обеих сторон, и получатся уже 40. Вместо доп.олнителных частей-А можно использовать и стойки М4 с наружной резьбой, шпильки, винды и пр.
    А если в самой плате есть крепежные отверстия по углам, то я просто беру две шестигранные М3 латунные стойки, подходящей длины , одну с внутренней резьбой , другую с наружной, и ввинчиваю друг в друга, с платой между ними.
  14. #993
    Воронежская область
    Аналогично! Могу только добавить, что эти стойки можно при необходимости удлинять "до скольких угодно" такими же стойками(например, если на одной стороне платы стоят электролиты, а паять надо на другой стороне). Стойки китайские, с Али, удобнее всего стойки, у которых с одной стороны резьба М3, с другой стороны такое же отверстие. И как-то до сих пор нет необходимости в каких-то держателях плат...
  15. #994
    Ну собственно, я это и расписал при опасании держалки из "Часть-А" и "Часть-Б". Разумеется, ко второй части (из стоек), это тоже применимо.
  16. #995
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за полезные советы, подбираю лучший из таких моделей...... !!
    По проволочным флюсам..... прозвучать может также странно так как никогда их не покупал: среди множества разных виже два основных типа Lead Free и Lead, то есть со свинцом и без ?? разница в температуре плавления, но самое главное то, что все интеренет-страницы рекомендуют флюс со свинцом Lead !!! Говорят о вредных примесях и о более быстрой коррозии......
    А может всё не так ??
  17. #996
    Для домашнего применения, лид-фри не нужен. Им сложнее паять, температура у него выше.
  18. #997
    И смачиваемость хуже. Плохо течет.
    Yours Aye, Ilya
  19. #998
    Воронежская область
    Lead Free
    Чтобы понять, что это такое, попробуйте обычным паяльником, без повышения температуры, распаять компьютерную материнку(не слишком старого образца), особенно, в местах полигонов. Думаю, не очень понравится...
  20. #999
    Магнитогорск
    Китайцы, разумеется, молодцы, всё увиденное без зазрения совести лямзят )) и продают по, зачастую, доступной цене,
    но в случае этого держателя "упразднили" очень важную деталь - фиксирующий винт, без него плату закрепить/снять,
    вызывает неудобство. Ну да, оригинал стоит 49 Евро, обхожусь недоделкой, всё собираюсь "модернизировать", но лень мешает ...
    Цитата Сообщение от Vertigo Посмотреть сообщение
    А я для роли помощника купил Pro*skit SN-390....Очень недорого стоит.
Название:	Assembly tool, BLR1 .png
  21. #1000
    Тбилиси, Грузия
    Как буд-то бы мелочь, однако какая критичная деталь...... большое спасибо! У т.н. без-свинцовых к тому же и температура плавления выше на 30 гр.......
    Помощник с руками: вот такая простенькая но практичная модель, пока не понял какие размеры, уточняю с производителем...... и цена копейчная !!
ID:	400272 Нажмите на изображение для увеличения.
