Страница 49 из 77 Первая ... 39474849505159 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1524
Тема: Инструменты и расходные материалы
  1. #961
    По умолчанию Re: Инструменты и расходные материалы
    Проще купить готовый https://www.aliexpress.com/item/4000150491183.html
    Точно дешевле, чем напильником размахивать. Пока готовый едет, можно пальцы тренировать. Или по колхозному - гейпферный захват.
    WBR, Michael.
  2. #962
    самый главный
    Одесса
    Ну, я ж говорю ключ=1,5-2 цанги . Да, наверное, куплю. Временно я приспособился - державка для плашек (винты, конечно, "мягкие", чтоб патронную гайку не угандонить). Но не удобно.
  3. #963
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    А ещё расскажите пожалуйста где здесь угол 118?
    В руках не держал. Нет угла? Замечательно, пользуйтесь на здоровье, а я как-нибудь по старинке цековками выборку буду делать с цапфами любого нужного мне (а не производителю сверл) диаметра проходного отверстия вплоть до дробных под резьбу.
    Как специально было предусмотрено разработчиком сверл.
    может так и есть.
    Неужели нет шото полегче, чем из плоского накидного ("мебельного/велосипедного") напильником скульптурить?
    Подобрать из этого https://docs.cntd.ru/document/1200016749
  4. #964
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цековки вечные или их точить проще?
  5. #965
    Цековка - инструмент специализированный, не так часто используется, во всяком случае реже чем сверла того же диаметра. Ну и заточить ее гораздо проще чем ступенчатое сверло.
  6. #966
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Подобрать из этого
    Я вот не вижу проблемы купить такой ключ. В хозмагах, понятно, нет.
    Yours Aye, Ilya
  7. #967
    самый главный
    Одесса
    После моего ночного обращения к народу моя догадка подтвердилась: надо брать в Китае, пока оно ещё дешёвое (дорожает быстрее инфляции, это нормально: Китай товаром-трудом укрепляет свою валюту). Что я и провернул с цангами и патроном. Но про ключ напроч забыл. Пока оно не оказалось на столе . Временное решение (из державки для плашек (*)) работает лучше, чем те крючки. Но не очень удобно - надо вынимать недокрутив и "само" как должно быть на накидных не вставляется сразу, надо "прицеливаться".
    * У державки, которых как грязи, внутренний диаметр 20 и достаточно толстая стенка, и отверстия под винты под углами кратными 60. А у гайки патрона ER16M - 22. Мне "повезло", так как в зиндане много "толстых" советских развёрток, чуть ли не "подряд" (чем не цековка? ). И я четырьмя (через 0,5мм) развернул державку до 22 чисто руками и тисками (час таки потратил). Станка-токаря нет, а сверлом со стандартной заточкой такое хрен аккуратно сделаешь.
  8. #968
    чем не цековка?
    Названием и принципом. Развертка работает радиальной поверхностью, цековка - торцевой.
  9. #969
    самый главный
    Одесса
    Ну, если бы я начал искать нужнуюцековку, то скорее ключ бы купил, чем нашёл. Какой же я после этого анженер? Там и нужно было разворачивать, а не торцевать - торец в державке готовый, а то, что не перпендикулярная торцу в месте стыковке боковая поверхность (1мм х45 гр.) - до фени.
  10. #970
  11. #971
    Шоу продолжается. Купил ножичек: https://vseinstrumenti.ru/ruchnoy-in...f-5-350004412/.
    Говорят, почти Вюрт. Родные лезвия люфтят, более толстая Tajima v-rexII почти не вихляется. Основная железяка цельная (литая/горячештампованная, не знаю), но не наборная. Ловкий, пластмасса на ощупь резиновая, легкий, после клонов Bessey кажется, что потерял гантель. Тот абзац какой тяжелый, который красивый пижонский с деревяшкой. Но держатель лезвия у Bessey, конечно, видимо, самый толковый.
    Еще прибыл новый Штурм https://vseinstrumenti.ru/instrument...turm/cs5012ms/, сломаю - расскажу.
    Шпиндель у нее низко, угол захода страшный. Собираюсь сделать калошку для шины, как раз миллиметров на 15 поднимется, глубины для листажа хватит.
    P.S. А во https://www.bosch-professional.com/r...130-06016B7000. Зеленый, только синий.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 24.05.2021 в 19:09.
  12. #972
    самый главный
    Одесса
    Пришёл ключ ER16M сегодня (оплатил/заказал 26-го мая, немного думал после общения тут ) https://aliexpress.ru/item/400092237...00011178294625 .
    Конечно, крутить удобнее, чем державкой для плашек . Ключ не плох (обратите внимание, что "круг не замкнут", но не в ущерб прочности и надёжности, можно надевать на гайку непосредсвенно у гайки, а не "продевать" типа сквозь-вдоль свердла/фрезы). Сталь явно менее прочная, чем на гайке-зажиме, но не хрупкая. И это хорошо, не угандонит гайку.
  13. #973
    А чего не um заказали? Вроде гайка um более распространена.
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 09:03 ----------
    Марка 42crmnti какая-то неизвестная, но ТО якобы до 48-52 единиц по Роквелу, что очень хорошо. Но что-то сомнения большие в этом. На вид обычная штамповка из сыромятины.
  14. #974
    самый главный
    Одесса
    um для R16 нет на али (или я не нашёл). Только начиная с R25. Судя по всему (см. таблицу по ссылке) UM - половина окружности и на один зуб меньше. Если это так и для R16, то я правильно сделал. А вот "A" тип гайки отличается. Там простой рожковый ключ подойдёт.
    По ощущениям при за/откручивании материал ключа совершенно достаточен. И пох шотам на стали написано.
  15. #975
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Взял такой угольник, 2 класс точности:
    https://aliexpress.ru/item/400000198...00000001601492
    В корпусе сделал им разметку под компьютерные шестигранные столбики, просверлил, закрепил плату. До этого когда делал подобное были не большие люфты 0.5-1 мм, столбики не много перекашивались. А здесь, первый раз в жизни: этот угольник + электронный штангенциркуль, плата встала как влитая.
  16. #976
    Иркутск
    Диск отрезной. Антиреклама
    https://imgur.com/LeX2ZWC
  17. #977
    Купил очки не глядя, а они на роже не сходятся. Оказалось, они под маску.
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:38 ----------
    Болгарка DWT.
    От себя (на жену).
    Плавный пуск, обороты держит.
  18. #978
    От себя (на жену).
    Наверное чтобы место реза было лучше видно))))))
  19. #979
    Я только сегодня болгарку расклинил. Полтора года валялась с обломанным диском по металлу.
    Приварил к трамбователюке из швеллера с трубой старый диск по бетону и о него разогрел щель с остатками заклинившего диска. Как по маслу отвинтилось безо всякого усилия.
    Также хотел приварить аргоном отвалившуюся рукоять к мастерку (они нержавеющие). Только нихера не вышло. Скорее всего, нужна контактная сварка или опыт в точечной сварке. Вообще сварка тонких материалов для меня вызов. Важное уточнение — бесприсадочная сварка. С присадкой и электродом тоже не особо, но хоть как-то.
    Бесят всяческие уроки, где начинают варить сразу толстые материалы. В хозяйстве такое вообще не встречается от слова совсем. А вот 0,5 или 2мм запросто. Хотя для такого лучше полуавтомат.
  20. #980
    Я учился палками варить почти сразу на тонких железяках, именно по причине актуальности в хозяйстве. На работе опытный коллега прикалывался, типа тонкие листы это детский сад для детей, хочешь реальных учебных трудностей - учись заваривать дырки на сильно ржавых тонких листах.
    Ножовку в руки с полотном по металлу, которое не сильно жалко. 1 минута, от диска почти ничего не осталось и все откручивается. Годно для убитых болгарок, у которых стопор не работает. У дорогой Метабо круче фича, раскрутил и на выбеге, почти в конце(на малых оборотах) жмешь стопор. Все, по инерции квикгайка сама открутится.
    WBR, Michael.
